查看: 2228|回复: 14
stm32的ad采集输入信号处理!如何把0--10v转成0--3.3v
发表于 2014-6-7 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32 采用芯片自带的ad模块。可是输入信号是0--10v的模拟电路?而系统自身的参考是3.3v的。有没有实用的方案把输入信号转成0--3.3v的?以前没做过。求高手指点!
推荐
发表于 2014-6-7 22:31 | 只看该作者
电阻分压+opAmp电压跟随器电路
推荐
发表于 2014-6-7 21:41 | 只看该作者
直接分压电阻不就行了
发表于 2014-6-7 17:14 来自手机 | 只看该作者
注意频率,可以使用反向放大到0到3,3
发表于 2014-6-7 22:48 来自手机 | 只看该作者
楼上的都没有注意是负电压
 楼主| 发表于 2014-6-7 23:09 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-6-7 22:48
5 {5 V7 e: o2 t* Y. o% [" O楼上的都没有注意是负电压
* v. _' d0 \% I9 M% Q3 |
是我写的有误。不是负电压。是都是正电压。0-10v转0-3.3v.不好意思!
總有一天你會被搥的。>_<|||  发表于 2014-6-9 09:24
发表于 2014-6-8 01:27 | 只看该作者
小明网我的天堂 发表于 2014-6-7 23:09$ P5 S7 [9 q: W* }- V* x& P9 O
7 d+ u8 }$ v, ?4 v' Z9 b; R如果都是正电压的话,那就直接电阻分压
发表于 2014-6-8 01:31 | 只看该作者
小明网我的天堂 发表于 2014-6-7 23:098 c, A1 t& H7 o
, R, E3 M- n2 {. ?8 V
我之前用手机上的,我认为是负电压了
发表于 2014-6-8 04:07 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-6-7 09:48
6 @9 Z, ~- K; y. h  l' f5 Q5 q楼上的都没有注意是负电压
" i4 k' q1 d& c如果有负电压,把opAmp的bias设为1.65v就可以了。
发表于 2014-6-8 17:47 来自手机 | 只看该作者
part99 发表于 2014-6-8 04:07
# N6 M) u9 t* I如果有负电压,把opAmp的bias设为1.65v就可以了。
+ {( B) Z5 ?! {2 R9 Z8 ~+ E- o可否说明原因,为啥是1。65
发表于 2014-6-8 21:17 | 只看该作者
part99 发表于 2014-6-8 04:07* S2 [# p, V& w! E1 E( A
& R3 B* N/ y3 h; u: \! N( x
sorry ,我明白了
+ v+ C) G" j* v( s8 o此处还可以用三极管,更省成本。
发表于 2014-6-9 08:52 | 只看该作者
这个可以先把电压用电阻分压,比如1/6对应0-1.65,在吧运放接成那种1.65V偏执的差分结构这样就不怕正负。你自己确定下分压和运放倍数吧。另外加下二极管保护下端口。4 I. S+ F8 m9 I, S7 e
MCP602,MCP6002,TLC2272这几个应该多可以满足你了。
13#
 楼主| 发表于 2014-6-9 17:09 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2014-6-9 08:52
8 W1 D. M" e1 p4 @这个可以先把电压用电阻分压,比如1/6对应0-1.65,在吧运放接成那种1.65V偏执的差分结构这样就不怕正负。你 ...
, [+ \  |  t6 F# x6 q( l/ z: U- x* |能不能上个原理图呢?确实没具体做过!
14#
发表于 2014-6-9 17:15 | 只看该作者
小明网我的天堂 发表于 2014-6-9 17:09
$ Z2 Y4 P; b: F8 p3 y( h能不能上个原理图呢?确实没具体做过!
+ v- ]) a, ~/ z9 T6 M( p( J! Q; o4 H
你现在没有负值了,你可以直接分压+小电容就可以了。
GMT+8, 2025-9-29 23:31 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
