查看: 1904|回复: 15
我画的一个小的电源原理图,请拍砖。
    无聊
    2019-11-19 15:32
    发表于 2014-4-4 08:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    设计要求一个12V输入,一个12V输出,一个5V输出。12V负载900mA到1A左右, 5V输出400毫安到500毫安左右。12V输入是蓄电池输入(12V, 12Ah).
    ! Q* O! b% k) A9 s" p" u' d. e" a原理图如下,请大家多指点,非常感谢。
    . ?9 |, E! l; s6 p, r7 z+ E$ T' B! w* m
    发表于 2014-4-4 10:25 | 只看该作者
    12v输出应该有LDO,因为蓄电池12V输入可能电压会挺高;! I1 k1 s6 @' l
    LDO输入端应该有电容;
    & {% U7 }* o) p( ^! J2 hR1范围应该在1k到2k左右;) h" A0 M8 V$ k. N+ R8 Y( D+ m# k
    加滤波,EMI,过压保护等等。
    发表于 2014-4-9 08:34 | 只看该作者
    5V/500mA 輸出
    ( l; d" R0 y7 I& g2 s# ]1 u! u# B9 _! `3 x. W3 \- ~
    Power Dissipation Pd = (12V - 5V) x 500mA = 3.5W
    4 }( X3 w0 x4 U
    5 b' K2 J' A$ |  Z- ^嗯……啊……我想……大家辛苦了!8 c1 K5 c' s- x8 D
    ! j& ~3 C! \6 w- x" W) w% d3 i
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2014-4-9 11:57 | 只看该作者
    请问楼上有啥好方案么?另外,12V输出选个什么LDO比较好?
    发表于 2014-4-9 12:08 | 只看该作者
    zsuhh 发表于 2014-4-9 11:57- p; c# u% [) `. i3 p1 x
    1 X4 N5 V( Q0 y5 R6 R& L
    要用也是可以啦!# }1 y$ [& h/ k$ L: D
    % e: Q4 I% H2 Q5 W; h' w我只是提醒逸散功率 Pd(Power Dissipation)不小,散熱問題可能要注意一下。PCB 如果夠大、多畫一大塊皮銅當散熱片,或是在芯片上貼散熱片。
    ) r2 f$ |+ l) y; e( Z* Q8 n/ }/ P7 u: a* k/ u/ W
    切換式電源(Switching Power Supply),就看你的電路是不是對噪聲(Noise)很敏感。
    ; n( l; o  T# b1 x
    " k# A9 B: ?( F: b) N, R0 e9 B, s' z
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2014-4-9 12:11 | 只看该作者
    到底12v输出要不要LDO呢?
    发表于 2014-4-10 07:10 | 只看该作者
    视具体电路而定,如果对温度要求比较高,建议先用DC/DC然后用LDO
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2014-4-10 07:54 | 只看该作者
    主要是有功耗的考虑,应该12v是蓄电池输入,如果用DC-DC的话,有无性价比比较高的, 外围器件比较少的DC-DC推荐的?
    发表于 2014-4-10 08:17 | 只看该作者
    12V 需不需要穩壓(Regulated)是看拿去做什麼用途。但如果真的需要做穩壓(Regulated)因為鉛酸電池(Lead-Acid Battery)的工作電平約略是 11V ~ 14V(詳見附圖 - 鉛酸電池充放電曲線),一定要穩定在 12V 輸出的話,可能要選擇升壓/降壓(Buck-Boost)模式的電源芯片。
    7 I$ K$ C2 C4 [: T% F/ y
    0 Y6 i; P7 l+ O: G- A( ]
    3 t- D% ^9 B3 I* M+ X  r- k0 t
    Lead-Acid Battery Discharge Curve.jpg (210.37 KB, 下载次数: 8)
    Lead-Acid Battery Charge Curve.jpg (231.16 KB, 下载次数: 4)
    一份好狗糧! ^_^  发表于 2014-4-10 09:40
    发表于 2014-4-11 09:00 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2014-4-9 12:08
    9 u% k4 o6 C1 j# ?$ r要用也是可以啦!3 ?& X. J' S1 F! n' c5 ~. |
    " E3 Z2 j4 v. i8 ?* n" O我只是提醒逸散功率 P(Power Dissipation)不小,散熱問題可能要注意一下。PCB 如 ...
    . i2 g% `1 \+ H5 P狗神别忽悠楼主了,这种情况就不该选用LDO,而且,既然是用蓄电池供电,那个防反接的二极管,以及发光二极管电路都应该删掉。蓄电池的输出电压纹波不小,所以需要加一些滤波电容,而且,LDO的输出也是需要电容的
    老大教訓的是,小的知錯。>_<  发表于 2014-4-14 12:10
    发表于 2014-4-11 11:17 | 只看该作者
    没有做过汽车产品吗?
    ( V, \* O. h$ ^, F3 }& s8 t汽车启动和关闭的时刻,蓄电池的输出电压应该怎么样保护?; J9 [% p3 s! n) T0 S' G) H
    汽车行业有标准来测试的,所以,一定要MOV。
    无聊
    2019-11-19 15:32
    13#
     楼主| 发表于 2014-4-12 01:00 | 只看该作者
    cvntao 发表于 2014-4-11 09:00
    ' D9 O3 P& k9 I( T) p) v/ Q+ W狗神别忽悠楼主了,这种情况就不该选用LDO,而且,既然是用蓄电池供电,那个防反接的二极管,以及发光二 ...
    - q9 {8 A% _- y; o( l( k
    请问为啥“那个防反接的二极管,以及发光二极管电路都应该删掉”?是为了省电么?不用LDO,是否用DC-DC?麻烦推荐一个好方案,非常感谢!
    无聊
    2019-11-19 15:32
    14#
     楼主| 发表于 2014-4-12 01:04 | 只看该作者
    part99 发表于 2014-4-11 11:17
    ! r- b; L+ J* {7 P没有做过汽车产品吗?
    1 h6 l' K1 T5 u" T* n汽车启动和关闭的时刻,蓄电池的输出电压应该怎么样保护?
    1 Y* A4 w) Q3 Y% o. k9 D汽车行业有标准来测试的 ...
    ( h* M  [8 i( H  {0 C. j' a
    6 V% N* a' O* p* v
    没做过阿,给个参考阿,谢谢
    GMT+8, 2025-11-2 17:30 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
