查看: 4290|回复: 1
PSpice仿真时新建模型三极管出现Error为什么?
发表于 2014-4-9 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ERROR(ORPSIM-16517): The fourth argument of the transistor in the netlist starts with a number. If it is the substrate pin of a transistor, provide a model name. If it is a model, change the first character of the model name from number to an alphabet.
) N7 Y+ O2 Q. N/ x  Circuit has errors ... run aborted
发表于 2014-4-18 15:42 | 只看该作者
可能是新建model没有声明,1 M3 k/ b/ @' F* j: u! o$ N+ c
在simulation settings -> configuration files Category library,添加你新建的lib到design中去。9 l! K8 l6 Y. F' |: \* L
  h$ g% L: |5 m
多说一句:, n0 t' s9 \3 F
0 x: p4 k! M& S  J! ]8 r6 qpspice中对于nom.lib需要加入global,其声明了默认的诸多lib,新建的lib加入自己的project design中就行了。
. T& H" g% W7 h8 [" i3 B) V: c* W4 t% c, u8 H( Q
如果还不行,netlist贴上来,再细说哈& g* `1 O" _2 x8 s5 a0 m8 y% x
2 O; n. d6 P: o" V
GMT+8, 2025-9-30 13:00 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
