返回列表 发新帖
楼主: sencars
帮看下这LED的工作
16#
发表于 2014-6-17 17:52 | 只看该作者
发射级接地集电极开路电路,R98限流,与R99成分压决定Vbe,R97限流
17#
发表于 2014-6-23 08:38 | 只看该作者
R97电阻值可以按以上的大侠的意见调一下,看一下是否是不是你想要的状态,把这个阻值调 大点电流会消耗小点。
18#
发表于 2014-6-24 10:53 | 只看该作者
R99直接去掉,R98换成47K的就可以了。整体功耗少多了。R98用100K都没有问题
19#
发表于 2014-6-25 22:59 | 只看该作者
技术流 发表于 2014-6-24 10:53, X  n! }+ _' C# |
9 m  t/ T: f; n. p' VR99最好加上~以免控制信号不稳定,造成误点亮LED~
20#
发表于 2014-6-26 11:03 | 只看该作者
azalea_dws 发表于 2014-6-25 22:59
4 S* S" M- ~% r' v/ W3 cR99最好加上~以免控制信号不稳定,造成误点亮LED~
6 h- {' O5 @# i8 ?& g# g
我用FPGA和CPLD控制这个都不加,没有发现任何问题。如果干扰到这么大的程度了,就是原理或者走线有严重问题了。
21#
发表于 2014-6-26 11:29 | 只看该作者
技术流 发表于 2014-6-26 11:03* c8 c9 d/ j1 {! c5 _6 N
我用FPGA和CPLD控制这个都不加,没有发现任何问题。如果干扰到这么大的程度了,就是原理或者走线有严重问 ...
4 i4 D. B  Z/ Y: e0 d2 a! e/ ~, D
你用FPGA和CPLD做什么产品?这个R99主要是防止悬空的,就是在开机的时候有一个确定的电平,也可以上拉,看具体的需求。
22#
发表于 2014-6-26 14:42 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-6-26 11:29" r! H' u5 p* o0 V/ u
你用FPGA和CPLD做什么产品?这个R99主要是防止悬空的,就是在开机的时候有一个确定的电平,也可以上拉, ...
' ^6 H$ W; z. U+ E$ S做工业控制的东西。只要管脚是输出模式,就不会有问题,如果开机的时候有短暂的输入模式,亮不亮那么一会我觉得不是问题。如果真觉得不爽,确实可以用R99。但是我的习惯是不会拿一个长期用电的东西去解决这个问题,除非这个问题已经严重到不能接受。
23#
发表于 2014-6-26 15:32 | 只看该作者
技术流 发表于 2014-6-26 14:42( h8 X( \. U/ u  H; [# h
做工业控制的东西。只要管脚是输出模式,就不会有问题,如果开机的时候有短暂的输入模式,亮不亮那么一会 ...
4 M- P  ~! ^: {* |* T
我很佩服用FPGA和CPLD做产品的,先给你个赞。
# d# @2 W# t' u& N, y至于这个问题,本人不想讨论。每个产品都有自己的要求,不能一概而论。
24#
发表于 2014-7-7 16:19 | 只看该作者
R99不上都没关系, 上的话最好上大点阻值,R97才是限流电阻 470Ω刚好
25#
发表于 2014-7-22 20:18 | 只看该作者
最近测试了下,其实发光二极管的亮度是和电压息息相关的,电压会造成电流和光度剧烈变化。我用了一个1米长的12V灯条做实验,13V刺眼,8V时候刚刚能亮,两者电流相差10倍以上!
26#
发表于 2014-7-23 10:41 | 只看该作者
风雨战士 发表于 2014-7-22 20:18
  S  `7 s; Q1 o0 o8 V# a最近测试了下,其实发光二极管的亮度是和电压息息相关的,电压会造成电流和光度剧烈变化。我用了一个1米长 ...
0 I/ L, _# ?* u9 ~$ L
赞一个,希望多发点实测的东西上来。
GMT+8, 2025-10-19 01:45 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
