查看: 3424|回复: 10
allegro 16.5导入dxf 的问题
    2024-1-12 15:37
    发表于 2014-4-9 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我这份dxf 是从cam 里面导出来的,现在导入allegro ,发现部分dxf 丢失了;请问这种问题一般怎么解决,(dxf 我在cad 里分解了,也没有)。求教!
    无聊
    2025-9-19 15:23
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-4-9 10:08 | 只看该作者
    导入的时候尽量把导入的尺寸设置大些,同时把导入的信息导入到固定的class和subclass) ~+ ^8 N+ I9 ]* n$ u
    * O/ ^! p; V4 W- f4 s# Z. A
    2024-1-12 15:37
     楼主| 发表于 2014-4-9 10:13 | 只看该作者
    同时把导入的信息导入到固定的class和subclass -------怎么解释
    2024-1-12 15:37
    一般都会新建一个层面来导入吧!
    发表于 2014-4-9 10:17 | 只看该作者
    建议楼主把dxf发上来让大家研究一下 因为这种问题没有实际图去尝试 比较说不清楚原因 大家用的都是盗版软件 你懂的
    2024-1-12 15:37
     楼主| 发表于 2014-4-9 10:29 | 只看该作者
    附件是dxf ,麻烦哪位帮我试试,主要是工艺边上的那个定位孔导不进去
    11.rar
    373.02 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2014-4-9 13:23 | 只看该作者
    看看导入pcb少的部分是不是样条曲线,如果是样条曲线就会导不进pcb
    2024-1-12 15:37
     楼主| 发表于 2014-4-9 15:20 | 只看该作者
    5718366 发表于 2014-4-9 13:23
    4 @' ^  I5 I, _6 x6 j! a" `看看导入pcb少的部分是不是样条曲线,如果是样条曲线就会导不进pcb
    , z8 P% z( p- T* s! X. D6 M& N" [那要怎么改呢?
    发表于 2014-4-9 20:36 | 只看该作者
    1.導入後右上角的板框弧形是正常的,其他都不正常
    / a. T/ a* C+ f' W) _2.將右上角的板框線改變到其他層
    . @7 Z. r3 v: e# F  V# D3.再拷貝此板框到其他不正常的框框1 A$ J' P% l" T0 B- r
    4.刪除不正常的由Shape組成的弧形,及其他多餘的線段2 b- e) [. Y# \% E
    11.zip (787 KB, 下载次数: 12)
    发表于 2014-4-10 10:24 | 只看该作者
    ; O; O+ \9 F# A: Q% S! C$ `2 k! T  V% I  @
    請問你的cam軟件是什麼?
    ; B2 [: R) F% ~% Q5 a4 J5 N如果是使用cam350的話,在export->dxf的選單中,要選擇Output round flashes->As filled donuts,
    . l% d0 c2 m! q. U這樣在Allegro導入就不會丟失東西$ d* e- T2 L1 S5 S3 O7 h
    14.rar (276.48 KB, 下载次数: 10) : @& g: y+ h8 {$ p. @( [
    2024-1-12 15:37
     楼主| 发表于 2014-4-11 11:57 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2014-4-10 10:24
    , y" ^6 ^; T! W請問你的cam軟件是什麼?
    / |" z1 v+ |* o: t1 ?1 c9 `如果是使用cam350的話,在export->dxf的選單中,要選擇Output round flashes->As fi ...
    + F( d0 |) @% g/ \
    嗯嗯,感谢楼上的;解决了!
    GMT+8, 2025-9-30 09:22 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
