查看: 2257|回复: 11
请教,关于DDR2的时钟管脚
发表于 2014-4-12 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次用DDR2(Micron的MT47H32M16HR),对应的FPGA是CycloneIII系列的EP3C25,DQS之类的管脚是不支持差分模式的。8 o0 ?% X, }( t& G" W- l6 E: p
请教各位大虾,DDR2的时钟管脚(CK, CK#)在altera的文档“Planning Pin and FPGA Resources”里面的“Pin Connection Guidelines Tables”中建议的方式如下:& u! q. j2 K# |8 V% L: C1 ?
+ ~2 a; C) m3 ~7 VIf you are using single-ended DQS signaling, place any unused DQ or DQS pins with DIFFOUT capability in the same bank or on the sameside as the data pins.
; X- v: X" S5 s8 L* f* I* n6 L9 Y) N. l! S# d9 L5 T# z
怎么理解这句话?是说找同一个bank或side里面、DQ定义没有用到的管脚里凑出一个差分对给CK和CK#吗?
2 h, I0 ?% T; W; m. u" }% N. g+ l( w* v/ g. c5 I
为什么CK和CK#不用这个bank的PLL呢?
4 m, q* O6 [7 A6 d
; i5 r5 v' R& Y0 f2 I  N( x, B多谢!
发表于 2014-4-14 09:46 | 只看该作者
你对差分线的理解有误。' U, [) Y+ T) ^( ^6 _2 B
FPGA如果DQS是单端而不是差分,那么DRAM的DQS只接一个,而另外一个做termination。估计是100欧姆接地。
发表于 2014-4-14 09:55 | 只看该作者
翻查了以前的设计,FPGA的DQS接DRAM的DQS+,DRAM的DQS-可以悬空,这是验证过的;如果不放心,可以把DQS-放个电阻接地。
发表于 2014-4-14 11:23 | 只看该作者
答案就在影片中,請看 VCR!+ v2 n5 q8 r* ?# y% Z4 L
- B/ z# i. J' J# H+ G  s; d
& V, I; e/ ]' J7 ?9 ^0 e/ w+ B7 p
! t$ l  F0 J' D1 S
3 a1 d- A9 b% b- cThe following table lists the FPGA pin utilization for DDR, DDR2, and DDR3 SDRAM without leveling interfaces.
emi_plan_pin_resources.pdf
1.17 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:25 | 只看该作者
part99 发表于 2014-4-14 09:55% H" u6 [5 z/ B, J
翻查了以前的设计,FPGA的DQS接DRAM的DQS+,DRAM的DQS-可以悬空,这是验证过的;如果不放心,可以把DQS-放 ...
4 E7 Q3 V2 s+ M$ z' u4 C+ w1 U
哦多谢提醒!DQSn我打算悬空处理的。
1 L7 c! y1 `) N# d+ H. k现在主要是困惑CK和CKn怎么接?我翻到一份前人的设计,就是接的普通一对差分对;怎么不用PLL管脚呢,做时钟不是性能更好?
* E, _+ w/ @& Z7 {/ |1 K
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:43 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-14 11:233 d8 p- c) T7 E2 j. u1 |4 v
答案就在影片中,請看 VCR!4 b9 J! Q5 g. W1 O
) M2 @! o3 U; B9 u2 {1 ]1 b1 u
0 q+ i! |; j: G! A
呃... 弱弱的问,without leveling interfaces是什么意思啊?这句话是重点句么?木有参悟...
小弟洋文也不好啦!如果理解有誤,不要打人。T_T  发表于 2014-4-15 10:50
发表于 2014-4-14 21:24 | 只看该作者
啊替拉(Altera)的建議是說,這樣的安排對 DDR ~ DDR3 的應用是最佳化。
% i/ p; u3 j. d+ U7 M9 _, d) i
' Y/ i1 Q; E/ F2 W你今天用的是 DDR2,將來若有改為速度更快的 DDR3 的需求,還是可以用同一顆 FPGA 來達成,毋須再選擇速度更高的 FPGA。" o- d  E8 c8 F! v1 L! A4 c
/ ]% x7 V  W: Q. V( `0 x
without leveling interfaces = 不需要提升界面效能/ P9 `+ T9 J) ?' c, f( w
. o! A+ v: M: ]4 W( l+ G
发表于 2014-4-15 12:35 | 只看该作者
就是叫你吧脚放在    DDR数据口的同一个bank内最差也要放同一个边内(同是左边/上边/下边,这样距离近,最后布线后的timing delay肯定是最好的),
7 z5 [- m& K7 P* x! G并且是放在没有用完的DQ或DQS 并且这个脚是带差分对的脚。 比如PINL10_DIFFp,PINL11_DIFFn.. i& S. m: N6 o. h. O, {
1 J  q" S( a2 i: q6 ?3 c7 G. _; H1 ~* a4 H/ f1 k2 I; P
发表于 2014-4-15 14:34 | 只看该作者
( k! @3 {3 u6 L) `$ K# k" J: g
小谢青枫 发表于 2014-4-14 19:25
7 W9 N0 y/ {0 A: [) d& i哦多谢提醒!DQSn我打算悬空处理的。
6 x% v  g3 d$ P8 L. n; p; _现在主要是困惑CK和CKn怎么接?我翻到一份前人的设计,就是接的普 ...
) ], M5 `  r7 P% |
" Y) q0 p2 _/ |3 r5 y  U5 L
CK/CKn肯定不能直接从PLL直接输出,要跟据地址/命令信号对齐的。
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:40 | 只看该作者
好的,多谢各位指教!
GMT+8, 2025-9-30 18:14 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
