查看: 2505|回复: 2
对MOS管 Rdson理解
发表于 2014-4-7 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大神,以下是本人对MOS Rdson的理解,如果错了,请帮忙指出来。非常感谢。
  R! ]8 D' F( X5 C
- U$ _9 S! J8 M1 \$ GRdson就是这指MOS管里面的导通内阻。
2 @# \3 n1 X) ]7 v# J
# Q9 L, K6 j4 ]  K- C- G3 K/ w4 j我们在MOS管的Spec里面,经常可以看到Rdson的描述是:10V 4.5mΩ,就是指在Vgs在10V的时候,DS之间的导通电阻为4.5mΩ.
, I* {/ ]0 ]# L# P. i( H; V同时,我们经常在选用MOS管的时候,要考虑MOS管的内阻,因为MOS管在过大电流时候的,MOS功率会根据MOS的内阻和电流决定P=I2R,如果Rdson的内阻太大,就会造成功率过大,同样他的发热就会大,有可能会烧MOS管.例如:主板CPU电压,就要选择比较低Rdson的MOS管,否则功率会很高,themarl会太高.. w- t' G  }( Z+ C0 J
以上是我对Rdson的理解,不知道对不对?请指点下.tks
+ s# z; g& T2 ?
) P' G  A$ z5 F5 N7 P( Y0 V
很正确!不过以我的经验,Rds会随时间而增大,开始测的时候没问题,时间长了热就上来了,所以设计的时候一定要留出足够的余量!  发表于 2014-4-8 10:27
发表于 2014-4-7 17:55 | 只看该作者
主板上的CPU功率是根据CPU负载轻重功率大小变化,
$ {' W. G9 W1 X$ t. y4 {8 C1 c现在CPU供电基本上最少多是3路开始的,像微星的一些1800的主板多是12路。  l% N5 ?+ E$ e, r
I7 CPU 8,90瓦。电压1.几V 那多要好几十A了,几个MOS显然不够。8 j, H0 Q7 j# q4 j0 \; D- O; p$ d% l
/ e% {( T. v7 I; g+ |& @/ y5 Z$ {
高压MOS的Rdson多很大,你rdson 大点也没有关系,比如一般的小开关电源,1,2欧的的Rdson有什么关系呢。 MOS管功率电流大,你的散热也要跟的上来。那些负载仪,大的恒流多有很大的一块散热,多个MOS并接。
; U& x3 H0 g- E; ?
GMT+8, 2025-9-21 01:09 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
