查看: 1424|回复: 6
or cad 打开原理图后出现元件编号混乱的情况
发表于 2014-4-21 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
or cad 打开原理图后出现元件编号混乱的情况,重新排序后存在下图所示的情况,新增了元件后,所有的元件位号都重新排列,请问哪位大侠遇到这样的情况,怎样解决这个问题?
发表于 2014-4-21 15:06 | 只看该作者
沒遇過這樣問題,只能猜測是:
* y0 W. U% C: E) h; @, q) s(1)DSN 文件損毀。這是無法回復的錯誤。
7 X0 j0 a3 q  Q3 `* s( N" d(2)ORCAD 沒有安裝最新補丁。請安裝ORCAD該版最新補丁。
2 X9 h7 F" `' q  v8 c(3)"occurence“和”instance“問題。請參考 https://www.eda365.com/thread-51268-1-3.html
& n3 f0 t5 _+ T) \0 ~+ G" g' x' H# }: o
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:32 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-4-21 15:062 b4 D, p" [& J) Z: b! A. M
沒遇過這樣問題,只能猜測是:
. w/ g/ `# f) m. D" B1 }(1)DSN 文件損毀。這是無法回復的錯誤。
# m! ?: R/ l! E3 `& g6 R) q: L(2)ORCAD 沒有安裝最新補丁。請安 ...
: n) B0 ]/ e- \: ?' O原理图是别人做的,可能进行特殊处理,其他文件没有出现这种问题。
发表于 2014-4-21 19:02 | 只看该作者
s14736154 发表于 2014-4-21 16:32
! _; I$ P/ `8 b9 U# G原理图是别人做的,可能进行特殊处理,其他文件没有出现这种问题。
2 g1 d4 F& e- |2 s7 M
特殊處理? 這樣最可能是"occurence“和”instance“造成問題了。
发表于 2014-4-21 21:05 | 只看该作者
应该是从allegro反标了
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:06 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-4-21 19:02
+ O1 z( b3 O, {/ \/ G特殊處理? 這樣最可能是"occurence“和”instance“造成問題了。
+ ~7 `) ^2 O9 t7 F7 Z# Y9 c
但是一般情况,不会出现增加任何元件,位号会自动排序的情况吧,而不是通过手动设置的?
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:14 | 只看该作者
wwddss_1976 发表于 2014-4-21 21:05
" M9 c2 h# o3 L  E. W* E应该是从allegro反标了
# Q3 V0 H& A* q- I# }3 N3 j" ]
反标?什么意思?并没有通过PCB处理,只是单纯的增加元件,位号就自动完全改变。
GMT+8, 2025-9-10 03:21 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
