查看: 2806|回复: 23
关于学习和使用P-CAD的一些问题
发表于 2014-4-17 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 W7 y. L  j* w, P5 l
0 l4 @9 U8 |  w( v在使用P-CAD中,元器件的布局和布线格点GIRD的怎样设置,在布线时,贴片件很难捕捉到焊盘的中心。
; V$ x) t! \! k/ i请使用P-CAD的高手和大虾不吝赐教!谢谢!
推荐
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:25 | 只看该作者
1 y9 M! e. _1 y1 i' R3 p: O
9 [( P' {8 {% }; h, f* K3 m
icm 发表于 2014-4-21 14:56+ L- a4 B/ H* |" `/ s
1. 開啟現有設計
" V/ O4 u7 w+ s7 q$ S2.File/Design Technology Parameter5 e0 K% l( X0 ]
3.點選上方按鈕並創建一個新的DTP檔案
  ^. s0 N- L& A# G  z
- i) [" }. j! `$ r3 W, L谢谢你不辞辛苦的耐心回复和指导!
3 [; v- R% M6 l+ W; d此处以调用先前PAD为例详细说明:$ V/ \' Q! _8 Q8 o0 S* `
1.打开P-CAD2002 PCB程序,选Options菜单下的Pad style,弹出Options Pad Style。
& u8 g4 @+ H/ B: t0 m" x+ P5 |, j2.Options Pad Style对话框编辑Pad.
5 M. S* ~- G* B; L5 D3.选File菜单下的Design Technology Parameters,弹出Open对话框,点取消,弹出Design Technology Parameters对话框。" w4 W8 s) @' ^- q
4.在Design Technology Parameters对话框,点击对话框顶部的Technology Filename图标,弹出Open对话框,在Name0 L) N' h8 C8 q2 o
处填写文件名并指定文件的保存路径,点打开图标,弹出Open确认对话框,点是,弹出Design Technology Parameters对话框。9 p2 \6 m- b1 ~% ?/ H- ]# t/ Y- }
5.在创建有Technology File的Design Technology Parameters对话框里,先选中创建的文件,再点击右侧的New Group图标
; B& @/ p9 k% H  S弹出New Group Name对话框,填写文件名并点OK。. u3 U8 ]; U/ J, l5 i+ O
6.选中新建的文件名(New Group ),点右侧的Update from Design,弹出Select Section Type对话框,勾选需要的目标7 {! w5 o6 r2 x3 x& M
(此处勾选Pad Style),点OK,z再在弹出的对话框点确定。  g7 j' x/ O. k( T
7.打开P-CAD2002 Library Executive,点Pattern菜单下的New(或Open),在P-CAD2002 Pattern Editor界面,选Pattern菜单下的/ a! W/ ?3 B% w4 ~  M! r7 F
Design Technology Parameters,弹出Open对话框,选上述创建的Technology File,弹出Design Technology Parameters对话框,
* I. V* v# I7 E5 A- ~& \先选中文件名(Technology File),再点右侧的Copy To Design,再在弹出的对话框点确定。
0 L, |1 |; z8 {# q/ o
- y$ I! K3 ]1 {/ U: [$ b* w
推荐
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:37 | 只看该作者
! y$ p7 [( r( k
icm 发表于 2014-4-21 14:56& [% x1 U% l1 d6 M- a$ e. @
1. 開啟現有設計" ^& w% ~$ u( A6 j. S1 X$ K
2.File/Design Technology Parameter  @0 F( l- a% r  M% r
6 f6 [7 Z$ g( k- p; q( u
, h1 r1 }3 \; z3 A, @, k0 |1 s# u& }
关于电路原理图的设计中的层次原理图有些疑问:
% V7 x, W, e. g% ~: F7 c) d1.层次原理图的部件(Module)可做为Component/Symbol保存在*.Lib.可编辑但不能用Place/Part放置进如底层原理图?
8 u! h' M, t$ y0 q2.对相应的层次原理图的部件的PIN Name修改后保存后,放置部件后,在顶层原理图,
3 I5 B( d- Z4 x; `) c9 s5 F4 G部件的PIN Name显示更改后的Name,进入底层原理图,显示IN。。。和OUT连接符,与3 ]8 w& L$ j1 c/ K  y
层次原理图的部件的PIN Name不一致。
! @0 I3 Q6 n2 I8 `: W3.貌似层次原理图的部件只能用Utils/Module Wizard指令调用,不能创建层次原理图。9 h5 j4 G* T8 ~( H
4.原理图的部件(Module)中Link属性不是很明白?5 q% \/ Q" r" r6 f
5.Utlis菜单下的Resolve Hierarchy指令如何操作?6 a6 c3 y: c/ N+ }# k
谢谢!
