查看: 1243|回复: 12
急求:分析
发表于 2014-5-20 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% T. d  T3 j6 Y- K2 U大家分析下这个电路有没有问题?
; w/ V# Y3 y* a  P( T3 b三极管的导通条件只需要满足UBE<0吗,不需要看UBC的情况吗?
3 [/ m' ~" z6 Q
控制端你用PWM干嘛呢?  发表于 2014-5-20 19:50
推荐
发表于 2014-5-22 16:12 | 只看该作者
Q5 = 開關。( e, m% j- J, E. Z. k2 X5 \) I
GPIO2 & GPIO3 = High 時,二 LED 都不亮。
: k, Z* U$ n) w# r2 w! x+ Y) V7 mGPIO2 或 GPIO3 = Low 時,LED 可分別點亮。
$ q- ~; @6 I& d+ K- R點亮時 LED 的亮度由 PWM 的 Duty 控制,在 Low 時間百分比高則比較亮。
发表于 2014-5-20 17:23 | 只看该作者
NPN管要处于放大区的条件是:发射结正向偏置且集电极反向偏置。PNP与NPN在极性上相反,对电源的要求相反,其他分析相同,Q5为PNP管!
发表于 2014-5-20 17:26 | 只看该作者
没有问题,你这个是工作在饱和与截止的状态下。
发表于 2014-5-20 19:44 | 只看该作者
你这个电路貌似关断不了啊,你的PWM打算怎么工作啊?
 楼主| 发表于 2014-5-21 10:04 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-20 17:267 F& D9 x( o/ t  H3 h
/ M- y1 j& r2 p6 C3 o( H我的目的是开关作用,饱和和截止可以实现吗
发表于 2014-5-21 10:21 | 只看该作者
可以,截止就是关,饱和就是开
 楼主| 发表于 2014-5-21 10:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-21 10:21
  S! F/ |" h1 M! H# T可以,截止就是关,饱和就是开
: m; A4 r  W" a3 k$ z1 H( g1 BPNP的导通条件,已经满足了发射结反偏,集电极没要求吗?
发表于 2014-5-21 11:24 | 只看该作者
导通之后集电极是正偏的,并且IC<IB*放大倍数,管子处于饱和状态。
发表于 2014-5-21 11:27 | 只看该作者
三极管的截止判定条件:放射结和集电结为0或反向偏置) F/ c! W4 X7 O4 m+ M, b  ^
三极管的饱和判定条件:放射结和集电结都为正向偏置5 `6 g7 s/ q) q$ ?
根据上面的条件判定如下:/ N6 O3 \* j4 B0 j7 s: g9 u
1 当PWM=1时,放射结=0,集电结为反向偏置,这个时候为截止状态( r% Z+ [9 I# [
2 当PWM=0时,放射结正向偏置,集电结也为正向偏置,需要注意的是这个时候假设的GPIO2和GPIO3=0
 楼主| 发表于 2014-5-22 12:40 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-21 11:27
) g2 S- z) o  B9 ~5 c+ N( q三极管的截止判定条件:放射结和集电结为0或反向偏置
+ t0 K7 C3 g9 c三极管的饱和判定条件:放射结和集电结都为正向偏置
& i+ ?) N& _0 Q6 H ...
$ E& B( V% P  v# o1 f" {) d
谢谢你的回答。) Q# a  n! r; \/ h" \- Z
我想请教下
) v& f# G0 }, y% }$ k' w1.截止的时候,PWM=1,发射结为0;集电结怎么算?(Vb=3.3V,集电极此时悬空的吧), U' e) J6 w  s: @
2.如果可以正常控制LED的亮灭,当一个LED亮与两个LED亮时,亮度应该是一样的吧
发表于 2014-5-22 13:35 | 只看该作者
静音 发表于 2014-5-22 12:40$ O0 j- v% M4 E# i
谢谢你的回答。
2 ~1 s* p0 H" Z# W/ _) h3 T( H我想请教下
8 S6 Y  E. o0 j5 K+ {8 g1.截止的时候,PWM=1,发射结为0;集电结怎么算?(Vb=3.3V,集电极此时悬 ...
( ?8 l- b( b$ Z! Q1  对于PWM=1来说,VB=3.3V,而VC可以认为是悬空或者当GPIO=0的时候认为接电阻到GND了,此时VB>VC,集电结反向偏置。
+ ^' l+ g6 N0 W5 U2  点亮一个灯和两灯,亮度基本一样。亮度取决电流的大小。
GMT+8, 2025-9-21 02:57 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
