查看: 2823|回复: 4
信号STUB
发表于 2014-4-16 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大神,都说是高速信号要考虑stub,那么低速信号是否有考虑stub的必要?如果低速信号没有必要考虑stub,那么频率多少的信号需要考虑呢。
+ N2 X  t9 w. L, |" L0 r, j9 S2 @另STUB的安全长度与速率间有什么关系呢。) M3 h5 }- _# p/ Q
等大神出来解答。
发表于 2014-4-18 12:11 | 只看该作者
stub就是终端开路,阻抗是也个传输线的并联,反射是肯定有的。从终端开路全反射回的信号也会叠加在原始信号上。高速信号的高频分量本来就是个瓷娃娃,损耗衰减是避免不了的,除非改板材,能优化的就是减少反射。如果想获得陡峭上升沿,高频分量就是宝了。建议楼主读一下 李玉山译本《信号完整性》,比较基础,也容易理解。
发表于 2014-4-18 13:13 | 只看该作者
本帖最后由 Vincent.M 于 2014-4-18 14:42 编辑 " _1 v. |+ G1 ^3 Y- e. o
( X9 p2 t5 _8 [% W
stub对信号的影响要视乎bit rate,Frequency,信号边沿Tr来看。
* A5 ]  f- N2 l也许你说的低速信号频率,速率不高,但是边沿对质量影响不可忽视。) Y9 N( T& K( D6 l: y% o# F
这样就要关注stub了。
5 J, j* Z! q9 [不过目前没有量化的数据来直接告诉工程师如何评估stub的影响。
. J: O6 E3 ]( _% X- {算是定性衡量吧。6 }' Y3 K# C) W
举个例子,1 t( d. ?) n/ w/ Y, X( [! V3 m
Stub length=1mm
" V9 s/ {2 p" l9 TEr=4.2
5 w' t: A& @, F( V$ ]% [6 bTr=50ps,3 w, c2 q7 u/ K# j; K9 ^* H
则stub严重影响质量,当Tr=200ps时,可忽略影响。: B: `1 s/ v( N* c# U. X
/ y. b* |! q. B+ e* {3 D( E8 m& L对于不关注边沿的Frequency=500MHz信号5 V1 X0 {, d# [
Stub length=8mm8 v! U/ ~8 w2 w$ {
Er=4.2" b: ~/ ]: x" ~2 g3 Q9 T  ^  Y; i
则稍微影响信号质量,7mm以下就不影响了。
! _# ]% ]  p  r1 Z2 ]8 b# o2 }+ S" n, C/ m0 l
viastubs.pdf (311.66 KB, 下载次数: 82) DesignCon_2009.pdf (252.75 KB, 下载次数: 66)
" R- v9 W8 G4 r5 V& A+ t
. I8 Z0 i: ]  E  j! k3 F+ Q附上几篇牛文供lz计算参考
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:52 | 只看该作者
Vincent.M 发表于 2014-4-18 13:135 f5 `/ F0 F+ ?/ w* H6 j
, u- `. j, {2 H. Q  B' o9 Z9 ]也许你说的低速信号频率,速率不高,但是 ...
, y% R( v7 f( s  _
0 j) B/ T4 Y1 u0 [
我看你的意思主要是从信号反射的角度考虑的,就反射这点stub对低速信号的影响确实不大。
9 T* C& @2 E- q) }但是,高速信号另一个原因是辐射与干扰问题,在低速信号中对外辐射的能量有限,但外面干扰从stub耦合进系统后对低速新号的影响怎么样呢,有没有关于这个的一些资料。有的话麻烦提供一下,不胜感激额。
发表于 2014-4-23 11:02 | 只看该作者
高速、低速不是通过信号的频率来区分的,而是通过slew rate
GMT+8, 2025-9-21 02:57 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
