返回列表 发新帖
楼主: zhongwaiting
求购P-CAD书籍!
16#
 楼主| 发表于 2014-4-10 11:43 | 只看该作者
icm 发表于 2014-4-10 08:59) A0 S0 |4 y9 Z- X
有PCAD問題也可以發出來討論,我算是稍有著墨,或許可以幫上一點忙.
7 d% `) r9 z- z4 a  o+ l( \谢谢你的回复!到时向你请教!
18#
 楼主| 发表于 2014-4-14 20:28 | 只看该作者
zhongwaiting 发表于 2014-4-4 11:07
: c1 c: ]1 O9 ~% m在网上搜索,好像出了一本P-CAD2001的书,是台湾省出版的,在大陆难觅倩影!% [/ Z/ l9 [) B  ~5 T4 @3 `) c
感叹:" J) |! ~0 e$ [) x1 R. l! i
好东东不是出自海峡 ...
, l. D! A: f' h& V; l早前,大陆也出过一本P-CAD的书
2 U, V+ H) C4 b2 s* j* Z是1993年于双和编著的,是DOS版的% J  w' V1 w& r6 ^0 H
19#
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:44 | 只看该作者
/ V. Z% T5 F& U% C+ J0 a- B! B! H/ \
zhongwaiting 发表于 2014-4-9 19:11
& f2 ?# V9 t$ I  Z5 X$ H% SJIMMY,谢谢你的回复!
  W. \/ c& J& |( D2 q; r1 [2 GPCAD2001纸质的书是台湾张义和编写的那本书?0 e, ^& ], }$ c! n8 g5 K/ F
那本书有I,II两册.
4 a+ Q) U0 H  P) B- {, M
; b5 v$ H5 k4 ~# D$ j) ~6 w
电路设计大师P-CAD2001(I)(II)目录
% I  @$ }7 ~5 z6 X
电路设计大师P-CAD2001(I)(II)目录.pdf
204.1 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
20#
 楼主| 发表于 2014-4-15 17:05 | 只看该作者
zhongwaiting 发表于 2014-4-9 19:114 d3 G- F4 P5 c
JIMMY,谢谢你的回复!
- {* q) e7 N7 |2 `! X9 JPCAD2001纸质的书是台湾张义和编写的那本书?) O) F: }1 ~/ f
那本书有I,II两册.
; B& \* m8 N" M; h) ~5 j& b电路设计大师P-CAD2001(I)目录2 f8 h# C1 @7 U/ [5 e
+ `3 R" C  ~+ C1. 實例演練各種電路繪圖技巧,包括取用零件與佈置、連接線路、繪製匯流排系統、放置輸出入埠、放置接腳、繪製線條、繪製圓形與圓弧線、繪製多邊形等。, H  H9 ], j) ]6 z! r! X+ D; H
2. 詳細說明並以實例導引多張式電路圖、電路模組設計,以及重複階層式電路圖轉換成一般階層電路圖。
9 {' \0 x1 C$ c; N% R! G/ p3. 詳細介紹P-CAD Schematic 2001環境與其設定。
5 p# Z3 z1 S4 ]: _4. 詳細說明P-CAD Schematic 2001所提供的各項工具,包括電路圖與電路板的交互參考、工程變更設計、電路檢查、巨集指令的應用、電件重新編序,以及產生各式報表等。8 G$ H- A* O" W* P: y
5. 徹底研究P-CAD 2001零件結構與零件庫管理技巧,並實例演練零件設計。1 b* t9 v3 `4 D1 D. M9 K' e
6. 詳細介紹零件符號圖(Symbol)編輯器與零件樣板圖(Pattern)編輯器,並實例演練零件符號圖與零件樣板圖的編輯及其連結。2 ^) m% C" F) T, U( E
7. 各章節後面,附有自我練習單元,讓教者輕鬆學者愉快。$ r2 f, B+ M6 V% W0 u. n: D
* ^9 R  ^0 i% o4 g$ D1 u7 f4 w* j# F3 L& H/ a
第一章 P-CAD 2001快速入門" s1 H: |4 I( H2 G  s7 H6 J" k
 1-1 瞧!P-CAD 20013 c  u7 `& k% r0 N
 1-2 認識電路設計環境( k8 |* S7 R4 C4 E, J
 1-3 檢視功能  g( w4 K) s4 s4 q; o9 _
 1-4 選取與高亮度功能2 X% [  b. ]/ q
 1-5 剪貼功能' ]* ?$ `( [2 C3 i! j+ [
 1-6 找尋與跳躍功能3 @2 F( X# I0 W" X, _4 K  A! `
 1-7 復原與取消復原
' u' ^5 N+ u( f, K% K 1-8 檔案操作與列印功能+ I1 ?: H* v  o4 J1 i+ u: E! ?
