针对这个问题,我在别的帖子回复过自己的一些理解:LZ说的PCBA地线应该是指单板工作地要不要接到金属外壳或者保护地吧4 u* h! L2 Y+ d1 ~& I5 {5 g B
1 C U- d; R7 b0 ?6 Q( K对于产品是金属外壳的,GND guard一般都通过安装孔与外壳连接吧,这种情况下,出于对接口ESD、雷击或者外壳ESD等要求,一般要求GND guard与板内GND隔离,常用的措施包含高压瓷介电容,瓷片电容等隔离。产品测试以及实际安装使用时,要求接地良好。——通常情况下,这样做的好处是,金属外壳的产品一般易受外部静电或者雷击,电涌、电位不等这些共模干扰的影响,隔离比不隔离对单板上工作地保护有效,而且接口上的干扰能够直接通过GND guard泄放。0 l3 }! l% O: ~/ C3 w. V, Q
' Z- C+ M. J# N# z! n: T, q
对于产品是非金属外壳,并且本身没有接地点的,GND guard一般处于RS233,USB等接口位置,这种情况下,GND guard不连通单板工作GND起不了保护作用,因为无处泄放,比如USB定位脚一般接GND guard,如果隔离单板大片GND,在ESD测试时,USB外壳是很容易累计电荷并导致fail的,如果能给USB安装脚所在的GND guard到单板大片GND一个通路,那么esd的共模干扰能够泄放到单板上,维持一个电位平衡,测试ok。6 n2 ~$ d1 @) |: |; m- n; B
当然,也有例外,做过几块通讯终端,两层板不足以承受每次test的ESD能量,最终通过高阻值R+高压C 串联解决的。) k" E" u* q$ C, M
, W" i( J! E0 U: n3 D所以,就我个人看法,对不同产品,不同接口的防护等级需求,甚至不同板层,保护地与单板工作地的处理,都可能是不一样的。* ~% i4 O/ a1 b, s+ G# J
但是,如果能合理分析,解决问题还是有章可循的。 |
