查看: 1522|回复: 11
产品电源浮地问题,导致用金属碰到板子上的GND会出现异常。
发表于 2014-5-26 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近设计了一个蓝牙多媒体音响,使用的是AC-DC适配器,适配器输入是220V交流,输出20V直流,但是这个电源适配器是2孔的交流电源插座。
0 ~8 h: x/ |3 T6 z4 j5 H* C; w即整个产品是不接大地的。在调试的过程中发现一个问题:PCBA的GND和大地之间有120V的交流电,用示波器进行浮地测试,发现使用接地金属敲击eSATA、USB、SD卡的金属外壳时,VCC-3V、DC-5V有非常大的杂波。各位前辈有没有遇到类似问题,该如何解决?
发表于 2014-5-26 11:34 | 只看该作者
请问下示波器的浮地测试是如何测试?有何种意义?产品不接大地,那又如何?我的理解是产品接大地主要是防止漏电流。
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-26 11:34
" C, ^) U8 V3 \. m+ Z请问下示波器的浮地测试是如何测试?有何种意义?产品不接大地,那又如何?我的理解是产品接大地主要是防止 ...
5 A. q( t% I/ c4 e# p' Q  m' R将示波器的AC输入接口的地三根线用绝缘线抱起来。如果不这么做,示波器探头的负极本身就和大地相连,测试的时候夹在板子上,则整个板子通过示波器接地,影响测试结果。, e" I, X3 f' e& \& e; C
产品接地是为了防止人触电,但是,如果不接地,产品的地和大地之间有120V的交流压差,产品的地抗干扰能力比较弱。
发表于 2014-5-26 16:16 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-26 13:46
% [  P) F1 Z2 r6 n& y& q. z将示波器的AC输入接口的地三根线用绝缘线抱起来。如果不这么做,示波器探头的负极本身就和大地相连,测试 ...
- p7 S% `+ b% J
学习了,多谢!
1 ~. j3 f9 e/ P+ C3 H- ^  m4 b但是有一点不明白,产品低和大地之间有120V的交流压差,你是如何测试的?直接用万用表测量两者之间?' ~9 F# O6 Z$ e. N' V' ~, Q: {
你说的产品的地的抗干扰能力比较弱,表现是什么?电流噪音?
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:28 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-26 16:16; L. n7 y; q& k3 O: ~: T% y& ]3 J2 D' p+ i
学习了,多谢!
. x0 l# ~8 c# |/ H5 P但是有一点不明白,产品低和大地之间有120V的交流压差,你是如何测试的?直接用万用表测 ...
( N9 W0 I( F- m: d用万用表测试两端,或者示波器浮地之后,将示波器负极接到大地,正极接到产品地,可以看到VPP为380V左右的交流电。, P2 y$ }3 K  [
不稳定是,人体拿金属敲击产品的GND,可能会导致YPBPR显示黑屏。
 楼主| 发表于 2014-5-26 21:43 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-26 16:28( \0 F* i9 S5 ?: P* n  y
用万用表测试两端,或者示波器浮地之后,将示波器负极接到大地,正极接到产品地,可以看到VPP为380V左右 ...
1 B; [' u, m+ o+ u) t1 H6 q
顶一个,坐等高手
发表于 2014-5-27 09:28 | 只看该作者
把示波器电源的大地脚给剪了
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:37 | 只看该作者
seawolf1939 发表于 2014-5-27 09:28$ y0 w+ X- f  f. f6 _$ Z" W
把示波器电源的大地脚给剪了
1 V! b3 y/ |3 G/ N这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。
发表于 2014-5-27 09:46 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-27 09:37% ]5 n2 H# H- f( w  A+ `! X% P1 O
) }% L* N! S/ \2 B: u3 P
那就别让产品的GND碰到大地呗,实际上我们通常这些外部金属端口地都会称呼pgnd,他是和gnd分离的,中间通过一个磁珠连接,你可以试试
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:59 | 只看该作者
littlepig 发表于 2014-5-27 09:46+ H# b# D. X% `, B* v; S
那就别让产品的GND碰到大地呗,实际上我们通常这些外部金属端口地都会称呼pgnd,他是和gnd分离的,中间通 ...
; S: i# g2 C) R赞,确实有金属端口通过磁珠接GND的做法
发表于 2014-5-27 11:05 | 只看该作者
+ ?2 W! p, J! i% Y* ^% ~这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。
9 @; f# c! h$ X  J2 }: _' }2 j6 R
这还真是无解的问题( A2 K2 {. d1 H% |+ L
要么用三眼的220V插座,PCB的地用个1000PF电容跟大地连上; l" A0 t2 m% N
要么就想办法别让PCB的地被碰到
GMT+8, 2025-7-30 18:44 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
