查看: 1278|回复: 16
求分析电路问题
发表于 2014-4-19 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、下面两张图中用的同一款芯片只是输出的电压不同为什么EN脚连接的方式不同呢,那种方式要好一些?
1 @0 N1 N1 }  G2 d% D2、EN端的电流和电压怎么计算的,EN端电压要求多高,电流多大?附规格书! E- B$ L- _/ f* y" t! V
推荐
发表于 2014-4-21 09:59 | 只看该作者
3.3V 有 RC 延遲作用,1.2V 就沒有。- ^  o7 n4 p  M. r( z
換句話說在整個系統中上電過程中是有順序的,1.2V 要先出現,經段時間 3.3V 再接著出現。
% h6 W  Y3 P  ^- Y* Y這是依照CPU特性去設計的。% E, j5 N: E6 u) |( B
4 F  g$ k) c1 c' M: WRC 延遲時間就是依照 R20、C38 去調整。
推荐
发表于 2014-4-19 20:01 | 只看该作者
如此简单的问题,你要学会看datasheet,开启的电压要大于1.5V,关闭的电压要小于0,4V,因为是比较输出,输入阻抗无穷大,开启的电流几乎为零,类似驱动MOS一样,足够的开启电压,电流极小。两种接法不同,是按实际需要。前面一种接法,带有软开启作用,后面一种接法是常闭。
你说的要多看几遍,仔细想想,也对,黄金猎犬说的很明白,一边就懂了。  发表于 2014-4-23 16:39
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lidean + 5 支持!
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:00 | 只看该作者
skatecom 发表于 2014-4-19 20:015 U6 P- [7 P# E: X
如此简单的问题,你要学会看datasheet,开启的电压要大于1.5V,关闭的电压要小于0,4V,因为是比较输出,输 ...
0 c8 p9 W/ r7 m, [5 B这两个图的EN端接的是同一个网络啊,启动方式不是一样的吗
发表于 2014-4-21 10:12 | 只看该作者
不明白3楼说的,我认为是5楼说的那样
大眼瞅一遍就下结论的主儿。  发表于 2014-4-23 16:42
呃,我说的和黄金犬说的相反?  发表于 2014-4-21 10:47
发表于 2014-4-21 11:02 | 只看该作者
tgwfcc 发表于 2014-4-21 10:12
- t$ p0 n& {; ?: R不明白3楼说的,我认为是5楼说的那样
+ @4 U/ |& K: p* c4 v6 u?????什么相反啊?
发表于 2014-4-21 11:09 | 只看该作者
1.2V的EN是不是可以直接接在VIN或是VDD12_ENABLE?为什么要加个电阻呢?
2 y( h9 ?+ i* I  A7 }+ s* q
應該是下拉電阻,防止CPU進入sleep時候,控制管腳變成三態(tri-state)的空接模式。  发表于 2014-4-21 11:23
发表于 2014-4-23 16:01 | 只看该作者
两个电路是一样的,由于系统对于相关电压起来的时序有要求,所以才用相关的电压控制EN
发表于 2014-4-24 10:58 | 只看该作者
前一个的控制方式是有时序控制的,调节RC参数就行
发表于 2014-4-25 22:34 | 只看该作者
都是启动的可靠性的考虑。
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:15 | 只看该作者
沙漠风铃 发表于 2014-4-24 10:58
) B3 z$ ~0 `3 l+ N% i前一个的控制方式是有时序控制的,调节RC参数就行
( h" s; ~3 D7 i2 Z4 U去掉电容启动也是一样的,没有看到异常。应该不是RC吧
13#
发表于 2014-4-28 11:54 | 只看该作者
gdli 发表于 2014-4-28 09:156 O' \: j# r1 n8 {' m. K/ M1 v
8 |) Q  r) _6 c1 G! q
你去掉了电容,用示波器对比量一量去掉和不去掉电容的芯片端的EN信号上下电波形,你就明白了
GMT+8, 2025-9-21 02:55 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
