查看: 7222|回复: 11
已解决:编辑了part之后再也无法生成网表
发表于 2008-8-26 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样的,我在用capture画CPU的原理图,并且要导出网络表给pads,pads引入出了很多错误,我估计是原理图中器件的引脚号(形如A1 B3)跟封装中的引脚号(形如1,2)不一致导致,于是我就尝试到原理图去编辑part,右键-》edit part
# B% H. H5 ~( j5 O& ~5 O1 T# f' c4 u) Z, m4 R
我先编辑一个引脚试试吧,编辑完了选择update all,然后进行过保存,再生成网表就无法生成,即使我把引脚号改回原来的也无济于事,仔细一看这个part的type都变了,每保存一次该part的type自动加1,现在是无论如何也生成不了网表了,真是郁闷啊,下面是log3 S8 z& V; |/ |3 \: m
% {1 o3 _& }' e- @  C7 \
********************************************************************************+ _' a& t% j6 J9 K
*: e% Q" P4 B8 i; b( V# \
*  Create Netlist( x4 a4 i' X3 E2 y5 ?# ?( d* O7 K# ]
*" Y8 a5 m! K9 q8 l' W" a
********************************************************************************% P1 ~: X0 ?9 d' S4 ]2 W
Netlist Format: pads2k.dll( r6 r' Y- a" W9 Q0 V  E
Design Name: E:\RUIVA\9263开源项目\电路图\AT91SAM9263-RUIVA-20080807.DSN
3 T8 F9 S6 ~* W' sERROR [NET0054]   Part MN4H of type 9263_A_11 is packaged incorrectly with parts of another type in the MN4 package.
3 R6 r' g! U& Y. nERROR [NET0011]   Netlist failed or may be unusable.
; W5 a! W) Z$ V5 K/ |* t! k! W8 ^" b- p
********************************************************************************8 \! T! N. |8 b$ d  r
" P! l4 J9 ^7 Q- c*  Create Netlist. h3 `( E4 p- O2 G8 v" Q  [
*! ?. y' ~8 [' H, t6 ^
********************************************************************************8 R1 Z& r9 f$ k$ {1 a. h. d! Q" e
Netlist Format: pads2k.dll) p7 A7 V* k) g
# @1 V; v7 k# q# a) }$ NERROR [NET0054]   Part MN4H of type 9263_A_12 is packaged incorrectly with parts of another type in the MN4 package.2 a) i7 V: \- E
; w6 [5 D1 x" j$ f1 H! x) ?* q
* W$ O1 o  t* _4 D[ 本帖最后由 lester98 于 2008-8-27 10:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-26 17:24 | 只看该作者
这个cpu的封装分为8个part,其他part的type为9263_A_8
发表于 2008-8-26 17:27 | 只看该作者
原帖由 lester98 于 2008-8-26 17:24 发表
! r' b" C* q' G+ E5 j这个cpu的封装分为8个part,其他part的type为9263_A_8
9 t5 w$ w" ^& S+ }& p5 y( s
! W" `. T0 |9 ^7 `, g画一个原理图,把CPU放上去,然后传上来,- G! p; `3 t- \, f+ c, l4 a9 @2 n
这样解决问题比较快,因为我比较懒
 楼主| 发表于 2008-8-26 17:35 | 只看该作者
老兄,你回复地太快了,我正在制作描述图片呢,你就回了,多谢,我先把图片传上来吧,马上把cpu发上来
 楼主| 发表于 2008-8-26 17:38 | 只看该作者
原理图,出问题的part是MN4H
DESIGN5.rar
49.34 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
发表于 2008-8-26 17:48 | 只看该作者
原帖由 lester98 于 2008-8-26 17:38 发表 / i0 s$ E; x0 u4 |- z
原理图,出问题的part是MN4H
! ?' Z* j: a) V4 h8 e4 p. E为什么每个分部编号都不同呢?1 U$ Q. q) T' h. E
你的原理图上有MN4,5,6,7,8,9一共6颗CPU
发表于 2008-8-26 17:52 | 只看该作者
建议:
' z% {3 c- F. j  }% s% U1.除了MN4A,删除另外7个CPU分部
4 k# M7 h2 ~5 c4 x' B  L/ y2.整理design cache7 Q( `0 t/ G: j. K
3.复制MN4A,把副本的编号改成MN4B,同样得到后面的MN4C,MN4D,MN4E,MN4F,MN4G,MN4H
% Q9 {) |8 p4 y+ u. c这样CPU所有分部都同步了
6 k8 l, K1 U: ^1 D2 O5 P
) b4 C. c' O) `0 l7 M[ 本帖最后由 numbdemon 于 2008-8-26 17:58 编辑 ]
DESIGN5-R.rar
47.2 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2008-8-26 17:58 | 只看该作者
晕,是拷贝的问题,等等我把原版地传上来得了
 楼主| 发表于 2008-8-26 18:01 | 只看该作者
刚才没注意到,不好意思,麻烦你了% _  g3 f- K4 T1 k
是mn4h在发生问题
AT91SAM9263.rar
141.2 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
发表于 2008-8-26 18:06 | 只看该作者
原帖由 lester98 于 2008-8-26 18:01 发表 6 n# o8 v' |3 M6 e5 O
刚才没注意到,不好意思,麻烦你了1 h4 ~8 y- H4 Q. y' S- T
是mn4h在发生问题
$ Z( u' a% z. s; A& A那就把MN4H删掉,从另外7个随便复制一个,把编号改成MN4H就可以啦
! l$ c7 o- M) {要保证source package是一样的就行
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:15 | 只看该作者
e,那是不行滴,一个packege分成8个,只有五个是一样的,这个mn4h引脚数目跟其他都不一样
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:24 | 只看该作者
解决了,把别的part拷贝过去,把property中的designator改成H,就变成这个part了/ X$ m: n# C, n/ l
老兄,衷心地感谢你!
; M5 x$ c4 t8 [# X$ a6 A# ]  T. g5 h: c1 `1 d( s+ L4 v
[ 本帖最后由 lester98 于 2008-8-27 10:26 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-29 21:35 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
