查看: 1368|回复: 17
求模拟开关
发表于 2014-4-22 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 D# j- k  o1 @; \9 j7 T2 n' L) V* P+ u/ ~4 s: I( j0 H7 j& S
      想找一个二选一的模拟开关,通过高低电平控制的那种。模拟输入输出为视频和音频信号。大侠们有用过的推荐下,简单点越好,最好是双通道的。3 O& ^% g. ~0 g0 x. `
      下午在调试PI5V330时发现,当EN、IN都低电平时,视频信号从S1A进和DA出,当IN拉高时(EN还是低)S2A进但是DA不输出了,如果视频信号还是从S1A进的话,DA就有输出。就是说EN拉低时,不管IN高低电平,是S1A和DA是通的,S2A和DA永远不通,求大侠分析下。
PI5V330_datasheet.pdf
404.16 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-4-23 08:17 | 只看该作者
就是要一个双通道的模块开关咯。国产的话可以去圣邦微看看,外国的话,可以去德州仪器,仙童半导体,亚德诺半导体去找找。
什么叫你家的?为嘛失踪妹妹都问我呢??  发表于 2014-4-23 16:27
布拉斯基,小兔兔~  发表于 2014-4-23 15:06
发表于 2014-4-23 08:50 | 只看该作者
这个芯片不能走音频信号,因为输入电压必须大于0v,如果走音频,应该选模拟开关。
发表于 2014-4-23 10:16 | 只看该作者
MAX4544,看看这个芯片可用不。只不过是单路的,并且不怎么便宜
木木 我家桃儿妹妹去哪里了?  发表于 2014-4-23 16:16
发表于 2014-4-23 10:35 | 只看该作者
可以看看;双四选一模拟开关74hc4052
发表于 2014-4-23 13:47 | 只看该作者
刚看到一个模拟开关,不知道符不符合
ISL54503IHZ-T.pdf
356.14 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-4-23 14:20 | 只看该作者
圖片僅供參考!
slyb125d.pdf
4.8 MB, 阅读权限: 9, 下载次数: 50, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:53 | 只看该作者
simplees 发表于 2014-4-23 10:35% Y/ l/ a5 I, v
+ b* M7 m% |; @+ Y74HC4052还是可以的 哈哈  谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:55 | 只看该作者
tgwfcc 发表于 2014-4-23 13:47
/ H+ e7 w$ D, D, z刚看到一个模拟开关,不知道符不符合
$ h9 r  }! t/ _
准备试试
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:56 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-4-23 14:20
( `6 y2 j0 w  ^; S( G3 y3 e7 a; y" {圖片僅供參考!
3 X* o7 l4 x7 D" a求教版主,逻辑上二选一开关也是可以反过来用,对吗?变成一选二。
Analog Switch 是雙向(Bidirectional)的沒錯,但要能通過負壓訊號必須要有 Negative Swing 或 Negative Rail 的特性!  发表于 2014-4-30 14:02
发表于 2014-4-30 13:57 | 只看该作者
SGM3157 我常用,只不过是单路的,价格便宜,用双路就用2个好了。/ E0 T6 P" s" A6 t0 k4 E
SGM公司也有双路的,贵一些而已
13#
 楼主| 发表于 2014-5-1 21:57 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2014-4-30 13:57% N. L( |3 K4 D0 A/ Q
$ B, t2 I* u3 ~1 m+ n! HSGM公司也有双路的,贵一些而已
1 g* e5 N$ H# |, D9 |9 t+ _7 n. Y
谢谢!
GMT+8, 2025-9-21 02:55 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