 1-9 滑鼠右鍵功能
, z3 ~# {3 h, |( U8 }7 E" U7 _; L 1-10 快速功能鍵
* J/ ~- n, O' O1 Y5 b5 {1 d) {第二章 電路繪圖技巧( @+ i5 J5 I" F1 y% C
 2-1 零件庫操作6 H6 X1 n, a. W: a
 2-2 零件操作與屬性編輯: x9 u/ d: f3 I4 l5 w0 N* h" L
 2-3 連接線路、接點與導線編輯
! V7 A; @3 D- d4 k$ L8 L 2-4 匯流排系之應用" r% e- R% w1 _: S
 2-5 放置輸出入埠
1 m  u1 U- ~# N# B4 _ 2-6 放置接腳
* T4 Z9 w8 O$ g, m0 |5 [ 2-7 繪製線條與線條設定) a9 |. S  J- @, g
 2-8 繪製圓與圓弧線
% L1 `4 |9 E% ~& Y 2-9 繪製多邊形
7 m  R! H( M# B2 S7 g. d/ p; [( H 2-10 放置參考點) p, W$ ?3 s* ]! |3 \) A
 2-11 放置文字
2 w6 d& W& Z+ F( V% X 2-12 放置屬性欄位/ a: O! l/ Z+ \$ V6 s% {$ V5 j
 2-13 放置一般欄位
2 J! H- {2 Z- @/ V8 I 2-14 放置IEEE符號文字
- f( k! t' K; k; M; u% }0 L% h 2-15 自我練習( `, Q, Q$ i: j. R* O  h1 U' v4 I
第三章 基本設定技巧' ?* X! c# `! \& d2 E. f+ o. F( s
 3-1 區塊選取設定9 [. c& {6 }$ c  J/ [3 g
 3-2 環境組態設定# g! u( o9 c* A
 3-3 格點設定: s5 {( M+ M2 |, l" V7 ^
 3-4 顯示設定
0 Q% X0 t* g; Y* B/ k  A4 {# [8 y 3-5 功能鍵與滑鼠設定5 {4 h9 B$ E& z5 |" A7 J( d: Q
 3-6 設計規則與網路分類
! W6 c/ U5 T7 R7 j; W  d) h9 k 3-7 電路圖與標題欄設定
% h: [: |$ I4 i8 C2 b, ] 3-8 預置導線設定3 w( V* o+ J, P$ A  |! p* n
 3-9 預置線條設定4 S+ R0 U9 d% w) ^  u8 T) Q
 3-10 文字樣式編輯5 I1 ~* }: R7 a& ?' g2 l. Q
 3-11 開關環境組件
6 h. ~1 [% X6 L 3-12 自我練習
9 x$ ?# u' [' ?2 Y0 ^  I第四章 工具與介面; X0 G4 ]+ Y! _
 4-1 零件重新編序
5 R9 m3 S) p1 j- F& V, l; {' \ 4-2 強迫更新屬性
