4月份电巢直播计划
查看: 3062|回复: 15
请教下pads layout里面 drafting properties type 什么情况才可以设置
发表于 2014-5-28 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请教下, + e1 q6 ]2 `5 `4 V1 R  C+ M
1.pads layout里面 drafting properties /type 什么情况才可以设置,?8 h& c  ^9 X- |  Y# e
$ v4 P6 s4 A7 B2.是不是画的图形是封闭的, 才可以点击右键设置 drafting properties /type的类型才可以设置哦?  V% C0 u! }* @
3 a2 I0 d5 m& G* d3 x5 ?* S4 y3.百度里面说,例如画个大圈,里面在画个小圈,用combine,再右击鼠标,选择select shape。右击鼠标,选择Properties,就可以修改type类型,例如在Type中选择Board Outline。 但是我按照上述过程type的选项还是阴影的,不知道哪里是不是操作不对?
发表于 2014-6-3 13:41 | 显示全部楼层
点击外边框时点击一条边即可
 楼主| 发表于 2014-5-28 18:06 | 显示全部楼层
各位顶下哦,有没有遇到有同样情况的啊。。?
 楼主| 发表于 2014-5-29 13:53 | 显示全部楼层
有没有遇到同样情况的哦
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:13 | 显示全部楼层
有没有遇到这种问题的哦,解答下哦 谢谢
发表于 2014-6-3 13:37 | 显示全部楼层
右键select outline,点击外边框,右击properties ,在弹出的对话框中选择parent ,再设置成你想要的就可以了!不知道你是不是这个意思?
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:53 | 显示全部楼层
1570424683@qq.c 发表于 2014-6-3 13:37+ A- Q2 r, t& |% D* i2 k
右键select outline,点击外边框,右击properties ,在弹出的对话框中选择parent ,再设置成你想要的就可以 ...
7 f* C) [& Y$ R
右键select outline,点击外边框,右击properties,没有看到parent啊,第一个是type啊?/ n3 L8 S0 k0 _2 [
我的意思是,画出的图形,pads layout里面 drafting properties /type 什么情况才可以设置,?
: R3 A3 j+ @4 ?% b* J4 S谢谢
发表于 2014-6-5 09:07 | 显示全部楼层
不是一直可以设置么?
发表于 2014-6-5 09:11 | 显示全部楼层
好像不可以了,同求答案啊
发表于 2014-6-5 10:39 | 显示全部楼层
我试了一下,如果是没有combine过的图形,是可以直接修改属性的。如果是combine过的图形则type属性是灰色的无法修改,需要先uncombine或explode后再修改。
发表于 2014-6-5 10:55 | 显示全部楼层
1.pads layout里面 drafting properties /type 什么情况才可以设置,?3 r3 [2 `9 t" l. g# a
--这个菜单在哪里?& D+ Z3 O/ l1 X
1 C$ I( k' ^  W) L# g2.是不是画的图形是封闭的, 才可以点击右键设置 drafting properties /type的类型才可以设置哦?:
$ d2 n9 [' f' G( F" e  n4 j: i: i ----要闭合/ ^$ f# q! O7 f% h7 B9 n
: [: |, g. {6 p$ _7 k, @0 J
, W; k' ~) C* a  `0 q5 d7 `--无图无真相。
发表于 2014-6-5 11:54 | 显示全部楼层
  t! ^! J; E$ ?! L/ m9 l" j--这个菜单在哪里?4 z" k  G" F4 r4 x/ Y6 p
-------双击drafting shape就可以弹出properties菜单,选中-->右键-->properties也可以
4 J3 Y4 [/ D' ~) E9 w9 W! Y1 ]2.是不是画的图形是封闭的, 才可以点击右键设置 drafting properties /type的类型才可以设置哦?& n0 V! V" u  z# ~6 S* [
----要闭合
+ m+ H5 t) }" \--------与闭合不闭合没有关系,都可以" M# F$ E2 t" U7 b9 U3 E/ p
( D6 G) j- B* J% e
只要是单个的封闭或不封闭图形好像都可以,与drafting的原始type属性是铜或者2D-Line等都没关系,看来只与图形是否是combined有关。
# p, g- `' @+ K  ~
 楼主| 发表于 2014-6-5 12:39 | 显示全部楼层
jimmy 发表于 2014-6-5 10:55& B7 a+ a5 v2 G+ `
; e. C" b0 ?! ?* C5 \--这个菜单在哪里?
& g: b' U- m) [1 c5 ]7 }0 [+ G
谢谢 jimmy关注此问题3 f" D( X; g) {' A+ g) Z* f+ q
, C" v$ g2 E* O1 `9 [2 Y
% n8 O( |$ ^" h# m
' V9 S8 `( j5 b4 z--这个菜单在哪里?
: z6 O2 V5 C# i; t% x% A$ w4 x例如用2D line工具画个圆圈,再选择此圆圈,点击属性,就可以看到 drafting properties /type菜单3 W8 B0 I. |1 t" |" J6 q
5 G5 Z5 B+ W+ \  u+ U* B: s
3.第三个问题 ,现在截个图上来
1 _( m% @  |! f" T$ \" F4 Z5 ?3 [8 k% J
发表于 2014-6-5 16:02 | 显示全部楼层
okele 发表于 2014-6-5 12:39
% Y0 E* t& l4 ?4 Z谢谢 jimmy关注此问题
( h" u7 N9 {4 a9 W
要先选择整个shape后才可以使用。3 E& ?6 E! c0 R. v0 |3 P
$ X% G6 p" u5 ^0 Q
在PCB空白处,右键,select shape后,再来选中那个combine后的图形后,ctrl+q就可以使用drafting properties type # U8 V- e0 D3 M2 Y& ?2 `
; M1 N7 G/ c% d" K: M2 b8 D. c8 a/ e9 T- _
第二个问题补充:必须要闭合才可以。
发表于 2014-6-5 18:00 | 显示全部楼层
jimmy 发表于 2014-6-5 16:028 A; P5 Q2 P9 i  Z' _$ Y# |' s
要先选择整个shape后才可以使用。
  ?* x! V( Q7 \; n4 }+ c3 o1 w: S
在PCB空白处,右键,select shape后,再来选中那个combine后的图形 ...
, O7 u  \7 o. j" W$ n+ r帅哥所说的能show一下不?就按楼主说的将两个圆combine后再改变type属性。! H8 s2 @2 H0 n( b
. [5 P$ o, c9 [
% g0 b; Z1 k( v) {& c: g) i& o0 w我说combined图形不能改变type属性是有依据的,我实际上验证也是不行的,这个与是否是封闭图形没有关系。请见附图。
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2021-4-20 14:51 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
