查看: 2919|回复: 20
升压电路问题
发表于 2014-4-29 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下各位大侠图中电容C3在这个电路起什么作用?怎么取值?值的大小对电路有什么影响?
推荐
发表于 2014-6-17 18:47 | 只看该作者
前馈电容,用来改善动态响应的。
推荐
发表于 2014-6-26 19:45 | 只看该作者
wangchao98908 发表于 2014-6-26 19:30
+ T# ^) ]; N) W0 ?4 w% d' S' ]这个不是背光的升压,这是7寸屏需要的10V的升压电路。我的是屏抖动,怎么解决呢
- W2 I3 A3 g# ]
首先,先确认是否为纹波问题。你之前把前馈电容加大,可以解决,说明改善动态响应是有好处的。但是一般不建议把前馈电容加太大,容易造成自激。6 W# E$ U! Y( A+ v
你可以先确认一下,修改前后的纹波是否有变化。
. i# x& L- g: C1 |" {7 L再次,如果确认是纹波问题,可以加大电容(之前说了BOOST电感中的纹波电流工作在DCM状态下);还可以增大电感使得工作在CCM下,就可以靠你后面10uF滤波。
推荐
发表于 2014-6-24 18:23 | 只看该作者
wangchao98908 发表于 2014-5-5 16:00
0 I9 ?" m5 K  N! S  C$ x资料上是100PF,但是用100PF我的屏背光调暗之后就好闪,用100NF之后屏就不闪了,怎么回事呢?
- ~* t. l2 Y  x3 w4 I. F, L! o8 ~3 p: |
如果你加100nF的话,可以改善,说明是动态响应太差。你应该是输出的电容用小了。
2 }6 z6 w' E+ U% o( m因为BOOST和BUCK不一样,BUCK可以工作在CCM模式,而BOOST只能在DCM模式下,也就是说电感的电容是不连续的,这样纹波很大,需要接大容量电容。
发表于 2014-4-30 11:38 | 只看该作者
C3对纹波的作用最大,合理的C3值可以让纹波最小。有公式计算,但最好手动微调。
发表于 2014-4-30 17:39 | 只看该作者
参考资料给的是100pF
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:00 | 只看该作者
part99 发表于 2014-4-30 11:385 I1 K% ~1 R1 }
  m; }9 J' p& a5 _$ \/ [  J
    郁闷
    2025-3-25 15:59
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-5-5 17:07 | 只看该作者
    补偿用的吧
    发表于 2014-5-5 17:08 | 只看该作者
    前馈电容,具体的看帖子http://www.doc88.com/p-704865994332.html
     楼主| 发表于 2014-6-24 16:25 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2014-6-18 09:09
    . N9 s" s1 {& G/ y6 [* B# _& c学习力
    ; |6 @# d* @3 S" y$ A, ?
    ES6217
     楼主| 发表于 2014-6-24 20:08 | 只看该作者
    fallen 发表于 2014-6-24 18:23
    7 \! T0 M' n! \6 i8 C如果你加100nF的话,可以改善,说明是动态响应太差。你应该是输出的电容用小了。# E; Y- j! n7 b0 t7 X2 C# D
    因为BOOST和BUCK不一样 ...
    5 H2 e* h* X; F我后面接的是10UF 1206 的,屏的背光也不能接太大电容啊,没地方放
    13#
    发表于 2014-6-25 09:59 | 只看该作者
    wangchao98908 发表于 2014-6-24 20:08+ f9 |, a1 F( |4 |3 q/ c; H
    1 L9 z3 D: t2 |6 J" ?! B" F' B/ f如果单纯对于纹波来说,10uF对于boost是不够的。& y8 E, |9 A( E9 T; v5 Q  Z: i
    但是,你是用在背光,要求并不太高,另外你应该接成恒流的模式而不是1楼的图片吧。1 Q0 e" Y) j5 @7 X
    你的闪是背光闪还是屏抖动?
    14#
     楼主| 发表于 2014-6-26 19:30 | 只看该作者
    fallen 发表于 2014-6-25 09:59" a3 a/ F$ ^/ u
    如果单纯对于纹波来说,10uF对于boost是不够的。) B6 {$ S- [$ Y
    但是,你是用在背光,要求并不太高,另外你应该接成恒 ...
    & {! A% F& z/ v( c* A1 n% j9 H
    GMT+8, 2025-11-3 01:32 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