" U% U& f% Z9 g# |/ U$ J 4-3 電路檢查
2 s! `% S6 N! h 4-4 工程變更設計ECO
. l6 [% {8 s% i3 @5 J 4-5 網路表操作1 @( [0 z' }( y6 G  Z4 R
 4-6 捷徑資料夾
; O3 K- Q8 N2 `. f$ ~8 d% O  G 4-7 開啟P-CAD 2001其它程式
$ P0 s# O6 L0 @  F 4-8 巨集指令之應用
+ I/ B, Z/ m7 U 4-9 報表輸出% C8 b! G* k2 e
 4-10 檔案介面
- z+ e4 W+ F; E( c 4-11 測量長度0 W& @6 w9 P0 c! M3 X
 4-12 修改走線( F2 i: [; q; q5 d7 {& z
 4-13 交互參考2 m0 x1 f+ j/ @" I( ~% ?* ^; W7 y1 l
 4-14 自我練習& S$ e; _1 Q- _6 v
第五章 多張式電路設計
9 D7 l5 N' [+ S8 ?3 j' e 5-1 多張式電路圖概念" |9 J: p+ n7 v' T4 _8 O9 {$ D
 5-2 電路模組2 I6 X1 e- O, O: S. a
 5-3 電路模組屬性編輯
: O8 F% O; a1 H  H2 B- M1 |8 G 5-4 瀏覽多張式電路圖9 @1 m$ o& r8 x) M+ A0 ?7 c
 5-5 重複階層式電路圖設計範例
, ^! _" y9 X% w4 A* w* i1 D 5-6 自我練習) R+ d8 c  Z8 [" T2 X, Q& @; }
第六章 零件概念與快速零件設計5 \" D) u' M. O+ W
 6-1 P-CAD零件簡介/ E2 w2 @4 Z9 m
 6-2 簡單零件庫管理
& P9 P- b4 g- B! z. `' } 6-3 零件設計概念/ Y) t* J& Y7 n
 6-4 快速零件設計範例
$ D- w6 |4 X5 |: A' \3 X 6-5 自我練習
# X0 J6 K; l+ k1 I* o第七章 零件設計工具
4 {# N- ^, y' i4 S0 j: b 7-1 零件符號編輯器
: ]0 b4 W& }1 b+ H# }2 t, D5 I 7-2 零件樣板編輯器, p1 C/ m: |4 n6 a, R6 u# u9 @
 7-3 零件管理器. i7 w' O; j( O0 f3 @# }, z
 7-4 自我練習
  h; n2 p0 H  H1 P0 b9 C! k" I附錄A 安裝與隨書光碟簡介
" e6 X# }- m+ B+ [ A-1快速安裝
5 k+ p; i6 v; R: ^) N) X- x  }6 E A-2 隨書光碟簡介
* ^) \$ y6 n; Z" \" e# B附錄B 文件工具! F5 y: u5 m+ `) ?
