查看: 1103|回复: 7
求助:16.6 右击没有任何命令了,怎么回事?
发表于 2014-5-30 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装的是allegro 16.6 之前右击鼠标有很多命令,我不知道点了什么,现在右击什么都没有了,怎么恢复呀,求帮忙啊!!
发表于 2014-5-30 11:12 | 只看该作者
本帖最后由 shenzhiwu333 于 2014-5-30 11:14 编辑 " c) ~( h' B- D  n8 L
. M3 P2 @. V& U0 p" B2 V
看看是不是你模式没选对,是不是选在了None,可以在setup--application mode中选择
 楼主| 发表于 2014-5-30 11:14 | 只看该作者
shenzhiwu333 发表于 2014-5-30 11:12, J1 }  b5 K  X  T" j3 Z$ [
看看是不是你模式没选对
1 Y; [! m3 C% [; m/ `
怎么选?在哪选?
发表于 2014-5-30 11:15 | 只看该作者
xiaomujie 发表于 2014-5-30 11:14
0 u0 k& ]* u: {6 |& J* [1 M0 W+ `怎么选?在哪选?
7 e+ E2 p# n/ a* l( k. m7 {
见上面
 楼主| 发表于 2014-5-30 11:16 | 只看该作者
shenzhiwu333 发表于 2014-5-30 11:15
, l: R! i$ M$ W# P9 k, \% N见上面
( ^2 l* o& t" x2 p( ?8 t谢谢啊,好了,刚才是没看到你写的后面的方法,多谢多谢!
 楼主| 发表于 2014-5-30 11:28 | 只看该作者
- z) I+ n$ E7 L: p3 h# J1 J, C" \看看是不是你模式没选对,是不是选在了None,可以在setup--application mode中选择
5 H$ o/ g% [) q% \- P# T
对了,我还有个问题,这个模式平常选择哪个?我看新功能上介绍有右键切换class/subclass 的功能,我发现我的实现不了,右击没有所谓的change。
发表于 2014-5-30 12:26 | 只看该作者
xiaomujie 发表于 2014-5-30 11:28: g* S6 i2 Q' Y9 g' `
对了,我还有个问题,这个模式平常选择哪个?我看新功能上介绍有右键切换class/subclass 的功能,我发现 ...
# X, G. Q+ V( m' `; G" a! K
看你的需求了,布局一般用placement edit;布线用etch edit;一般也都可以用general edit;这个没什么硬性的规定。
  _. r. ]/ A! n* y4 ~后面的那个我也没用过,不知道,呵呵
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:12 | 只看该作者
shenzhiwu333 发表于 2014-5-30 12:262 N- E. ~% o$ E+ q( F
看你的需求了,布局一般用placement edit;布线用etch edit;一般也都可以用general edit;这个没什么硬 ...
5 x3 b" R# h) o+ j- D$ X- Y8 h; ^
谢谢
GMT+8, 2025-9-30 02:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
