查看: 2777|回复: 12
单电源供电的双运放不用引脚该怎么处理?
发表于 2014-4-8 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, r4 D' C6 M8 m0 \( y
8 E$ n; o9 [5 [& r5 m  y" v$ I类似4558的双运放,采用单电源供电,只用了其中一个运放,另一个运放不用,请教各位大神一个问题,不用的运放输入输出引脚该做什么处理?" T: l( C# V; ^( C9 C' z
$ e. a2 ?  D7 \( G+ ~7 J4 H1、输入接地?输出悬空8 P: v0 p5 A' v, n9 s: u
2、输入接单电源的中位电压?输出悬空
6 O4 J' q  A; o$ Z3、输入正端接单电源中位电压,负端接输出做射随
推荐
发表于 2014-4-10 08:34 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-9 14:23* S; w2 H5 i/ i6 S8 V( {' a0 K
super go   为嘛都是英文的资料,看着好吃力啊
! ]8 V0 a( N4 Y2 Q. y9 {3 ]不是小弟英文強、喜歡做洋奴,電子方面的學問西方還是早咱們幾年發展。中文翻譯良莠不齊,幾年前我也是看中文技術文檔,無意中拿到英文原版,赫然發現其中有些東西竟然是翻譯錯了。
7 }0 {- i$ Y) F, I# m) }: |2 y" I8 Z8 N+ G% t7 N  z6 X
8 l. c) [0 y; ?. a$ M
, r3 h& m/ T% W6 Y; f
幾個月前布拉斯基(Bluskly)也是問我一個芯片的問題,他拿中文版的芯片資料,我上網下載英文原版。互相討論之下,發現中文版少翻譯了好幾行,是翻譯的人看不懂就放棄嗎?
3 w: @0 |: A0 O- D$ P; n2 ?& y0 D1 m& w! S( p& Y2 x8 E4 w8 V
- h2 _" K2 f6 s$ Z$ T1 F$ L8 ~) z8 e( _+ ^2 |# [# q* g& m
再則兩岸三地這幾年蓬勃發展,許多電子公司都是替歐美的客戶做代工,英文專業名詞不稍微知道一下,寫信溝通可能會雞同鴨講。" p0 k7 R5 D- ~1 @: C# k) S( O
: P7 U9 ~) ~1 l2 i3 N: L4 b  A
发表于 2014-4-8 17:41 | 只看该作者
& ]6 k7 Q8 e; `4 D/ m( J
! j% _" p8 }. h7 A! M" ]2 L幾個月前一個新人問過我這個問題︰
/ H0 T( K5 N* C; H3 h( p: f
) ~/ c3 h6 U0 D% S( ]  E/ H6 {0 W, q
  • 單電源運放電路,"+" 端輸入接 +VCC/2。
  • 雙電源接運放電路,"+" 端輸入接  GND。
  • 原則上 "+" 端輸入就是接 Power Rail 中心點,也可以說是運放電路的虛擬地(Virtual Ground)
  • 然後,"-" 輸入端接到輸出 "Vo",形成負回授單一放大倍率(Negative Feedback Unity Gain)
  • 嚴禁短路(Short) +/- 兩個輸入端。
  • 輸入管腳空接(Floating)、接 +VCC 或單電源運放電路接地(GND),運放過度放大後超出 Power Rail 範圍,會造成運放電路飽和(Saturation),不但耗電且容易產生噪聲(Noise),有可能干擾到同一顆封裝上的其他運放,這種干擾有人也稱為鄰近通道干擾(Adjacent Channel Interference)1 t) y6 v( f! |0 ?
  A% D+ y& c4 r0 ?
" T/ z) f: A7 o詳情請參考下面 Analog Device 的這個網頁︰% e' Q; G% @$ \- ^
http://www.analog.com/static/imp ... op-Amp_article.html
, c6 f' d3 t. ]4 t/ j/ r& b/ I: V# U$ j
发表于 2014-4-9 07:59 | 只看该作者
這個網站也不錯!
/ u' B' X: U* O5 C/ J- y& I& B# S6 O4 Z' S( [
http://www.planetanalog.com/document.asp?doc_id=527342) A4 x7 D4 I3 C1 Q# t+ {
6 Y( f2 t4 U& O% \, U% P5 M
发表于 2014-4-9 14:23 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-9 07:59( V( b: g' h) {& @( ]. f" o" q3 Z( `- A4 @
這個網站也不錯!
0 I. _0 j+ E5 d7 Y9 Z
! a9 E# X' t3 Z- r7 N9 xhttp://www.planetanalog.com/document.asp?doc_id=527342
3 ^( \% O* J3 s, k- Ysuper go   为嘛都是英文的资料,看着好吃力啊
我不是已經把要點翻譯成中文了嗎?>_<|||  发表于 2014-4-9 15:47
发表于 2014-4-10 09:27 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-10 08:34# u5 J1 Z: Y6 _- R4 }5 ~1 u0 r
不是小弟英文強、喜歡做洋奴,電子方面的學問西方還是早咱們幾年發展。中文翻譯良莠不齊,幾年前我也是看 ...
  U3 g' N* J# h/ a$ u" V( g4 O/ H同意,刚工作,资料方面,中文的还不少,也都是些老掉牙的器件。
" }7 n- S( Z( j1 _) {3 ?现在新器件,全洋文的,可惜木木洋文是硬伤啊 。。。。。看资料必然打开有道词典
$ C5 @/ \  \* K7 z& @" e, v  j
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:21 | 只看该作者
; c# X1 Q' r- @5 `0 g1 T這個網站也不錯!
& {; b! r( g8 p# X0 d2 U9 f/ `: s6 q% ?% ?3 ^, Q% m4 s, m, I6 l
+ W' L: k3 C, k
狗版知识丰富,小弟佩服
詐騙集團罷了,騙點錢養家糊口,兄台言過其實了!>_<  发表于 2014-4-11 08:10
发表于 2014-5-21 15:41 | 只看该作者
如果是4558的话,不用的那个运放的管脚,就那么放着,不用特殊处理。
 楼主| 发表于 2014-5-21 17:26 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-21 15:41; i& t. L5 J7 ]
6 k$ U; I& |/ _4 y# w- T为什么呢
发表于 2014-5-22 09:38 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-8 17:41
6 k& A8 W1 c/ R) ?/ h) P/ b* E9 H幾個月前一個新人問過我這個問題︰
  q& H& I( t5 M9 g, @, [- f0 O大神,学习了
发表于 2014-5-22 10:15 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-21 17:26
4 a; P& R6 a+ ]) s为什么呢
. K( \( M% h) g& G
因为我就是这么干的,
GMT+8, 2025-11-3 01:32 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