 B-1 認識文件工具
; B9 p& A: v) K B-2 放置表格. I8 G) a  `( [7 G8 \; d
 B-3 編輯設計紀要
4 M  M0 q# k: V2 V B-4 編輯標題欄& G5 H8 [9 B- s( Q9 z
 B-5 資料更新" R3 Z0 F' Q# t/ `
附錄C 電路圖零件符號2 k  n9 h; \' q
 C-1 P-CAD 2001零件庫
* ^+ X8 E) J% O C-2 常用零件庫與零件符號圖 ' a. {" }3 m0 ?, G
21#
 楼主| 发表于 2014-4-15 17:06 | 只看该作者
zhongwaiting 发表于 2014-4-15 15:449 ~  L' e: ^! Q. A/ T; a
( [: |/ M$ K- Z
电路设计大师P-CAD2001(II)目录, t% s/ X& @) Q' m; z
8 n5 ^' `: {4 S
1. 實例演練各種電路繪圖技巧,包括取用零件與佈置、手工走線、預拉線之連接、銲點之操作與屬性編輯、導孔之操作與屬性編輯、線條與圓弧線之操作與屬性編輯、多邊形之操作與屬性編輯、參考點之操作、鋪銅之操作與屬性編輯、挖空與切除之操作、禁置區之設置、內層之操作與屬性編輯、屬性欄位之操作與屬性編輯、一般欄位之操作與屬性編輯、尺寸線之操作與屬性編輯。
! V5 l) h9 Q1 X8 H2. 詳細介紹P-CAD PCB 2001環境與其設定。
7 N& N8 `1 `6 j: W" ]+ d+ z3. 實例說明P-CAD PCB 2001所提供的佈線工具,包括板框與零件佈置、手工走線、快速自動佈線、專業級自動佈線、外形自動佈線,另外還有互動式走線、走線的導角、匯流排式走線、多線式走線、扇出式走線、推擠功能、近貼式佈線及短距式佈線等。
8 b+ X: v+ }* X. }4. 詳細說明P-CAD PCB 2001所提供的各項工具,包括電路圖與電路板的交互參考、工程變更設計、設計規則檢查、網路編輯、巨集指令的應用、零件重新編序、簡易零件庫管理,以及產生各式報表等。
. B. X4 t$ F" v: G: c5. 實例說明電路板信號分析,包括信號傳輸的衰減與干擾,還有串音分析等。/ y5 A% y# G! _* n
6. 實例說明少量電路板製作方法,並介紹雕刻機及多層板壓合機,讓讀者能一覽多層板的製作。/ L% p; V4 |9 Z8 h
7. 各章節後面,附有自我練習單元,讓教者輕鬆學者愉快。; o: `& o2 ^3 u& @+ y3 S
) p0 Q3 `3 Z$ b5 G8 v$ i3 H& P, B1 z* S& W8 R
第一章 P-CAD PCB 2001快速入門* u/ G* S+ g: v3 D) I
 1-1 瞧!P-CAD PCB 2001
* C5 P; q& Q" G- p) W' n 1-2 認識電路設計環境) H/ p: e" |8 r2 d8 X
 1-3 基本操作
; c: j' i# I, w* B% O 1-4 座標、格與點工作皮層之切換
( h4 o( |7 @, Q4 J; C. Y9 ]8 S) S 1-5 檔案操作與列印功能! H8 }3 ?4 |( n) f& b9 t+ q
 1-6 滑鼠右鍵功能與快速功能鍵4 s; ^0 @0 I4 y/ D# u' d$ s
 1-7 電路設計程序 1-8 電路板結構與電路板製作8 d4 g+ R2 u( z8 M7 \
第二章 快速電路板設計
8 I" E* q# F* x* S; Q* s7 y 2-1 前置作業; k1 y7 q, B  z) w
 2-2 掛卸零件庫+ O2 G" R: k9 H) T3 e
 2-3 載入網路表, ]& p' }% X) F6 e$ Q- ^( G
 2-4 電件佈置與板框繪製& k" ~' V+ H6 N( N
 2-5 自動佈線
; m" \0 X3 o3 E8 J8 c% F 2-6 列印電路板6 ^. v9 ~5 Y+ n  F' z
 2-7 自我練習
, \# v0 h# t( a9 d) ?第三章 圖件編輯技巧6 `6 a$ v2 Z/ ~