推荐
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:22 | 只看该作者
本帖最后由 zhongwaiting 于 2014-4-18 16:25 编辑 8 l( B1 Y+ f' X# Y% s
icm 发表于 2014-4-18 13:21
# g8 N4 ]9 x4 B$ H/
$ M9 S; J# I6 RL
/ V  n' O8 q. y0 v
! G4 g- J: U) j# C( ~4 L! j/ V$ z! _不愧是高手!言简功深!; R* n2 W1 _; f
请问:: _$ m1 H" e  e8 M6 H) p' k3 M
1.做版图封装(pattern)时,修改的焊盘在关闭软件后重新打开,先前修改的焊盘在Options Pad Style对话不能显示,恢复到先前的状态。在新建新的Pattern,又得重新修改焊盘,能否调用先前使用的Pad Style?
! J  p& f* E2 n; y6 G: G6 e2.做版图封装(pattern)时,怎样创建非圆形孔(Slot/Recangle/square Hole)和异形焊盘?
) D( H" N' {; e& C7 W: M- q& K3.在创建的封装库,怎样对Symbol/Pattern/Component分别删除(Del)?5 i: ]% {9 @( ~
谢谢!
# W8 ~2 N" [) \" t
pad style.jpg (28.57 KB, 下载次数: 0)
发表于 2014-4-17 11:08 | 只看该作者
Option/Grid 或是下方Grid直接填入所需Grid即可
/ @  x: }* e  E快捷鍵 W 或是Shift + W可切換
/ H5 g5 i- K6 @' s
. Y  X/ i5 k- l# n6 h
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:34 | 只看该作者
: r/ a4 R3 q1 S! W, f0 R# C9 G8 F
icm 发表于 2014-4-17 11:08
4 F% _4 z8 E; S/ XOption/Grid 或是下方Grid直接填入所需Grid即可  |$ ?' `1 M; i' j  ~! n
3 K5 Z" N# A' u$ Z5 b4 [* W, D( r/ c7 S% D3 q
谢谢你的回复!2 F8 m" p( W/ V% l7 b( C% q4 ]
我的问题是:布局时格点设为何数值?* [* j- K2 g- L2 [  B6 I, l" N
布线时格点设为何数值?布线时怎样捕捉到元器件焊盘的中心,下图的走线就没有捕捉到焊盘的中心。
4 w/ K- h( ~9 \- ~4 c
发表于 2014-4-17 12:58 | 只看该作者
PCAD以Connection為主要Rounte目標,只要Route到Connection目標點附近,就會直接提示藍色菱形
3 V& ^2 H3 e* G1 M0 K0 G直接捕獲到該點的中心.; \" {5 A6 M0 N8 t" H
根據你的抓圖來看
3 {) m* i  o/ t! y2 Y+ C1.Route Manual模式,格點設定小一點,捕獲的效果比較明顯2 C8 \7 y% T% V! |
2.Route/Menual 改成用Route/Interactive捕獲方式比較Smart
8 B& @4 ]  t0 N1 H+ g4 f3 Q2 g1 V' z8 Q- r
7 o9 p, d7 G2 o4 {* z  \7 c$ \1 x+ Y4 A9 @# D
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:06 | 只看该作者
icm 发表于 2014-4-17 12:58
) Q. {5 Z# s  ePCAD以Connection為主要Rounte目標,只要Route到Connection目標點附近,就會直接提示藍色菱形
8 O1 @! ^& N: R: O( D1 M! ?直接捕獲到該 ...
; p- o9 W' u. z' C试过改变较小的格点,不论是从元器件的焊盘向外ROUTE,还是从外面route到元器件的焊盘,走线都不能在水平或垂直方向与元器件焊盘的中心对齐。用过别的Layout软件,也没有出现这样的情形。
发表于 2014-4-17 15:14 | 只看该作者
O,切換角度
# C: Q9 B& e& JF,切換起始或是結束點轉角
, _$ f9 q" e4 P& q9 a8 b2 |! H; ~
你可以在Route時候或是Route到焊盤時候,還未放開左鍵當下,按下F鍵切換看看6 k8 F$ i8 K" U7 T2 [, r" H9 \
9 k  s8 C5 S& _+ r) h
 楼主| 发表于 2014-4-17 16:38 | 只看该作者
icm 发表于 2014-4-17 15:14$ i1 B$ [" p+ ~
O,切換角度
$ t& c7 Q1 g3 I: i  yF,切換起始或是結束點轉角
  ]+ Q4 I0 w  x  v+ n
非常感谢你的指教!按照你的说明,貌似从焊盘出线可以与焊盘中心线(水平或垂直)相齐,但从焊盘外布线至焊盘中心,不能达到效果。: t, `! s; M4 x% k
采取变通的方法,再从达不到效果的那个焊盘(焊盘外布线至焊盘中心的焊盘)出线,在ROUT线其它的一部分相接对齐。这样会产生重复的走线,再手动删去重复的走线。
发表于 2014-4-17 17:59 | 只看该作者
Net很重要,建議你焊盤要有Net屬性,Route才有依據.
