查看: 2307|回复: 20
求监控摄像头上下左右转动控制的电路图
发表于 2014-5-16 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求监控摄像头上下左右转动控制的电路图,求大侠提供一下
推荐
发表于 2014-5-22 08:30 | 只看该作者
4 l! G% g6 @1 `* m
8 d7 z- a3 I+ a2 [0 h樓主︰6 [) ^5 F% X" L4 q  [1 I% d( D- y
1 j# E0 J# q( z- T, U您講這是個步進馬達,我好像有點懂了。你看那個相勵磁順序表,應該表示這個馬達有八個步階' D  N1 O% @, J: A' y
7 H; n7 H. v/ A+ g9 o. |
  • 紅線永遠接電源沒錯。
  • 第一個步階把黑線接地。
  • 第二個步階把黑、黃線接地。
  • .……以此類推,循環控制狀態,馬達應該就能轉動了。
  • 要馬達反轉就把相勵磁順序反過來就行。
  • 因為不需要反轉電流,所以還是不需要全橋(Full Bridge)電路,控制一個馬達只要四個三極管就成。$ r0 Y. T, q8 @+ Z
' @6 H- H# j6 }* H9 a  m5 j6 H( }: B
這種一般是用 PWM 做控制沒錯,但也不一定非要用 PWM 不可,只是用 PWM 軟件比較不用費那麼大的勁,效率會好一些、MCU 空出來的時間還能做其它事。
. c2 H4 H6 t4 c" }/ z* X( {3 ]
% w7 X6 z7 `5 A  t+ V我唯一還不懂的是,一個馬達通常只有正轉和反轉兩個方向,您需要上下左右轉,所以是不是需要兩個這樣的步進馬達?還是一個這樣的步進馬達就能做到?
( I$ X, R7 w  `4 R9 _' e0 |+ h/ u" L- m5 d
* u6 Q# H9 _0 g* X$ X; t& e. e1 jGPIO 不足的問題, x+ j7 H. l6 D& Z1 [
; l+ B! r- J, ~7 ]7 h
方法一︰: B2 Q7 I! A4 r) B
有一種芯片叫 I/O Expander,可以用 I2C 或 SPI Bus 再擴充出 8 ~ 16 個 I/O。GPIO 也可以用軟件模擬成 I2C 或 SPI,唯一要注意的是軟件模擬成 I2C 或 SPI MCU 比較費工,我不知道你用甚麼樣的 MCU,也不知道你的 MCU 還剩多少效能做這件事,是不是夠快自己要評估一下。" W8 @6 b' x& D% R9 x
- w. W6 Y/ |1 }. w" x0 P+ Q) o- y方法二︰. u) J5 A# d- T, {/ i
因為相勵磁順序是固定的,所也你可以借助一顆 CPLDFPGA 設計一個步階控制器。只要兩個 GPIO 就可以產生步階號,啟動╱停止前進╱後退兩個訊號。即便是要控制兩個步進馬達,四個 GPIO 也剛好夠用。, ~/ [8 X/ H+ r4 p% o
( Y8 g% `0 n. y; ]. K+ W) Q
推荐
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:20 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-5-22 08:30
! {/ o) w8 c4 F+ }; y  K' X樓主︰
5 `* _( U  P  s. Y2 i- r% W
' H8 U2 O( _, d! M您講這是個步進馬達,我好像有點看懂了。你看那個相勵磁順序表,應該表示這個馬達有八個步階。
9 [7 A8 C7 p( W7 e- n7 i2 h2 z, O超级狗,谢谢!7 E. ^: `. E. `& |: F& T7 {( N3 N1 ]3 K
我现在的模具是要两个步进电机控制的,一个控制左右,一个控制上下。
$ ^) B, g  G5 i- c* o$ p用4个三极管控制一个马达这样得8个IO口,我的MCU已经没有这么多IO口了。我用的MCU是FH8610,不知超级狗有没有用过或听说这个芯片。
! f' C1 y+ k$ p现在综合现在的问题,我觉得还是用74HC259加ULN2803来控制了,这两颗IC 就要2.3元,价格贵了点,ULN2803国产的8毛,原装1.6元,不知道国产的质量怎么样?
推荐
发表于 2014-5-21 16:06 | 只看该作者
! s8 o  T) v0 B4 T5 b' j/ s
wangchao98908 发表于 2014-5-21 14:35, ^& M0 h( {# u/ l  g& c) V. J; C
我现在一个步进电机就要四个控制口,那样你推荐的IC也要2个才够。看我的电机是不是选的不合理,有没有型 ...