 3-1 零件庫操作
7 H, M& H" G3 J 3-2 零件操作與屬性編輯& @9 F- z0 A" U* n
 3-3 連接預拉線. }+ o8 m- O5 i
 3-4 銲點操作與屬性編輯6 A3 _2 ?1 o9 c+ j) f
 3-5 導孔操作與屬性編輯2 t* d  R4 f/ s5 m
 3-6 線條操作與屬性編輯
: i  g# x" f, a 3-7 圓弧線操作屬性編輯
+ z& `$ l; e- p5 T3 I 3-8 多邊形操作與屬性編輯
7 i  s& v% r" w  @ 3-9 參考點操作與屬性編輯, u( V; J, T" q) p
 3-10 鋪銅操作與屬性編輯
& Q5 b' S) E% I. G: d8 x 3-11 挖空與切除操作# [) \1 W" c. z$ Y1 C' j2 N
 3-12 禁置區操作7 R, D3 B6 Y) P8 |* R1 P  o* t( j) M
 3-13 內層操作與屬性編輯' O" @3 m+ K$ O; S
 3-14 零件擺置區間操作
6 i4 v. `1 ?0 S3 }; \2 D* g4 |6 g 3-15 文字操作與屬性編輯+ v, `% o' w; \
 3-16 屬性欄位操作與屬性編輯: K  q+ n# B+ u: d
 3-17 一般欄位操作與屬性編輯9 z# Y, B6 N2 y3 y+ ^' y& x
 3-18 尺寸線操作與屬性編輯
" I* O: l2 I$ V5 ]7 U/ H 3-19 自我練習
1 @' K3 U7 {# V1 K- @; i: L第四章 基本設定技巧
2 f) X, [# i/ l6 p& q% N# s2 X 4-1 區塊設定4 B1 ]0 g# B' U/ B
 4-2 環境組態設定
0 K- n# V, i' E- t 4-3 格點設定, g% I* ?6 t7 N# a
 4-4 顯示設定. A: d  r- `2 l. b/ J: [
 4-5 功能鍵與滑鼠設定) p. t6 |( w( Q8 C
 4-6 板層設定
6 U4 f  E* X8 K( a7 U  w$ R$ B 4-7 預置線條設定
8 c) r7 t2 o$ }2 n9 [6 Y3 N, y 4-8 預置禁置區設定
6 \1 J: f/ H( S8 }2 h. c 4-9 預置半徑設定
: U: T9 y' [7 ?+ C 4-10 設計規則與網路分類, y. l3 P4 H: x. o$ y( B8 V1 X
 4-11 銲點樣式編輯
) L) P8 X- [, a; `# X 4-12 導孔樣式編輯6 e" A* H/ p2 h3 \' r  @
 4-13 文字樣式編輯, m% t5 v5 g4 _2 Y
 4-14 開關環境組件) O1 e2 H4 }6 T6 l4 j& W8 _
 4-15 自我練習
  V# {7 l! u+ p% x8 W4 Q第五章 零件佈置與佈線技巧
, h8 E4 f+ M- M& \- p! u 5-1 板框設計
: H7 ]$ p0 \2 @9 S; D" m9 J# ] 5-2 載入網路表與零件排列; t% b( Q+ j- j, E* `" \, D
 5-3 自動佈線' ?: i; u6 n) c* |3 n  N$ }( W
 5-4 手工佈線) ?% P  `  e+ Y* T1 ?; m
 5-5 互動式佈線與導角- a. l4 N4 M& R1 n6 T" c  n
 5-6 匯流排式佈線、多線式佈線與扇出式佈線8 Q" b% p" V4 z* p7 p  t2 W
 5-7 推擠功能
* m6 ]$ ], C1 d2 i2 _ 5-8 近貼式與短距式佈線
. c6 I0 @6 Y' y. r, e* ] 5-9 顯示佈線區域
, m$ O% S/ t: p+ N 5-10 自我練習第六章 工具與介面( a- i" T5 l2 H3 q
 6-1 零件重新編序- G$ C. P& G9 M
 6-2 強迫更新屬性! A/ p6 r1 Z$ c* e
 6-3 工程變更設計ECO: N* J& B* }2 w  W% B7 d6 e  w
