查看: 1258|回复: 3
如何套用新的線路在已完成的PCB LAYOUT中
发表于 2014-4-24 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已經完成一版的PCB layout
; a" K# _6 {% F線路做了些異動後(刪除某些零件)
) J6 V& U: ~9 B4 N) A5 y0 y3 X( u" X& F+ ?  D請問  ]1 }8 K% A  r$ M/ F; D% b
要如何將線路轉出的ASC檔轉入PCB中直接做修改變更呢
发表于 2014-4-24 15:06 | 只看该作者
线路如果是用logic设计的话,可以执行:tools->pads layout link->eco to pcb0 Y; H4 Y( M4 Y* K
发表于 2014-4-25 04:01 | 只看该作者
线路如果用ORCAD的话,可以输出.asc的网络后,新建一个PCB文件,把网络导进去,然后打开你要更新的PCB文件,选择TOOLS里面的COMPARE ,里面设置下更新连接,就可以了,3 Q2 N. E* Q" c7 L
也可以更新ATTRIBUTES,元件就可以有VALUE了,当然原理图里面你导出VALUE了
GMT+8, 2025-11-5 13:07 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
