查看: 4829|回复: 21
高速信号线上串电容
发表于 2014-4-9 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我经常在主板上面看到高速信号线TX,RX上面串电容有什么作用啊?大家有没有见过在高速信号线上面并电容到GND的线路?
推荐
发表于 2014-4-14 11:41 | 只看该作者
kingt001 发表于 2014-4-12 16:551 m* S* I, ^  l' V8 h/ A- I& G
我同意,华为MU609上面就有写sim卡的脚上需要接33pF电容到地
& V6 ~3 L+ F% ]4 K! J! _
根據 3GPP 規範 TS 51.010-1 V70 (2006-01)、章節 27.17.2 Electrical Tests on each ME contact 敘述,SIM_CLK、SIM_DATA 及 SIM_RST 上的負載電容(Load Capacitance)不得大於 30pF$ Z/ d& p. i# w) \* }
, {2 t+ [- O' Y! `- A' g# \& l+ I
不要再亂搞了,已經清楚告訴你規範寫在什麼地方,好好去看一下!
* }3 t, v7 I, Y) A' P' X7 H& e+ g$ T; d  L, P6 N
為什麼會有上面那段文字?因為以前也是照一些原廠建議惡搞,但只要 SIM Card 認不到老闆就出來飆人,久了之後就變成悔過書分析報告的暱稱)的制式規格,開宗明義規定要寫這段。1 }7 u2 v0 M2 `& K/ C( L
7 c6 l9 i3 E7 O- t7 g) d
反对!: 5.0 支持!: 5.0
支持!: 5
电容-通交隔直,  发表于 2014-4-15 16:45
狗版主終於看不下去了,站出來說話了! ^_^ 多年慘痛經驗 + 職場高人前輩傳授 + 數夜不眠不休網搜.......  发表于 2014-4-14 11:48
推荐
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:43 | 只看该作者
czx08 发表于 2014-4-9 15:36
- P' Y# B$ v* F3 S交流耦合,通信上必用
- m9 P9 j% S' d, n" T4 O( k; f; H" G能不能详细的说明下?谢谢了
发表于 2014-4-9 15:36 | 只看该作者
交流耦合,通信上必用
发表于 2014-4-9 15:57 | 只看该作者
tiantangzero 发表于 2014-4-9 15:438 B9 x+ [. W! W; ?0 F' g9 O+ v
能不能详细的说明下?谢谢了
6 B7 ?  G  ]; q% i! D3 D. w
(串电容)交流耦合,提高抗干扰能力,一般用于远距离传输,或者在板间传输的情况,在以太网传输信号线路上经常这样用
1 M2 }* Z1 G2 ]8 T(并电容)滤波,滤除高频噪声
 楼主| 发表于 2014-4-9 17:13 | 只看该作者
czx08 发表于 2014-4-9 15:57
& d+ T) b8 U2 j# W7 J2 U(串电容)交流耦合,提高抗干扰能力,一般用于远距离传输,或者在板间传输的情况,在以太网传输信号线路 ...
: a7 r, I! p  O' {, d/ R3 K
  一般不会再高速信号线上面并电容吧?只会在Power上面并电容吧
发表于 2014-4-9 17:18 | 只看该作者
tiantangzero 发表于 2014-4-9 17:13
7 u1 \' ?: w, z+ |/ [# _一般不会再高速信号线上面并电容吧?只会在Power上面并电容吧
" V+ ^% [# H, q! g' g$ h
会的,在SIM卡接口都会并上电容的
那個應該是 ESD 保護器件,不是電容器啦! >_<  发表于 2014-4-9 17:29
 楼主| 发表于 2014-4-9 17:21 | 只看该作者
czx08 发表于 2014-4-9 17:18
& v6 v( h  A3 N* G; u: B会的,在SIM卡接口都会并上电容的
2 \0 v" u8 x9 _   如果并电容的话,信号不是会直接传送到GND去了?
发表于 2014-4-9 17:45 | 只看该作者
tiantangzero 发表于 2014-4-9 17:21
4 v, n! |  `+ ]4 R- p0 i! ^如果并电容的话,信号不是会直接传送到GND去了?
( P4 i* G0 [- J1 ?6 I
通常选择pf级别的电容,滤除高频噪声,如果有信号并联电容,频率不会在滤除范围内
! D2 J* I3 R% `7 b( E# Q' s【以上观点,仅供参考】
发表于 2014-4-9 17:48 | 只看该作者
5 Z8 P1 K, n. h会的,在SIM卡接口都会并上电容的
9 o" N5 i$ H0 `( h7 n/ {是电容,我们的方案就是这样设计的
 楼主| 发表于 2014-4-9 18:09 | 只看该作者
czx08 发表于 2014-4-9 17:48
0 j* g2 k% Q% U( Z是电容,我们的方案就是这样设计的
  ^! M/ I5 _  p  非常感谢..
发表于 2014-4-12 16:55 | 只看该作者
8 f4 Z$ s! \% m! z) ~是电容,我们的方案就是这样设计的
( v- m: L# \; D) W- w9 q6 Y我同意,华为MU609上面就有写sim卡的脚上需要接33pF电容到地
13#
发表于 2014-4-14 17:50 | 只看该作者
mark,狗版主是台湾的吗?怎么都用繁体字的
你希望我用硬蛤蠣虛也可以,只怕連我自己都看不懂。>_<!!!  发表于 2014-4-15 07:56
15#
发表于 2014-4-15 13:33 | 只看该作者
天启者 发表于 2014-4-15 13:196 ], o5 u  ^7 E9 u! n& ]
受教了!
3 a6 p+ r8 {# }5 G狗家族的新成员??
GMT+8, 2025-9-21 01:09 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