. Y* m7 f. _- W2 s- x5 q( @有基礎資訊,程序才能幫你照規矩處理.所以基本資訊建置很重要./ |. F" _0 k/ z# q# r# P* C: _
$ t& c4 t( L" e. \* {$ |8 k( ^
 楼主| 发表于 2014-4-17 20:22 | 只看该作者
本帖最后由 zhongwaiting 于 2014-4-17 20:25 编辑 : ]% h' t, Y/ o3 d
icm 发表于 2014-4-17 17:59
% O3 Q* U; _6 K# t2 X: b: lNet很重要,建議你焊盤要有Net屬性,Route才有依據.
4 x1 ^5 F3 i3 {7 z9 l9 [有基礎資訊,程序才能幫你照規矩處理.所以基本資訊建置很 ...
5 n% ^  ]  _) M" l9 O* O( p: o' t7 W" v( p
谢谢你的提醒!
7 {4 B" N4 a% ]请问CAD有如下的功能设置:
- o, q6 [* e% u, m; jROUTE时能自动删去(Remove)产生重复的走线?
发表于 2014-4-18 09:29 | 只看该作者
好像是2004或是2006版本才有這個功能
 楼主| 发表于 2014-4-18 09:56 | 只看该作者
icm 发表于 2014-4-18 09:29
! r& J" M) ?, q, E' h$ f0 `好像是2004或是2006版本才有這個功能
8 X5 O# f8 q# J" g
谢谢你的回复!
9 {0 l" ]& F. z2 P% h请问:
$ ], J$ |" t- J& h+ d1 v; @- W/ z/ E1.ROUTE单个NET(两个PAD之间),如何暂停ROUTE(即只ROUTE此NET的一部分)?: S) B( r  M9 @0 ?. k! Y2 f
2.ROUTE中如何添加VIA?
, {  ?$ L  s7 F& K1 B" A1 Y谢谢!
发表于 2014-4-18 13:21 | 只看该作者
zhongwaiting 发表于 2014-4-18 09:56- k, A- ]7 b- `+ w
谢谢你的回复!
2 k# ]) E/ f% ^8 P: w! q$ ?2 k& L, j请问:6 z/ I4 {6 }, U* a4 v
# K+ t# s1 G) F0 c/ Q- F$ ^
/; R1 [% O% @# R9 l5 C
L
14#
发表于 2014-4-18 18:50 | 只看该作者
1.File/ Design Technology Parameters
1 E$ [4 h$ L1 _2.1不支持5 h5 l- l& y6 F1 c9 c7 m+ m/ q
2.2繪製Polygon,添加Refpoint.->選中這兩個-> Option/Padstyle ->點擊要做的Padstyle-> 點選要調整的Layer ->點擊Modify (Complex) ->Shape下拉選Polygon->點擊Modify ->選擇 Selected Polygon -> OK
, I8 w9 f7 _7 O; _$ E1 x(PCAD孔不能大於Pad Size)" ^8 n# v& n- f0 W& R% [6 k
3.Utils/PCAD Library executive
8 d( b' x& H" p9 K8 ~6 O" d( e- N   Library/Delete
+ {$ O6 R" ^7 z" n9 i! W& e花點時間先了解PCAD Component架構,你會更快上手
15#
 楼主| 发表于 2014-4-18 20:18 | 只看该作者
icm 发表于 2014-4-18 18:50+ w! M6 R( i% H# C1 e% m  {/ K  N( H
1.File/ Design Technology Parameters+ S6 L3 ^2 L/ j" r; w% o
2.1不支持
5 }" Z5 e/ ~7 @4 |$ B2.2繪製Polygon,添加Refpoint.->選中這兩個-> Option/P ...
# h; G7 w6 x# X/ ]$ _+ w: w非常感谢你于百忙中回复我,
! d  C6 D$ F1 i* ~2 Z7 O( n在此深表谢意!3 @. C$ Y8 x& k% q
关于你的回复:
% i$ s' O9 f+ J9 W# K# v. d1.File/ Design Technology Parameters的文件及路径在何处?
5 x1 s/ v( \0 e9 q( [# q/ M8 l. u2.已按你给的详细说明,操作OK!4 K; h* \3 S- T3 P2 a6 F
3.我没有说明白,我的提问是:Del相关库(Symbol/Pattern/Component)里的某一个封装?9 E2 d2 g9 t# ~$ T
谢谢!!!
GMT+8, 2025-7-6 07:15 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
