查看: 2265|回复: 12
JTAG VCC是否可以去掉
发表于 2014-4-21 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,CPU下载口JTAG中有信号VCC GND  nRESET   TDO TDI TMS TCK+ `, {; f+ E+ {3 n
想问大神下,其中VCC可否省掉(下载器正常都带有VCC),为什么?
& R4 [* y- V: Q/ J
推荐
发表于 2014-4-24 09:35 | 只看该作者
超级狗怎么找到上边资料的呢!!!还是英文的,好像什么都懂的样子!!!果断去找google大婶了 ,不过直接看英文还是勉强能看个大概的
商業機密,不便奉告!^_^  发表于 2014-4-24 09:44
狗狗的專長是扒東西!>_<  发表于 2014-4-24 09:42
推荐
发表于 2014-4-22 08:26 | 只看该作者
這個老外和樓主問相同的問題!
3 _! ~% W1 m% t& O& T" M( e) p/ T
5 b8 {- W3 K5 ]; `" ]5 [1 T: k; ~/ K" z9 j8 y, h1 W
硬蛤蠣噓不佳者請勿服用。4 n) M6 P7 X( p8 W7 F
" J4 H6 _7 h2 s# h- H
" n( h& d3 T0 B, l: [" `& Z& M9 ?3 |! s( B, {
http://electronics.stackexchange ... apter-without-vtref
推荐
发表于 2014-4-22 08:04 | 只看该作者
The 14-pin header conveniently supplies this voltage on pin 14. The typical unbuffered cable, however, does not require an external voltage in order to function. Formally, the pin 14 is called VREF and used to indicate a JTAG signal levels: 5V, 3.3V or 2.5V. On the most devices this pin is tied to the device's Vcc and may be used to power a buffer IC chip (and to generate an appropriate levels as result).- \, }* ]' O3 D& U* X; R
) u9 B* n; Z0 o4 Q6 t
14 Pin JTAG Header.jpg (31.62 KB, 下载次数: 6)
发表于 2014-4-21 17:11 | 只看该作者
通过 VCC 来监测目标板是否上电?
发表于 2014-4-21 18:13 | 只看该作者
你能去掉VCC ? 干脆连GND也去了吧?
你這麼兇他還是不懂,要講原因教一下啦!^_^  发表于 2014-4-22 07:42
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:21 | 只看该作者
bluskly 发表于 2014-4-21 18:131 i- E6 S; I/ [. M# X
0 b' Y7 p) \. S, m; \* i& l能去掉,去掉试了,可以正常下载、调试,功能都正常。。。。。
发表于 2014-5-4 23:33 | 只看该作者
自己看看JTAG规范就知道了,一般都有2种模式。
8 P8 O) U; G% w- f# Q& {! r1是JTAG主动供电目标板,如果你目标板能上电,当然能去掉VCC进行调试下载。
( V$ ?4 Q6 Z6 }" i2是JTAG检测目标板电压,目标板电压正常才能进行调试下载,这时就不能缺省VCC了,不接检测电压不足,无法启动JTAG。
 楼主| 发表于 2014-5-5 08:21 | 只看该作者
ccmc 发表于 2014-5-4 23:33$ n# s% @& X/ v! l1 d
8 x+ K% p! U7 {( y% U/ ~8 p0 U0 V1是JTAG主动供电目标板,如果你目标板能上电,当然能去掉VC ...
) F6 c) S7 I+ k1 t1 w, ?8 A明白了,谢谢
GMT+8, 2025-9-21 02:46 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