 6-4 設計規則檢查與錯誤處理
1 ^9 L* Y6 U: L 6-5 網路操作& i; {- ]- p2 e; s! u
 6-6 捷徑資料夾7 x: A" M$ q$ d
 6-7 開啟P-CAD 2001其它程式' Z+ k4 [6 P) R4 z4 V- L* X4 c6 W
 6-8 認識巨集指令. S$ ?) N9 l; l! C$ \
 6-9 報表輸出8 _  E& ?# w8 q' o: d  _
 6-10 檔案介面與輸出入底片檔
. H2 X5 W4 j4 r6 a. g. n: b3 d  C 6-11 測量長度5 r5 {& w6 y+ X. @" B1 J% i0 @
 6-12 簡易零件庫管理9 D5 q: o5 I0 y/ J+ |7 r
 6-13 交互參考
- M' |6 _: X& b% c第七章 電路板信號分析
; T2 ^* l" H" {4 q 7-1 認識Signal Integrity環境
/ t2 g/ s' p4 S( d! ]8 {' f 7-2 網路資料視窗+ P, \, J' s* `! N
 7-3 認識波形視窗
( L3 A5 q+ L, H8 d0 k+ R 7-4 信號傳輸衰減與改善建議
* Z5 F( \; u& j+ |! K3 v 7-5 串音分析
* J) W8 r) ^  w/ w# K9 {( E第八章 少量電路板製作
7 u: g7 ~# ~. m4 Q. j# T0 o 8-1 蝕刻法% c7 _  s: g" N9 K) @5 K' t3 Y, E& |
 8-2 雕刻機與PCAM
* ~5 a1 c( V& E9 ~5 v, ? 8-3 雙面貫孔
: F/ B; Z2 \) M' ]  a9 q) [+ @- _ 8-4 多層板製作
) i: m' ^0 P. K' t% f. x" E附錄A 安裝與隨書光碟簡介* V- C) K1 u/ o  t* I
 A-1快速安裝: q3 f. c) [# k" j2 @) r' \
 A-2 隨書光碟簡介; S7 j& M) a+ o* a: N
附錄B 文件工具% L$ L3 d" M* U1 C( p4 V
 B-1 認識文件工具5 G; t# @& [3 D2 }8 ~
 B-2 放置表格
' g( A; N, U3 Y+ ^: ` B-3 放置細部說明圖
5 A1 D' q0 H! D- O B-4 放置部分設計圖) k# t+ `* s  t1 i: q/ S
 B-5 放置板層堆疊圖2 Y; p. T  c0 S% d0 Y
 B-6 放置圖片9 E4 `) l+ z' f, j) }" ]; q! m* \
 B-7 編輯標題欄
2 D8 V( V+ S1 M. y4 m' i B-8 放置設計記要
9 W$ D$ z+ i2 w& t* G B-9 資料更新( h( c, ~2 Q, m, |7 L; ]2 x
附錄C 電路板零件樣板
, K! x6 F: Y8 U. j8 m3 M8 Z, k, k% Q5 u; z' l; g$ C  `
/ g2 t8 n, G3 k! P
22#
 楼主| 发表于 2014-4-22 10:27 | 只看该作者
zhongwaiting 发表于 2014-4-14 20:28
* d  i3 }" D9 v9 _2 Q; G早前,大陆也出过一本P-CAD的书
4 \4 d1 y0 W4 H- Y3 q1 {' D) B' K; W是1993年于双和编著的,是DOS版的
7 m" c4 M  c7 O  p& {关于求购P-CAD一书仍在等待中。。。
+ O# p+ y/ L  R! d! _. u$ N1.在网上买过一本于双和的1993年版的电子扫描版,与现在的Windows版大相径庭。! r. R/ W' {4 v- n  P5 E& x2 J
2.联系JIMMY,被告之限量版P-CAD的书没找到。+ j- k7 I" K3 F: e$ [
3.现求购{电路设计大师P-CAD2001(I)(II)},纸质和电子版均可,请联系我,放在淘宝上交易!
