查看: 1874|回复: 1
OrCAD批量修改原件封装教程
发表于 2014-4-11 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
批量替换orcad 原理图中的器件封装教程
0 ~3 y; {0 {) G5 l5 G" b发布日期:2009-3-6 22:28:45 文章来源:搜电 浏览次数: [pic]249; n# U4 L8 b" B+ @4 \* Z" L2 N
[pic][pic][pic]方法一:
$ D9 n- M1 g% R: M. c( J( \4 U8 c第一步:打开ORCAD 的设计工程文件,选中设计文件*.DSN,接着选择菜单Edit-
( X" w) x  L$ z' X>Find…,弹出查找对话框;3 r. n. J  f9 Q, A3 Q2 g
[pic] 4 W' s# g+ z  x0 Z$ D" u' O
第二步:在Find What
4 D, U1 h% w; o处添上你需要替换的封装名称,例如现在修改:SM/R_0603,在Scope7 o- x# i! c/ C% J
选择框中选择:Parts,然后点击OK;
" T( V2 H0 r0 f6 Y* T[pic] . a( P4 G7 G- h
第三步:弹出下面对话框,按照默认选项,点击OK;' i! d+ |5 m. |" L: m2 P3 x
[pic] + l- z, A; h( \2 O/ y
第四步:在弹出的窗口中,选中你需要编辑的器件位号,然后选择菜单EDIT-2 G, `" K& P8 d! Y5 W8 y
>Properties…,或者直接用快捷键Ctrl+E;3 C  V* ?& @# M" ]4 i+ N$ @) F4 V
[pic] 0 W" a1 h: B$ p3 ~
第五步:在PCB Footprint) ~, ~9 `; J+ C/ `8 G: D1 I$ O
属性栏,把所有的SM/R_0603,修改为SM/R_0805。先将任意一项修改为SM/R_0805,然后/ s9 ~1 l: G* @* o
点击下方的COPY 按钮;
; o7 w2 Z& h% v" `6 Y[pic]
+ e% U* S6 R+ v: v" r5 g第六步:然后在最上方的PCB Footprint 处,点击选中整条PCB* a' F' m0 X: Y( T2 W& F# H
Footprint,然后在点击Paste,如下图显示:( O  ]7 C& B1 K' k
[pic]
# S" K9 b# @0 p$ `8 r% Y+ z8 I- B  A至此,我们完成了批量封装的替换。/ J) j8 K$ h5 b# k9 ?" A* g
方法二:
2 [' @- `5 u, L2 F第一步:点击工程名,然后点击菜单Tools->Export
3 y/ Q) H- k0 \* J3 FProperties…,弹出窗口如下图设置,点击OK,生成*.exp 文件;
' E! q& l- c5 t6 E4 k$ v4 p0 q[pic]
" v# D9 U# N! H9 d2 l第二步:用office excel 打开*.exp 文件,然后选择需要修改器件的PCB Footprint
* J/ p$ S6 z. D栏目,把封装信息修改为需要的封装,如下图:
1 B8 ^, ^) W0 ~* N- s: X$ _( Z2 n[pic]
, `1 m: w+ C6 R. \/ E" I因为表格操作比较方面,所以选择这种方式的优点是,对大量需要修改的属性,采用这
. D  u4 d* i! S9 T种方式很方便;0 s7 b; ~( I; W  w) e, [9 U9 s7 K
第三步:导入修改后的属性文件*.exp;
% _9 t/ _# W) |: @! ~8 {( i[pic] & |. z5 \5 I  c% u* C" s" }7 V
第四步:导入属性文件后,检查是否修改正确,查看器件的属性,完成…… " D' B3 m* V/ S9 @' b
    2020-9-2 15:55
    发表于 2017-11-24 08:08 | 只看该作者
    好东西 学习了
    GMT+8, 2025-9-11 08:56 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
