查看: 1135|回复: 7
关于超多引脚器件的原理图符号处理问题
发表于 2014-4-28 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同仁好!小弟请教一个问题:目前在一个项目中需要用到一个IC,引脚超多,大概超过300pin。那我在想,如果300多个Pin都花在一个CAE封装中岂不是非常不方便,而且这个器件的part type的面积会非常大,会占据很大面积的原理图。总之,在绘制原理图时会很不方便。7 t2 e4 J1 ]- j: H
所以我搜寻了一些别人画的原理图,看到别人在处理这类超多引脚的器件时会把它分成几个部分来画,比如电源与GND引脚画成一个模块,外设引脚又画成一个模块。这样的话,需要用到哪个部分,就在原理图上添加该部分的模块,但这些若干个模块都对应一个PCB封装。+ a- J0 g! t8 n) q) O. J4 A# v
但是我搜寻到的原理图都是pdf格式的,不知道是用什么软件能画出这个效果,所以,不知道如果用pads 9.3或是9.5是否有这种功能?如果有,该如何操作呢?
4 u- F3 J8 u9 m. d谢谢各位的帮助!
发表于 2014-4-28 10:26 | 只看该作者
PADS LOGIC里面就可以满足你的要求,你说的应该就是门电路。比如:一个主控的管脚太多,一张原理图页里面无法完成,这时可以把它分成多个门电路放在多个页面展现出来,给你推荐一本jimmy版主新书《pads9.5实战攻略和高速pcb设计》里面写得很详细。
感谢神话兄的推荐。  发表于 2014-4-28 11:30
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-4-28 10:29 | 只看该作者
    ORCAD更方便。。。
    发表于 2014-4-28 11:19 | 只看该作者
    可以按照器件的datasheet,按照不同的BANK功能划分成不同的子电路,在EXCEL中做好后,导入到PADS的元件库中即可快速制作完成。
    ' g0 K: H2 y( B( O" V7 D
    3 B  L1 a- ]  o% e+ }
     楼主| 发表于 2014-4-28 12:28 | 只看该作者
    神话20121111 发表于 2014-4-28 10:26
    : u1 g5 O0 p4 C7 FPADS LOGIC里面就可以满足你的要求,你说的应该就是门电路。比如:一个主控的管脚太多,一张原理图页里面无 ...
    . ?& R3 \3 g0 O! u感谢回复!jimmy的书已经买了,只是还没有全看完,看来要先看这部分了!
     楼主| 发表于 2014-4-28 12:29 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2014-4-28 11:19+ W0 Z9 ]- |& O8 W( `
    可以按照器件的datasheet,按照不同的BANK功能划分成不同的子电路,在EXCEL中做好后,导入到PADS的元件库中 ...
    4 t* P$ |0 ?6 g+ a" I" |  U
    对于jimmy说的这种方法还是有些不理解!能稍微解释一下吗?谢谢!毕竟没有用过这些个功能!
     楼主| 发表于 2014-4-28 13:34 | 只看该作者
    jjphero 发表于 2014-4-28 12:29( i# E  G2 i/ ]0 Q: p2 ~
      E. V3 U, o$ T
    我已经在Jimmy的新书中找到相关的内容了,谢谢!
    GMT+8, 2025-9-30 21:40 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
