查看: 1542|回复: 8
欢迎高手批评指正
发表于 2014-6-8 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次画的最小系统板,有任何问题欢迎各位高手批评指正,截图如下图,同时带有附件下载便于查看,小弟先谢过
最小系统板
最小系统板
KL26_PCB.zip
4.61 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 威望 -5
Altium Designer软件
发表于 2014-6-8 17:44 来自手机 | 只看该作者
上pads的,估计会很多人看
 楼主| 发表于 2014-6-8 18:10 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-6-8 17:44. D' L+ ~9 H7 u  l8 U4 L" {
上pads的,估计会很多人看
$ b1 {6 h, c. G7 ]2 p& I额,,好吧。。PADS我还不熟额,,粗略看一下,你觉得这个图有哪里需要改进的呢?
发表于 2014-6-8 21:20 | 只看该作者
图片不是很清楚
. l: k# c# U0 J1 R10和晶体,是否有干涉
! v6 p- O* u# [! x' m+ n2 MINI-USB的4个接地脚没有接GND
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:54 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-6-8 21:20
7 E' }, y+ ]" i! T- m图片不是很清楚1 t  R& m& H" E4 P- a
1 R10和晶体,是否有干涉
) g1 v+ w$ p9 i2 MINI-USB的4个接地脚没有接GND
# ?+ o. d4 a( Y6 Z9 g! f非常感谢你的建议,,R10是1MΩ的电阻,,滤波的,,应该是这么放的吧,,第二点我确实没有注意,,呵呵,,谢啦
发表于 2014-6-9 09:29 | 只看该作者
zhang164534 发表于 2014-6-8 22:54
: T4 C) z. V6 r( p非常感谢你的建议,,R10是1MΩ的电阻,,滤波的,,应该是这么放的吧,,第二点我确实没有注意,,呵呵 ...
2 |% u7 u, e# O; x8 G/ F
R10如果你是1M的,那个也不要叫滤波。是起振电阻,用于设置内部的反相器工作在线性区域。如果你要装的话,应该跟晶体有干涉了。
不在同一个层  发表于 2014-6-9 10:21
发表于 2014-6-9 10:32 | 只看该作者
不在同一层,那就不会有干涉。但是生产就会麻烦了,除非手工焊接。不同层,焊盘边沿大于5mm
 楼主| 发表于 2014-6-9 17:27 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-6-9 10:32
: b9 K* Z7 c# }0 O7 T不在同一层,那就不会有干涉。但是生产就会麻烦了,除非手工焊接。不同层,焊盘边沿大于5mm
: `' e5 u, h; F
哦 这样子啊,,我是手工焊的,起振电阻在顶层,起振电容和晶振都在反面,都是自己做着玩的 呵呵
GMT+8, 2025-11-6 13:17 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