1 ]+ A$ s4 L- O% I1 ~( _7 B; ?" X3 F9 L
你這個馬達我沒有詳細的資料,不是很了解它的動作原理。! A) H0 i+ f% F2 {+ m
# z1 c% q# J# O5 W9 @6 Y# G但從線圈示意圖來看似乎不需要全橋(Full Bridge)電路。
8 V+ N. D5 `' a0 q! s/ F( r
& O, E2 K. q9 z: U4 |
  • 紅線接馬達電源。
  • 要轉哪個方向只要該組對應線圈接地可以。
  • 因為不需要反轉電流,所以實際上只要四個三極管控制要不要接地就行。
  • 你可以拿單體用電源供應器試一下就知道。電源正極接紅線,想轉哪個方向負極就碰那個接點。
    " G; d2 f  ^1 w  r) {* z
0 Q6 P; C8 `' A7 x2 J% ]2 }% P
$ ]. p" U* z$ ?, t' D4 o
发表于 2014-5-18 22:09 | 只看该作者
直接采用两个电机去转动就行了
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:26 | 只看该作者
bluskly 发表于 2014-5-18 22:09
! T/ X, t- J' o& V  ]直接采用两个电机去转动就行了
, u$ H( j+ P, w/ r9 G3 u7 R2 ~8 a
使用步进电机了,你能发一下步进电机的驱动电路图吗
发表于 2014-5-19 15:10 | 只看该作者
参考这个,不需要电机,360度全景:
4 D. ]3 \' H$ X& t; D; Mhttp://bublcam.com/% D9 V" t5 U# y
发表于 2014-5-20 11:32 | 只看该作者
四個三極管構成一組全橋(Full Bridge)電路,可以控制馬達正反轉。
6 G; `2 O; m5 D7 b6 {  ]- h' Z; D5 X/ P- J0 w; m! _
兩組全橋(Full Bridge)電路控制兩個馬達,就可以上下左右轉了。
7 {8 ^4 b/ C. l: `- R# Y6 E: q
9 T9 {. p0 d- ~2 }) E. P! K怕麻煩的話有現成芯片可用,小弟不久前才幫朋友找到一顆阿力狗(Allegro)的 Motor Driver A3909
' \9 L# ?4 y& I0 ?* D) m
+ ~; b' L# r7 p2 W# E& j3 X# A4 p  N7 l# b" Q: O: b2 u4 J2 S
A3909DS.pdf
316.18 KB, 下载次数: 101, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:57 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-5-20 11:32: Y/ h0 e0 a& {6 W, k8 X% P, F
: o" J- `$ T0 r  \
7 E" j% }! a$ ?* }1 y/ _* d! L, g  c兩組全橋(Full Bridge)電路控制兩 ...
7 E! \* r9 V$ p: P. P# T  g
谢谢超级狗!这样的话这个IC得用两个吧?
) }) P  H3 Z/ N# b现在采用的是步进电机,全桥电路可以驱动吗?一组全桥就要用掉2个或者4个IO口吧?- _! p9 A( Q! r
我们现在打算用74HC259D加ULN2803来控制,这样4个IO口,但是价格有点高了,还有没有什么好方法,单价便宜点的
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:58 | 只看该作者
part99 发表于 2014-5-19 15:10- P$ _" e5 ~7 n% Y* z
参考这个,不需要电机,360度全景:) s% o- f( I7 ?. d
http://bublcam.com/
" l4 q% ^" z' \8 `
打不开
发表于 2014-5-21 11:33 | 只看该作者
wangchao98908 发表于 2014-5-21 09:571 W$ c9 G& b3 Z0 o! }/ N
8 N  ?8 |. `9 ~* n) s$ {6 A现在采用的是步进电机,全桥电路可以驱动吗?一组全桥就要用掉 ...
+ X( g  J: V$ @' [$ G阿力狗(Allegro)A3909 是兩組全橋(Full Bridge)在一個封裝中,所以你用一顆就可以了,我朋友現在也是用它控制兩個馬達,有空間考量用這個方案不錯。/ Y' U' D* b6 X
" T) e2 K3 g: \7 z( V$ W' Y$ v- PULN2803 業界也很多人用,要再便宜就如同我所說,用三極管自己兜全橋(Full Bridge)電路,但兩組全橋(Full Bridge)至少要 8 顆三極管。
2 C4 |# R7 Y7 [$ S& j! S6 T+ I
) G0 w8 f) X, w4 L. k
 楼主| 发表于 2014-5-21 14:35 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-5-21 11:33
( O# P0 f' M5 p4 D( p阿力狗(Allegro)A3909 是兩組全橋(Full Bridge)在一個封裝中,所以你用一顆就可以了,我朋友現在也是 ...
$ T! R0 n! @2 y8 p$ o% h! z
我现在一个步进电机就要四个控制口,那样你推荐的IC也要2个才够。看我的电机是不是选的不合理,有没有型号推荐一下。如果用三极管组成全桥的话就要8个IO口了,我现在IC最多只有4个IO口了
13#
 楼主| 发表于 2014-5-21 18:04 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-5-21 16:06
( c6 m. K5 K1 x( \; t0 ?0 I你這個馬達我沒有詳細的資料,不是很了解它的動作原理。
  O* `8 \  b7 f1 c0 Q
( g6 x, M2 u/ n但從線圈示意圖來看似乎不需要全橋(Full B ...
0 v; j* U4 X! y8 D/ L- r% l我用直流5V电源试过,不会转动,这步进电机第一次用,还不太懂,如果按你说的那样用三极管控制接地的话两组马达就要8个IO口了,现在只有4个,有人说要用脉冲信号才可以转
24BYJ48-033规格书(完整版).pdf
226.46 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 -5
14#
发表于 2014-5-21 18:26 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-5-20 11:32# O2 G/ |) u* e
四個三極管構成一組全橋(Full Bridge)電路,可以控制馬達正反轉。6 z* Z+ @4 Y9 Y- ?" n( ?* b
" h  n) c; q3 ?8 O. T; p
# [" o, f/ r& S9 i8 u2 D7 I, Q7 C
这种用5个三极管,是不是可以啊,还可以避免出现两个IO控制口同极性的情况
GMT+8, 2025-9-21 02:57 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
