查看: 1297|回复: 4
S3C2416替代S3C2440项目数据比对
发表于 2014-4-30 07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S3C2416替代S3C2440项目数据比对9 A% c/ l( g0 T, B
S3C2440芯片已经停产,多年累积下来基于S3C2440而设计的产品定不在少数。为了使广大2440用户摆脱该mcu停产带来的麻烦,完美过渡升级,飞凌特推出FL2416开发板。该板采用核心板加底板的架构设计,方便学习的同时也方便产品开发。在这里笔者先就2416开发板和2440开发板,从芯片级、核心板级、底板级对两种开发板进行一下比对,使大家对FL2416开发板有一个初步的了解。6 l( c9 l; }% q+ l, \
一、 S3C2416芯片与S3C2440芯片对比
. I( U; L) q. r, C" F9 n. FS3C2416与S3C2440芯片对比
+ w. P& F6 M) F5 G; T# O: L比对项目( O/ a  Z  |$ }. Y
S3C2416芯片
2 R3 ?1 y4 q5 T! iS3C2440芯片
7 k5 U9 ]& [3 z3 \备注
! x9 r, R3 }3 |! B1 Z9 `: _$ ]ARM core2 _* c( C& e: M  U3 e( e. w" v
ARM926EJ2 M* d8 }3 G  V% z; E
ARM920T
" x$ Z7 y! {, `6 M9 a, n6 L6 ~& FSDRAM controller
( o9 Z; }+ D! [* k. Z4 J# jmSDR,mDDR,DDR2
" Y2 }, v/ l$ A/ I9 b5 P! f0 F: OSDRAM4 b8 p" t6 d8 G, H3 f& E
总线的差异是造成2416在引脚总数比2440多的情况下,功能比2440少的原因
$ T% C0 F% y9 N; C# AMemory bus
5 x' z7 P0 x2 B8 V2条总线SMC和DRAMC,SMC 6个Bank 支持8或16位的外部memory,每个Bank最大64M寻址空间;DRAMC 2个Bank,接mSDR时支持32位外部memory,接mDDR和DDR2时支持16位的外部memory,每个Bank最大128M寻址空间,只支持小端格式。各个Bank的起始地址固定。! {$ _$ q: w$ @+ U8 U- z6 U
1条总线,8个Bank,每个Bank 128寻址空间,Bank1-Bank7 8/16/32位总线可配,Bank0 16/32位可配。Bank7 可配的起始地址和寻址空间大小。; y! ^; |) K; \& y- D
2416比2440在寻址空间上少1根地址线。2416的外部总线已经不支持32位的总线宽度,并且将外部总线和DRAMC分开。
* x; O3 P$ m: w$ `最高速度
1 A5 r- i, c8 c+ B400M,16KB I/D-Cache
5 k' U2 M% v8 \9 I5 M400M,16KB I/D-Cache% C4 e% M3 G$ z/ ~; i
LCD controller: ^& n5 v/ m$ X- G3 B
Up to 256K TFT
2 l; @5 a& l/ ?. x; f) bUp to 4K STN, 256K TFT$ n7 l$ b4 x' E- N5 _
都带专用DMA% _8 z, t  x* L, y
DMA3 a1 V" r$ [/ j  y
6通道( R) D" T, `8 g. y$ q. R
4通道
$ C/ o1 h& ]' w+ AUART5 }/ d/ D; \/ q* p
4通道
- h- K, Y( l  p$ ]3通道
5 h  y, |3 f) j6 d( j7 i3 V1 S$ r9 RSPI# E" }2 x9 h9 {! S3 W) \# k
1通道
' l: A( {2 J7 w6 T) K2通道& R5 w5 E& S2 T1 U) P
IIC3 z1 {$ x: i1 i/ g: V4 E; ]
1通道6 G2 A3 o9 j1 L
1通道
( O3 ]  E; f1 c' h音频9 g. v. l, [1 S% L6 H" a& e
IIS/AC97/PCM
$ E8 V7 B9 W/ X: Q3 m% {IIS/AC97
' g( r: [9 K# o) b- d7 v引脚复用
$ q) E0 [8 ~* |5 x8 w- _/ r& NSD/MMC/SDIO
! t) l3 `* n% v, H: |1 \' z7 `2路SD2.0/MMC4.2/SDIO 1.0: N; b$ ~* j! @
1路SD1.0/MMC2.11/SDIO1.0: A* c  D7 p7 b5 C6 x% N
2416比2440多出一路SD/MMC接口
5 _7 M$ _- F" n, m7 LUSB
0 W. T/ Y  T! }* E# ]/ o& V( [6 s2路HOST1.1,1路Device2.0
4 m7 U0 ^& ^" `5 G4 I+ n0 {0 v2路HOST,1路Device1.1) F& r% I9 @; i7 ~; }$ t1 L- c
PWM
! z" {1 a' ^0 M. s# \2 }4路7 x4 |; V8 Z+ P6 L, O4 V+ @
4路% w5 {3 V% Z6 U1 ^7 `
ADC& U- M/ U, c0 {) O2 ~
10通道10/12位ADC
$ m9 \/ p  F* G4 i% c5 \# q2 ^" P8通道10位ADC! G  D+ \! ~7 F& G+ m
RTC
5 T+ o1 F& A7 c7 p1+ j7 ?- h- ]0 R8 \
1& F, Y& f5 h  A
Camera
: x3 j4 }- T6 q0 M; L4 E$ z. M6 `; I
1路
0 ]1 h8 u; y- OIO" p# s5 N, Q7 T( J1 p% R
138  R5 O- _5 x$ b
130" D0 M- H; Z4 ~& I) K
Interrupt Controller2 ^/ w% ]- w/ \: Z$ e
53个中断源,16个EINT中断
7 ?, _  g+ S! p5 g  r1 m" x8 I# Q. v60个中断源,24个EINT中断: d0 A2 N  U. j& Q# t; a' m
2416芯片在外部中断上比2440芯片少了8根8 n/ g$ ~; `5 \" O
2D
) G6 {: `- l- I# V1 d# o& S. C" b8 T
) e  \# V9 C9 R
Nand flash
- x. R5 P7 S7 B% j5 W0 x  a) E支持SLC/MLC,1/4/8位ECC,支持IROM启动,IROM启动时支持8位ECC,支持8位的Nand,252/2K/4Kbytes页大小。
' F2 B; V4 l- ~支持SLC,8/16位Nand,256/512/1K/2K Bytes页大小,启动时不支持ECC。
/ L" F) U6 E/ T- n: a- ~2416支持SD卡启动,并且Nand启动支持8位ECC校验。3 n; _8 `! ^( a7 k, _
WatchDog
' c% Y" n  p; O' o* p! G7 c1: e2 z& \$ O) i9 d
. h, _0 R9 M# O  b, D+ g四线电阻触摸屏接口6 `0 ~$ S. y. B0 L5 P
15 h  o: @; Z3 ]2 {. P
- v/ a/ [  M! [
发表于 2014-6-3 14:09 | 只看该作者
注意格式啊……
发表于 2014-6-5 17:23 | 只看该作者
2416功能的确要比2410要好
+ V1 p' q+ |2 B# q/ U可惜资料不是很多
发表于 2015-10-11 12:22 | 只看该作者
2440短期(10年)内是不会消失的
发表于 2015-10-13 15:10 | 只看该作者
2416价格低,DDR内存也低,不过管脚间距变小,给制板带来难度
GMT+8, 2025-9-11 05:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