5 }! }' ]  P' d7 p- q
23#
 楼主| 发表于 2014-4-22 10:36 | 只看该作者
" G: X- F9 h/ Q0 G
rhamppk 发表于 2014-4-7 14:11* y7 ]+ @" r( Y+ Z# J' Z
五月回台幫你帶一本
5 R6 B9 [9 |% b) m
" W. g# n  v* W% T) o) d1 ^
在网上看过有人携带书籍在过海关时被查,为了不给你旅行途中带来不必要的麻烦,帮我带书就免了,
$ R# u9 c- E. u你的好意我心领了!希望有一天能去台湾宝岛走一走,看一看,到台北的书店逛逛!; \4 o% H- a3 O  P0 x+ j
祝你旅途平安顺心!好心的台湾人!
    2019-12-31 15:24
    24#
    发表于 2014-4-23 10:32 | 只看该作者
    你好3 f' x' v2 B; I0 ~8 u
    9 D/ E7 R0 |- a' b
    書籍不會被查收的 , 因我 常駐杭州也常帶書籍 , 不良書刊才會被查收的
      P- p# w2 Z  _" m3 Y/ V" Z台灣專業書籍沒有特定限量版 , 至少目前我沒見過 , 六月十五回杭州屆時 , 如沒解決在幫你帶回來8 D7 C) F0 C' G. _* y
    8 Q! U) f0 D  _) E
    想去台灣 有個方法先預覽 上www.google.com.tw 上有地圖可流覽實境 包含街道實際情形與到台灣
    0 ~5 A8 \* ], g親眼所見一樣 台北市書街 重慶南路 直走到總統府 上網看看吧
    25#
     楼主| 发表于 2014-4-23 11:18 | 只看该作者
    rhamppk 发表于 2014-4-23 10:32
    - o6 A5 z: F/ o% h, T5 {7 R$ A* L你好
    ) z, p/ l& P5 R8 [4 h
    " K/ h) J% R) Y1 h) R" I3 U, G+ D" c書籍不會被查收的 , 因我 常駐杭州也常帶書籍 , 不良書刊才會被查收的
    4 `/ ?0 n. Z9 E谢谢你的回复!* W- i) D+ r& c2 T' p; G
    那就麻烦你帮我找一下[电路设计大师P-CAD2001(I) (I I)]共两册!8 z6 E9 I! W- T: k
    是旧书,可能要在旧书市场找。能找到且价格合适,请帮我带过来!3 J6 I& t. [9 U+ t$ |
    不管能否带过来,非常谢谢你的好意!' {$ t! x; c$ w1 T" g0 r# Y
    所谓限量版书,可能此书只在出版社印过一次,没有再版而已!
    26#
     楼主| 发表于 2014-7-28 06:24 | 只看该作者
    ' E# Q' C( o. v3 [( U* r
    zhongwaiting 发表于 2014-4-10 11:38
    ) E( m7 Y9 [. _' J+ hjimmy,我需要PCAD2002电子档和限量版PCAD2001纸质的书
    ( k9 C& Y& j& p, g# @请问:怎样联系你?! f8 Z: B/ Q, m" k# t& S
    已购买你的PADS9.5的书, ...
    $ V8 U) p( S. N2 @  C9 |$ h
    5 _+ t- M9 Q; W* m( p: ]
    求购的p-cad书籍,现无音讯。。。。。。
    ! {# w% m- X; |: ~2 c2 A8 m. |; u  D8 P" S
    27#
    发表于 2022-4-7 16:53 | 只看该作者
    网上找了,一直找不到,,,,
    是的,都20年前的书了,恐怕已是物是人非了,有的书已灰飞烟灭了!  详情 回复 发表于 2022-4-9 07:11
    28#
     楼主| 发表于 2022-4-9 07:11 | 只看该作者
    teank 发表于 2022-4-7 16:53
    1 ]) ?0 _$ Y$ J, V: S: Y1 Y2 t网上找了,一直找不到,,,,
    7 Q) U4 W( W, C( K" W) e/ S& i
    9 V' L* V  t% V
    GMT+8, 2025-10-22 20:17 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
