查看: 945|回复: 5
两芯片(ARM7)间的串口直接通讯距离能有多远?
发表于 2014-4-18 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个项目分两块板子,距离相距1~2m,用排线相连,用UART相互通讯,不知排线可走多长?还是两端各加一个串口芯片进行通讯?各位大师还请指教
推荐
发表于 2014-4-19 12:00 | 只看该作者
最好使用RS232传,波特率高的话,误码率会比较大
发表于 2014-4-18 10:13 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2014-4-18 10:17 编辑 1 s* t1 z0 y" X" I5 U- e
4 y0 Y9 g5 {  \' }% R這要看你的電線規格。% P  d! ?) D! ^0 p: o
, X/ i3 f3 V+ M5 Y
例如:使用串口芯片进行通讯,在RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
( |, M4 r3 F$ B+ W. D4 r* |# \5 R
8 C. D3 s1 z: [8 b; _如果只有使用 UART 相互通讯,那就要看UART的驅動能力有沒有比串口芯片強?
1 t" h- K. U( t0 v1 D. P- l* r3 I4 J0 [- V
4 w+ \! ?/ i( [" n- d參考:http://baike.baidu.com/view/112004.htm
发表于 2014-4-18 10:16 | 只看该作者
另外也會跟 波特率(Baud rate) 有關係。速度越低,受电缆的电容影響越小,到可通訊距離也就越長。
发表于 2014-4-18 14:44 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-4-18 10:132 R2 n! b4 S4 p% \. J6 W* D
這要看你的電線規格。. r& ^" D9 N( V3 p1 f$ ]* ~; c0 K
+ l0 w0 d* Z4 x
例如:使用串口芯片进行通讯,在RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载 ...
; @; {# n( p1 @9 H
对狗版主的景仰如滔滔江水
GMT+8, 2025-9-21 02:57 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
