查看: 1638|回复: 13
请教一下电源部份的问题~
发表于 2014-4-18 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 超級狗 于 2014-4-21 08:06 编辑 5 {" S, X. I/ E& R7 i
: l8 L5 f' a! e' F5 G ) W! y7 t6 l9 W" o' `; W2 x" U, C
请教一个问题
$ h/ V, h4 ]( F5 {; ~如图片两个电源,一个是DC 5V的,一个是干电池4.5V.现在做安规认证,短路Q1的S和D极时,DC电源会对有电流流向干电池(这样安规是不允许的).请教一下谁有做过类似的产品安规认证,这部份电路要怎么做呢
发表于 2014-4-19 23:55 | 只看该作者
为什么要短路D S 呢?
发表于 2014-4-20 03:44 | 只看该作者
p-ch的MOSFET反向电流比较大,建议用肖特基二极管,也就是D1装上,Q1不装,虽然没有防止接反的电路,但可以保证你过安规。(或者重新选个好一点的场效应管)
发表于 2014-4-20 18:01 | 只看该作者
可能是经过R4,R5过去的
8 r  q4 Z( E/ E可DEL
发表于 2014-4-21 08:36 | 只看该作者
樓主應該是想利用 DC Jack 插入後的 5V 電源,斷開電池供電路徑。. t3 k! p! b' A' i. m
- A0 U: Y  f# w; r' T3 r猜測電池應該是不可充電的一次電池(Primary Battery),所以不能有逆電流充電的現象,以防止電池發生爆炸。
  k' K  i# P5 H# u1 u* {# u3 h+ K, m6 x% p
其實,DC Jack GND 端有兩個接點,DC Jack 插入後會被分開,可利用這個特性來設計一個開關,取代掉 R4 和 R5 的迴路。- ]+ G$ ^8 n7 t
9 c% _; M' h% m
胖的奶奶(Part99)的建議也是一種作法,但我猜樓主是耽心二極管的壓降太大。
! N% l3 F! d. N% M% u* i7 n; s6 N4 d! ?, s9 o) c' e
发表于 2014-4-21 14:12 | 只看该作者
电池一般不会经过二极管再去供电,压降确实太大了,在这个线路中R4完全可以去掉啊!
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:35 | 只看该作者
实验室认证的时候,安规工程师提出来,假设这个MOS短路之后,DC电源会有电流流向电池,由于是干电池,有爆炸及燃烧的危险.所以不能用这个电路.需要用另外的电路来做,所以上来这里请教各位了
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:37 | 只看该作者
jandylen 发表于 2014-4-19 23:55
" P8 G! _. P9 P8 W5 y) A为什么要短路D S 呢?
0 Q5 F: o) ]! q8 v% L/ |8 h是认证公司的工程师提出来的,假设D S处于短路,就会发生危险
发表于 2014-4-27 14:53 | 只看该作者
按这个假设的话,那谁也没有办法了,其实你可以把R4去掉!
发表于 2014-4-27 21:18 | 只看该作者
大法师发誓
发表于 2014-4-28 08:44 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-20 19:36
" _+ a2 u3 r2 E+ [0 e- f2 C) F+ }樓主應該是想利用 DC Jack 插入後的 5V 電源,斷開電池供電路徑。. M  ~& w; x* _) }+ f% Q3 @
3 o4 a' {- s1 U$ O
猜測電池應該是不可充電的一次電池(P ...
" ^: H8 {: l# u
schottky diode压降在0.5v以下,如果是低电流(1A<),可以在0.2v以下。
发表于 2014-9-9 14:21 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-21 08:36/ H8 g9 ~- o' B" |1 ~
樓主應該是想利用 DC Jack 插入後的 5V 電源,斷開電池供電路徑。! r5 S6 y! F* G0 e- k3 J
  W8 \: A$ }7 l) Q$ Z, y
4 E7 J0 }. ?  G+ B2 k
嗯,超级狗的方法靠谱!
13#
发表于 2014-9-9 14:46 | 只看该作者
按照安规工程师的说法,加任何一个上去,都假设短路,那就是无解。
14#
发表于 2014-9-10 10:05 | 只看该作者
9 p" v4 L  n$ F& A6 O/ E- R. B* A, s2 r樓主應該是想利用 DC Jack 插入後的 5V 電源,斷開電池供電路徑。
( W! a3 t5 A, y' i( H7 _
. Q, W# H8 U) c4 f- L: K- \猜測電池應該是不可充電的一次電池(P ...
2 N% k1 }5 p* t: R4 K恩,这是个好办法……5 ]8 \% ~6 ~  ?- r1 `( u
搞安规的思路一直不太理解,按他们的想法,要是DC JACK也失效了岂不是一样完蛋
GMT+8, 2025-8-2 07:42 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
