查看: 1311|回复: 8
一个关于LM317的问题
    无聊
    2019-11-19 15:32
    发表于 2014-4-20 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 超級狗 于 2014-4-21 07:49 编辑 " T! X1 E0 p' B5 z5 l. G
    " e; x- U' S) H  H. c6 x5 T' ?4 m4 CLM317的spec上写着“Heatsink suRFace connected to Pin 2.” 是否是说,我在pcb布板时要把散热的部分连到第二脚?我不想用额外的散热器,板子足够大,想直接把LM317的散热部分画在板子上,请问該如何画?有没有参考图的?非常感谢!
    发表于 2014-4-20 12:53 | 只看该作者
    你要给出:
    + Y' h9 X' i% G, V) d0 {你用到的LM317的封装类型8 v7 j0 M/ |* p4 d! E* t# W* o
    最大功耗(或者输入输出电压和负载电流)/ K: ?' h- s( i* `& W6 L8 d+ {
    产品单板可能的工作最大环境温度6 ]2 W- _( f+ Z+ `
    ( Y  Y* k" P& K' D# M2 u
    否则没有办法判断和给出建议。) i9 P( p$ g+ p* ]
    5 B+ P) e$ S5 O. N. u! f% z
    发表于 2014-4-20 12:54 | 只看该作者
    0 U, c+ d( E9 g# I) A  w& u& R0 ]* O. {% ~! n  z& P: h. A2 J
    还有
    - \3 [, t2 L" _2 p  I- p% [" i用的哪个厂家的,热物性参数,每个厂家还有些差异。
    6 A% Q0 K7 `, o* Ypcb几层,打算几oz的' ~+ D; n; w# d2 a% k) C
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2014-4-20 14:12 | 只看该作者
    输入12V,输出5V, 电流500mA左右,双面板,室温,TO-220封装
    发表于 2014-4-20 15:27 | 只看该作者
    本帖最后由 Vincent.M 于 2014-4-20 15:31 编辑 7 `9 ?4 f( f% A
    zsuhh 发表于 2014-4-20 14:12
    ! L4 B4 r& R& e# A8 c- I2 X9 P, M5 s0 M输入12V,输出5V, 电流500mA左右,双面板,室温,TO-220封装
    , D: c' B* A5 r* T
    + E, T$ X& ]# `
    仙童LM317 TO-220无散热器允许的最大热耗为1.25w' f+ J$ R6 c* v# m2 i5 L, U
    TI  LM317 TO-220无散热器允许的最大热耗为2w
    ; l' b" h0 O4 w" n; A) [- r
    4 O8 i4 Q7 h/ U7 [1 i$ e3 ]) p( Y) e5 P9 D1 S
    你热耗有3.5W,TO-220结环热阻要小于28.57℃/W了,远小于手册中Junction to Ambient 热阻是80℃/W,所以这个封装是直插的,不接散热器就不好弄了。
    ! h, `$ X8 N: S/ ^8 m% |% E  i' E1 v) |8 ?$ l( n2 h
    你不想用散热器的话,需要换贴片的或者将TO-220的放倒在pcb上焊接,利用pcb接触面散热了,如果利用pcb散热,计算一下:9 e/ V" t$ o4 \2 Q* }' T: \4 r7 R( V
    仙童LM317 TO-220 Junction to Case热阻5℃/W,你需要23.57℃/W的Case to Ambient 热阻。
    ! s: A4 u0 R8 P1 tpcb铜皮面积:
    & h( \( c* \) o普通1oz的1.6mm FR-4板,不带via的,至少需要30cm^2的铜皮。& k! f% N% s+ @* b0 |* ?2 _
    : J' |, e! h% ?, d  C: n
    建议你好好考虑一下,3.5W,选一个热阻小于23.57℃/W的散热片就行。8 A. ^( k; q" f. k, @% M! z
    2 ]) r4 k" L  c+ s6 b# m哦,对了,TI的LM317,散热器热阻选择还要再小1℃/W。0 ]2 g* D) b8 N% h0 T4 L9 C+ e9 E
    , X& j) [: p2 Y$ P9 o. j( c1 C3 g1 K0 T; Z
    / T+ }# J  Y# R1 j- W+ C. ^
    7 K2 c  b* i, X
    1 h( a7 l" J7 @* l  X( ^) E( B! B4 ~
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2014-4-21 00:19 | 只看该作者
    真是专业啊。如果我想减少热耗到最小,12V到5V转换,500ma输出,用什么方案最合适呢?
    发表于 2014-4-21 02:48 | 只看该作者
    zsuhh 发表于 2014-4-20 11:19
    : O/ T0 q& s1 h% I# j真是专业啊。如果我想减少热耗到最小,12V到5V转换,500ma输出,用什么方案最合适呢?
      y7 S2 D6 ?5 C, j" [0 ]; Y/ I
    应该用DC-DC,而不要用LDO。
    & p- h+ i9 G& x8 |* ]& ghttp://www.diodes.com/datasheets/AP3211H.pdf, o5 s& A/ I+ j. f4 G
    发表于 2014-4-21 09:35 | 只看该作者
    Vincent.M 发表于 2014-4-20 15:27
    + n% I2 ~5 `$ T7 {, B2 A仙童LM317 TO-220无散热器允许的最大热耗为1.25w, m: J$ c, W3 ?  k3 W
    ; t- N4 Z5 W( |4 F0 O
    分析透彻,学习了。
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2014-4-21 13:06 | 只看该作者
    part99 发表于 2014-4-21 02:48, ?: Y6 {# I# ?7 D3 }! Y7 T3 O5 h; j
    应该用DC-DC,而不要用LDO。
    4 m$ {% B  ~; _& ~http://www.diodes.com/datasheets/AP3211H.pdf
    + d$ S5 M2 u3 K+ ]% i( Z
    谢谢
    GMT+8, 2025-9-21 02:55 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
