查看: 759|回复: 1
运算放大器的分析
发表于 2014-4-18 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运算放大器的分析:: e8 v/ ]7 e2 A9 t
1:在分析运放的时候,经常会用到虚短和虚断的概念。0 E+ T% }. P9 ~4 `3 Q8 N
为什么会出现虚短?-----因为运放的开环增益(K)很大,一般在80dB以上,而运放的输出电压则有限制,一般最大在10-14V。由于Vo=(V+ - V-)*K,所以当运放工作在线性状态时,V+ 和V-的电压之差不会大于1mv,可以近似的看做V+和V-是等电位的,即短路,但是不是真正意义上的短路。
/ o5 _/ y& z! g7 M为什么会出现虚断?-----运放的输入是高阻抗,也就是说运放对所接的(提供输入信号)的电路(几乎)没有影响。相对于输入端外部的电流,流入输入端的电流几乎可以看做是0,所以通常把运放的两个输入端看做是开路的。即虚断,但是不知真正意义上的开路。# s- q# t; F) y
; [' p1 _4 O5 r5 k) |% w
  - x$ f1 _% j6 A& X6 a
如上图:8 }5 I# v1 g; U1 U  P1 s: ?
根据虚断的概念,P和N处都没电流流过,那么对于P端,V1,R1,R2,V2为一个网络,即流经R1R2的电流相同。于是有
4 x% s$ m3 f0 I/ E: H1 W(V1 - V+)/R1=(V+ - V2)/R2.对于N端,同理,(0 - V-)/R4 = (V- - Vout)/R3.若R1=R2,R3=R4,那么对于P端,2V+=V1+V2,对于N端,2V-=Vout.
) Z2 j$ d! C- e3 |5 _根据虚短的概念,P和N处的电压相等,即V+ = V-,所以有Vout = V1 + V2.
$ Q* }2 J' Q2 v, [8 o- ?$ F
发表于 2014-4-26 16:40 | 只看该作者
  z, V' F, f0 A4 ?5 g& x8 n
! Y: S* A9 M% m( t5 c6 R+ l没图,我还是去百度吧
GMT+8, 2025-9-21 02:57 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
