查看: 1132|回复: 5
AD9 元件手动布局 是否有更有效率的方法?
发表于 2014-6-4 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     各位大虾,小弟刚学protel不久,小弟想问下:AD9 元件手动布局 是否有更有效率的方法?
# n1 g2 c4 [! n$ ~9 s* ?  }     目前小弟一般用以下两种方法: 1、根据原理图按T+C找器件(元件多时,感觉效率很低)。
% w. M- A0 |& b, n' }% }# o' S$ d                                                       2、高亮出关键元件(如IC)的飞线,然后将元件(电容电阻)移动至IC旁。
; `, f. ^0 O0 m; h. e6 z) L8 G1 T. F- ]3 e- [" ]' o7 W
                                                      请问是否有什么更有效率的方法,比如, 先放关键器件(IC等),然后按下快键,
) }1 s/ T, S, S2 c5 g8 z+ G                                                      和IC有网络相联系的电容电阻就跑到IC旁。
 楼主| 发表于 2014-6-4 19:48 | 只看该作者
刚才在论坛中看到了另一种方法:先在原理图中先好元件,切换到PCB图中用TOOL ,component placement摆放元件, 又学到了一种方法
    奋斗
    2025-7-19 15:06
  • 签到天数: 1080 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2014-6-12 20:37 | 只看该作者
    直接快捷键,I-L
    发表于 2014-6-16 10:55 | 只看该作者
    没有用过自动布局,也没有听过谁就完全自动布局就完成工作了。6 H( i2 t  e: R* [
    很多时候接口位置多是固定的你动不了。连电源进入在那片多也改不了多少。
    发表于 2014-6-17 21:46 | 只看该作者
    ) M/ g) W! [! x9 p$ r4 t* I  t; M4 K6 d8 ~, a0 Z
    用PADS的SCH与PCB同步,要方便很多。
    % s+ f" {' }4 K0 M+ JAD不会用。
    3 ~$ R! `* C9 g! Z: V) o- j7 X关于Protel 99SE, 我的方法是:
    % r, N) v/ d3 H9 I& ]1. 先在原理图中选中一些相连的元件,按T,S,同步选中PCB中元件,然后用排列工具把它们按模块集中分块摆放,这样还能直观的预估一下整版的大概布局。
    2 q9 l9 n. S" j1 T2. 再复制一份DDB,分两个窗口打开,一个显示原理图,一个显示PCB,看一下原理图的位号,再按ALT+TAB切换到PCB,然后再按J ,C 查找元件进行布局。这样貌似比用T,C工具要精确很多,能直接定位到元件上。
    GMT+8, 2025-7-19 21:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
