查看: 1365|回复: 8
升压芯片输出电源纹波大
发表于 2014-5-8 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 v+ A9 G) f! k& O% E
  T% a4 y( f# N: [现象是这样的:系统为4.2V锂电池供电,容量为4500mA,当打开电源开关系统上电后,电流大概为60mA,这时在Vout处测得的纹波为80mV,当打开后面的射频负载时,电流大概为500mA,这时在Vout处测得的纹波为1.2V,且是一个频率为18.5K的类似锯齿波,没什么其它的杂波,我把输出电容C2023由10UF加大到150UF,纹波消除。请教各位大神,在带载时升压芯片输出端为何会产生这么大的纹波?
: S6 V% g- L. U$ ?: X! ?1 i+ x
1 W* v% m- q9 `4 X7 ?' {
TPS61175.pdf
711.89 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 威望 -5
    2021-9-3 15:14
    推荐
    发表于 2014-5-10 08:05 | 只看该作者
    500MA你用10uf远远不够,DC-DC一般工作频率200-500K,电容容量至少1A400UF,如果为陶瓷电容可以小些,但是陶瓷高温容量会下降。也可以稍微加大电感。纹波电压和电感电容的能量储存大小有一定关系。
    发表于 2014-5-9 21:41 | 只看该作者
    目标阻抗太大了  纹波就会控制的不好
    发表于 2014-5-9 23:20 | 只看该作者
    你的瞬间电流是多少?
    发表于 2014-5-10 09:19 | 只看该作者
    楼上不错!你变化的负载电源需要考虑输出的能量供给。
    发表于 2014-5-13 14:01 | 只看该作者
    弱弱问一下电源的纹波是示波器直接测试出来还是计算出来的?
     楼主| 发表于 2014-5-13 14:11 | 只看该作者
    gdli 发表于 2014-5-13 14:01- t$ u4 M" Z) S: `2 B
    7 {' Y) V" n5 d- B+ _是用示波器直接测的
    发表于 2014-5-22 17:03 | 只看该作者
    撸主,实在不知道你输入端加两个MOS有什么用,是需要保护吗?貌似也保护不了,为什么不直接在输入主路中加一个开关,望解惑
     楼主| 发表于 2014-5-23 09:08 | 只看该作者
    超人会1飞 发表于 2014-5-22 17:03
    # K3 j& Z, h/ {! k3 ?4 b/ R撸主,实在不知道你输入端加两个MOS有什么用,是需要保护吗?貌似也保护不了,为什么不直接在输入主路中加 ...
      H8 L0 S9 K+ G- t9 {- x# L! U( I( m就是电源开关啊!这种小的拨动开关耐电流很小,不能放在主回路
    GMT+8, 2025-9-21 02:55 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
