返回列表 发新帖
楼主: hurry0603037
求助分析如下控制线路的作用?
16#
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:14 | 只看该作者
* y3 H/ M7 O, b6 T2 R/ Z' G9 }1 f画的示意图相当的赞,顶一个~~~
17#
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:05 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-6-6 16:56( S0 ^# p6 `0 b  p! ?0 g
1 不是电阻给电容充电,是USB_OFF_IO3=1,这里的高电平通过R3给C4充电,这样应该明白了吧。
6 v. s- {' V; w% }6 A D2和C3的充 ...
6 M2 S0 z7 S" U# S  w8 ]+ g我用仿真软件做了下仿真比较,如图所示,还是有疑惑的点:- v9 a, Y9 ^0 x2 P" n
按你所说,USB_OFF_IO3=1的时候,二极管D3应该不通才对,因为二极管单向导通,现在反向接,应该把通路给截断了---我的理解,
$ k1 ~6 @: k0 S/ i" v( J/ k怎么还会高电平通过R3给C4充电呢?另外你说高电平通过D2正向导通后给C3充电会比下面通过R3然后给C4充电快,这个理解,二极管正向导通,导通电阻小,与R4并联后电阻更小,所以C3更快的被充满电# }( P/ k% @( d% }
接下来就我的那个仿真的图,我有疑惑# c' G6 e& @! X3 q! b, h0 k
为什么A点的波形,会有往下冲的尖峰呢?
18#
发表于 2014-6-9 16:30 | 只看该作者
hurry0603037 发表于 2014-6-9 15:05. V; \. V5 ^' h4 a6 {
! P! `4 O! i9 m- |按你所说,USB_OFF_IO3=1的时候,二极管D3应 ...
# G2 ]1 l7 x" y( ?
我给你说了那么多,也没发现你给我点个赞,别人一副图片你就点个赞,这个会打击我的积极性的。
5 G- D1 o% L' z5 T6 b8 Y7 z& G: g& o; _6 T
USB_OFF_IO3=1的时候,D2正向导通,D3反向截止,这点应该没有问题吧。所以可以推导高电平通过D2给C3充电;而高电平通过R3给C4充电,和D3并联的有个电阻是R3,D3可以认为是断开的,所以电流通过R3给C4充电,这点可以理解吧。- {# y: O1 W' R5 v% r9 ?7 t
' B! g! O' k0 q' q) Q
原图中的R5和R6 100K是为了在上电的过程中给一个确定的电平----低电平,取值100K是远远大于1K和3K的,以至于不影响放电的时间。
6 B& j. T, x$ \& N& m+ S, E3 L" i  o& C+ s9 o8 D7 x; D# C
至于你的仿真的波形,为什么会有下冲的波形是因为,你的充电时间常数=0.47ms,放电的时间常数比0.47ms更小,而波形的周期是100ms,也就是时间常数远远小于50ms,你把波形的频率调高,使得时间常数远大于周期的一半,你看看是什么样子。' m, x! S, U# y& P3 W
7 D1 y  W+ J! i( E3 F
19#
 楼主| 发表于 2014-6-9 16:33 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-6-9 16:30) }, v# @* j2 W( k7 E
我给你说了那么多,也没发现你给我点个赞,别人一副图片你就点个赞,这个会打击我的积极性的。 ( H; K: N; B# ]5 c& T9 X7 ?8 c2 k2 [
, ^$ A' Z. I2 v! _8 \& @6 E4 s
USB ...
. A) |, N; A) a+ l. L
sorry忘记了,果断给个赞~~~
20#
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:46 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-6-6 17:00% r% m+ R' }. `/ ?
原則上是個快開慢關的繼電器(Relay)控制電路,但較好奇的是 USB_D+/D- 接到哪裏去了?另一顆繼電器( ...
  z, j$ d, [/ s; q0 u- D6 i) W
上个附件图给你,你就明白了USB_D+/D-接到哪里, D' O1 a1 h6 M" g8 j
不过你说快开慢关能否分析下( V  r7 x' e- }% r9 P% W9 g  g0 r7 e
其实初衷是模拟当USB线插上的时候,接头里面的几个接触点,先是VBUS, GND先接触到,然后再是USB_D+/D-.
USB Control Board.pdf
14.07 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
21#
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:40 | 只看该作者
: Y  l+ L1 P) z. b1 V' a你这个图分析的很对,我也做了仿真,发觉似乎我的设计反掉了2 D1 _5 a& ]1 o
我想要达到的目的是模拟插上USB线的时候,VBUS和GND先接触到,然后才是D+/D-8 J% W# o6 K( W! L3 W+ }" m
而目前设计的线路仿真后确是拔除USB cable的时候USB和VBUS先掉,然后才是D+/D-
5 b4 S/ Q; k$ M$ |- X$ h  V所以我得把默认relay和电子开关的设置为disconnect状态才对1 h7 a$ N/ {! G* \, k5 l- q
) q/ m3 Q0 g2 w/ w9 A2 t
22#
发表于 2014-6-10 10:54 | 只看该作者
hurry0603037 发表于 2014-6-10 10:40
+ E. K5 M' @" w! J7 W你这个图分析的很对,我也做了仿真,发觉似乎我的设计反掉了8 a: w& U2 t3 L& S0 _8 I$ y: I$ [' D
我想要达到的目的是模拟插上USB线的时候,V ...
% [: m/ e2 v  U' h; j$ j
晕,搞半天你是要实现这样的功能。你不知道USB支持热插拔的么。
23#
 楼主| 发表于 2014-6-10 12:42 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-6-10 10:54
& C6 R* F! j* k晕,搞半天你是要实现这样的功能。你不知道USB支持热插拔的么。
8 o2 |' M0 A/ f  j" F知道有hot plug 功能,但是客户要求,只能照办。
GMT+8, 2025-10-18 09:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
