先前就一直有这样的一个想法,但是今天终于找到了方法:
6 T* w7 I0 O; G9 v 下面介绍的方法以SPB 16.5为例,3 b% D9 `/ |. O1 L6 i# P
其实就是用ALT_SYMBOLS的属性即可解决问题:/ j- Z4 t0 L0 g$ y
方法1:
0 ?0 ~- T6 ^7 K/ ?1 k) C3 S o8 v The ALT_SYMBOLS property does not include the JEDEC_TYPE property and alternate symbols are not side-specific.' _' m5 q' [, t g' Y
(SOIC20, DIP20_3)代表的含义如下:6 i, @/ X% ^' q& k- L
TOP allows: SOIC20, DIP20_3 and Jedec_type DIP20
2 M/ |' x) W( `' @1 c( m1 N5 ?, Q# @ BOTTOM allows: SOIC20, DIP20_3 and Jedec_type DIP201 m3 h% t& i: j1 r
使用方法:即在orcad中中,为PART增加ALT_SYMBOLS的属性,然后value为"(SOIC20, DIP20_3)"& q! O/ [! W; S
这种方法在导入PCB EDIT 后,选择“move ”,再选择对应的封装,不会出现,可以切换的封装列表,但是可以每点一下“alt_symbol”可以循环切换:(如图1)3 K# o# C) c O3 x" R r; `
方法2:7 q/ E8 v* z: a4 x
2.
2 S+ Y; q- a) r' J The ALT_SYMBOLS property does not include the JEDEC_TYPE property, and alternate symbols are side-specific.8 V8 a; b: i" e9 I
(TOP: SOIC20, DIP20_3; BOTTOM: DIP20_3)! }" U$ @7 v0 I
含义如下" R3 ]! Y2 P8 s7 |! z6 j8 A
TOP allows: DIP20 SOIC20 and Jedec_type DIP20+ m7 F2 W. s& Y5 u- H
BOTTOM allows: DIP20_3 and Jedec_type DIP20
' g9 G9 D! [3 ~* G2 x; K2 w 使用方法:即在ORCAD中中,为PART增加ALT_SYMBOLS的属性,然后value为"(T:SOIC20, DIP20_3;B:SOIC20, DIP20_3)"
. B) N' N" [( v) f/ K 如图2:
1 Y" m3 p Q/ L! w# ^ p 这种方法在导入PCB EDIT ,选择“PLACE MAUAL ”后,再选择对应的封装,就会出现,可以切换的封装列表:(如图3)
4 G5 Z5 ] b& h6 N% x6 Z- D; A8 P: }+ K6 y+ q/ i% T
' f5 T3 n, s: ?& n
