楼主: FeniX0419
新版主上任 大家多来捧捧场
17#
发表于 2014-5-13 10:24 | 只看该作者
版主,请问cr5000出.cdf怎么出?
18#
 楼主| 发表于 2014-5-13 10:35 | 只看该作者
kele1983 发表于 2014-5-13 10:24
. W" p5 W! V8 |9 E7 L2 t版主,请问cr5000出.cdf怎么出?
6 C1 P' r, a$ i  a, W0 q* }/ Qrdr2bda    用法参照说明
19#
发表于 2014-5-29 11:36 | 只看该作者
版主,这里好冷清啊!
4 |2 t5 L# y  p7 Z# E: H. c版主,能否帮我把2个文件转成AD能识别的CPA、CSA格式?谢谢先了。: ~% q1 ]1 N" H" l" h1 D
请看如下连接:谁能帮我把这2个文件转成AD能识别的CPA、CSA格式?
20#
发表于 2014-6-25 13:14 | 只看该作者
版主,请问cr5000出.pkf文件怎么出?
) E9 p- `" |8 ]6 X% \在线等,先谢过了。
21#
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:33 | 只看该作者
kele1983 发表于 2014-6-25 13:14
# K0 a5 b/ I3 P! l7 U版主,请问cr5000出.pkf文件怎么出?. F# V1 K4 H4 P1 R2 K3 G# Q1 j1 B
在线等,先谢过了。
4 O) a& _- k% w/ M/ Lpkgback -r XXX.pcb -o xxx.pkf
22#
发表于 2014-7-9 17:03 | 只看该作者
看上去斑竹很忙嘛!
23#
 楼主| 发表于 2014-7-10 08:11 | 只看该作者
lidin 发表于 2014-7-9 17:03
/ Q& o  I5 ~* y8 \( D看上去斑竹很忙嘛!
8 j% w9 ?- z2 x8 w% q3 ?, j
哪里看出来哒
24#
发表于 2014-8-19 13:51 | 只看该作者
请问版主,CR5000里面怎么设置差分对的间距检查,比方说,差分对的两根线间距指定0.1mm如果大于0.1mm就出DRC报错。
25#
 楼主| 发表于 2014-8-19 21:35 | 只看该作者
edit design rule 里面设置set -> differential pair space stack 7 ]9 y9 Z, F! G6 Z& D/ F7 S5 m1 |+ s
然后给信号定义差分属性 并设置差分规则
26#
发表于 2014-8-20 11:20 | 只看该作者
请问CR8000怎么画层次原理图?谢谢版主
27#
发表于 2014-8-20 13:48 | 只看该作者
FeniX0419 发表于 2014-8-19 21:35
! q/ j  ~$ s6 M9 }edit design rule 里面设置set -> differential pair space stack 7 \1 J, ?/ [% ]. T* g
然后给信号定义差分属性 并设置差分规 ...
% S' g- z5 |( e' S. M+ [1 C/ Y谢谢,解决了
28#
发表于 2014-8-20 14:19 | 只看该作者
再请教版主一下
: z: i5 Q  E$ q3 r- u
: A9 b% S  p/ |+ O: u1 O还是差分对间距检查的问题,根据您的回答,我在15版本里面解决了," @! S0 N' Z; G" C
可是在12版本里无法把两根信号设置成差分对。
+ W. q7 F3 a  C3 _Net Group下面的Differential Pair的右键是灰色的
) n, a0 W9 C$ t, q8 ^2 R. L* t9 n) a是版本的问题吗?
29#
 楼主| 发表于 2014-8-20 15:07 | 只看该作者
韩太有才 发表于 2014-8-20 14:19! v* l8 B9 a& l
再请教版主一下
, ?& W4 ?% Y. h" R
2 F9 x) I% {; Y8 w7 {还是差分对间距检查的问题,根据您的回答,我在15版本里面解决了,
5 z4 u0 o1 Y) h* c
12差分功能不完善 不建议使用
30#
发表于 2014-8-20 23:52 | 只看该作者
4 x) L' @' A0 I1 v6 q, N  S2 V0 w再请教版主一下
# m7 m. C8 w; \9 }! o8 _" e5 q+ D* @
0 R- e: ?; |3 n% jRebuild Electrical net,再创建试试- X) s2 Y" a( r  K
/ R" b& Q# ^" `: C
GMT+8, 2025-10-17 06:41 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
