查看: 1568|回复: 16
真实的电源问题,请大家帮忙分析下
发表于 2014-5-19 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该页原理图是我主板的ddr3电源。见附件。+ M$ t( S  B0 y6 S' M/ X4 v
首版打了5pcs样板回来,之前一切都是ok的,5pcs板的电源一切正常,系统也正常工作。) }! S+ @; L8 C
后来由于客户要测试,要求我们这边将内存增大一点。就对其中2pcs单板进行内存颗粒的更换。其中一片更换一次成功(只进行一次24小时烘烤,焊接成功),电源一切正常,系统也正常工作。另一片,由于更换内存颗粒时,BGA封装没有对准,检查时发现1.5V电源短路(用万用表量静态阻抗发现,并为上电),将单板再次焊接内存颗粒(总共两次烘烤共48小时)。之后静态阻抗正常,但是上电发现1.5v电源不上电。单板还有几处电源也是使用ISL6341芯片,别处电源都上电且正常。
* r! o$ _  W' _; T; m4 L7 r, I* x9 |) b$ w, I8 X- g( H
先说说楼主的对这块的分析吧!
5 M1 X- W$ ^* B2 {" d首先检查电源周围的外围配置,无异常。
+ ^, Q5 C8 r  T, u; J8 k, Y& r1、测量芯片周围信号,发现EN为高,但是UGATE        没有打开,电源输入正常。上电瞬间,UGATE有打开的瞬间。
2 G4 L8 O' ]1 ?2、无奈下,楼主尝试更换mos和电源芯片,均无效果,现象依旧,1.5v电源无输出。
8 `" h/ x  H0 C6 F0 w3、后来仔细查看原理图,发现电源P3V3_SB要比电源P5V0_SB上电晚一点(楼主在设计电源时序时粗心大意了),于是去掉Q26发现电源正常工作了。而且很稳定。; ]$ \, ]3 E) H7 }, _. F
. _5 X2 P1 w. p) [* n* K9 s就此事,想请教各位大虾,大神,斑竹这是什么原因引起的。$ H5 m7 s) F3 n9 [" E' J( Q
: k2 k( z: ]" Y% k) @
1、如是时序电源P3V3_SB要比电源P5V0_SB上电晚一点,造成该结果,为何最初5pcs单板均正常工作。而且更换内存颗粒的两个单板,其中有一个也是正常工作。
9 k! p$ R! k! O, z2、主板上DDR3颗粒距离1.5v电源有点远。基本忽略烘烤对其产生的影响。
SCHEMATIC1 _ PAGE22 P1V5_P0V75.pdf
22.08 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 威望 -5
ddr3 电源
推荐
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:02 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2014-5-19 13:53) R" ^( N( o; i& c8 q/ ~
上午我把Q27 D级上拉电源P3V3_SB换成了另外一个3.3v电源,这个3.3v电源在P5V0_SB之前上电。' _7 Y, D; H3 n9 Q# o! N  R# n
单板正常工 ...
- F2 V, P' I, B$ U' y& p4 L# h
虽然现在单板工作正常了,我依然不敢确定是时序造成1.5v电源无输出。
5 n4 j+ E: k" m" P9 H2 ~/ y
+ i1 h8 T3 M9 T* u( w还有我想请问下电感小了,电源应该有输出吧,最多就是纹波大吧。1 {* \( q3 z' V% L
因为在此之前,前年时候,有个单板电源异常,使用的是TI的tps54610,电感配的是1.5uH,最后查出来是电感焊接90°,相当于直接短路,也就是电感处于最小0uH,但是用示波器测量的时候,依然会有连续的锯齿波存在。而且EN端出现连续的锯齿波。9 v$ h/ w) v' C7 u
层主您遇到过电感过小,电源无输出的情况,可以分享下吗
推荐
发表于 2014-5-20 16:56 | 只看该作者
看了原理图和DATASHEET后,我发表一下意见吧:4 `, f; A1 u  J& Q5 m
1 对于电感,我看规格书中有两个频率300K和600K。按照4A最大,300K来计算,纹波电流取0.4的最大电流,电感至少用2.9uH;如果按照600K来计算,电感至少1.5uH.考虑到电感的误差和温度影响,电感取值需要3.3uH以上,建议4.7uH.不需要10uH电感。虽然电感大,纹波小,但是带来的负面影响还是很多,最直接的就是体积大,短路时电感急剧升温。
' y9 R  J. H. t! N2 关于逻辑,Q26是把EN脚给拉低,如果开始上电的时候P3V3_SB先有电,而S4还没有工作的时候,是不是就会把EN脚拉低?所以楼主后上电,本质的原因应该是让S4工作后,再上电。
推荐
发表于 2014-5-19 12:02 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2014-5-18 22:42
% O4 M, i! u( D. K7 u4 i- q; I上电后,当P3V3_SB起来后, 到S4状态,EN就会拉高了,我测过EN pin的差不多5v。如果是逻辑出错,其他板都 ...
  r2 v4 M) v" w! b! w
你说的对,逻辑没错。
4 T6 p/ c" k# m# S) i8 t5 {我看了datasheet,有两点可能出错:* w+ Z  F7 t* Z! p, E$ }8 a# h, {
1. 电感用小了,你的开关频率才300khz,按理4A电流至少得用10uh的电感,你换电感试一下吧;# y, w0 U7 Y! p+ l2 X: `9 G2 X
2. EN/COMP的内部有个20uA的弱上拉,我怀疑上拉力度不够,你可以我Q26的D那里上拉一个10k的电阻试一下吧。(你说你量过没问题吗?)
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:23 | 只看该作者
请各位大神分析下~~~
发表于 2014-5-19 10:41 | 只看该作者
楼主的根本原因不在换内存,不信你把Q26装上,把内存换回去试一试。- w1 `2 f- g. B  A, v  Y3 E
你的原因是逻辑错误,3v3_sb把EN脚给拉低,当然1.5v出不来啦。
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:42 | 只看该作者
part99 发表于 2014-5-19 10:413 f) r3 _8 q9 I, V/ c( X/ b
楼主的根本原因不在换内存,不信你把Q26装上,把内存换回去试一试。5 @% g9 H) Z6 g, {4 ^" y- r' \$ @6 v) @6 P
你的原因是逻辑错误,3v3_sb把EN ...
( P/ i0 l* ]6 M+ D
上电后,当P3V3_SB起来后, 到S4状态,EN就会拉高了,我测过EN pin的差不多5v。如果是逻辑出错,其他板都应该是一样的吧。
  {! ?$ ~1 z) t能帮忙仔细分析下么
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:53 | 只看该作者
part99 发表于 2014-5-19 12:02! [4 r! n7 H( q9 J0 d
你说的对,逻辑没错。: B: Z# e4 f0 g: f; F
/ m5 T( h0 y. D; |$ ^* W1. 电感用小了,你的开关频率才300khz,按理 ...
& j6 U" m: _  \# A8 H$ j& N1 d" G  X上午我把Q27 D级上拉电源P3V3_SB换成了另外一个3.3v电源,这个3.3v电源在P5V0_SB之前上电。: f6 D. J, t3 F, {6 R( l
单板正常工作了。
发表于 2014-5-19 15:02 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2014-5-19 00:533 L0 Z( @% o! H- F. f% n' K) g
! _8 h" w$ O2 E+ k4 R单板正常工 ...
9 q! W; Z8 y/ h6 @你要分清楚究竟是没1.5v输出还是上电顺序错,我都给你搞糊涂了!!!
发表于 2014-5-19 15:04 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2014-5-19 01:02
6 N& N" s5 K, F$ ^$ Y虽然现在单板工作正常了,我依然不敢确定是时序造成1.5v电源无输出。
3 b3 L: E2 b( I0 C
% t5 j$ L# l& Z' y9 y& ~还有我想请问下电感小了,电源应 ...
  E  o# t0 H3 _电感小,在空载的时候,你可以看到输出波形,但有负载的时候,或者负载变化大的时候,没有输出或者输出错误的电压。关键在负载!
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:41 | 只看该作者
part99 发表于 2014-5-19 15:04
+ r5 c/ P8 U: D8 h6 v, @) @电感小,在空载的时候,你可以看到输出波形,但有负载的时候,或者负载变化大的时候,没有输出或者输出错 ...
$ v8 U, l2 N! Q# M  C
这样啊,thank you!
发表于 2014-5-20 11:59 | 只看该作者
1.5V的电压很少有人用到470uF的电容
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:30 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2014-5-20 11:599 n( T( N- F5 ?: ?! U6 M
; n( q' q/ m) j
谢谢
14#
 楼主| 发表于 2014-5-20 19:15 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-20 16:56
  P& ~" P7 E+ S. O: s看了原理图和DATASHEET后,我发表一下意见吧:
. b, ~0 J& s3 E! t1 e0 {1 对于电感,我看规格书中有两个频率300K和600K。按照4A最 ...
9 E1 ~4 ?3 {8 d1 c: ^) I
是的,S4在X86平台是可以用来控制内存上电时序的,做S3状态时候,内存电源要持续供电,除stby电源,其他电源都关闭
15#
发表于 2014-5-21 09:55 | 只看该作者
那是不是就是这个问题:开始上电的时候,P3V3_SB比5V后上电的目的是先让S4工作,后面在上P3V3_SB
GMT+8, 2025-9-21 02:57 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
