查看: 1204|回复: 1
51单片机的P2口为啥不能位操作?
发表于 2014-4-3 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,用单片机发现一个奇怪的现象,P2口不能位操作,但Proteus仿真P2口是正常的,Keil C51仿真P2口也是正常的。程序改成其他端口就正常,可以位操作。型号是ATmel的AT89S52还有AT89C51RC2都出现这种现象,不知道为什么?
发表于 2014-4-7 09:12 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2014-4-8 11:17 编辑 ! H' K2 V0 B7 q4 G0 a
! Z5 t; t  Y/ i8 V* l. {
敘述不夠清楚,不曉得是什麼問題?
( v; y$ N5 g- ]/ j0 W6 w5 J; q4 P
# J/ E- X% V! l芯片資料是寫 Port 2 要當 Input 時,要 Enable Internal Pull-Up Resistor,所以 SFR 暫存器 0x0AH 的位址對應的接腳位元(bit)要寫 "1"。6 p" \# ]$ r* T: ^4 A6 C; g
6 W7 X9 K. A* J
另外一點,讀寫 Port 2 要用直接定址的方式(Direct Addressing)
( A" J% T0 Q# t" @" A% z; ]: J4 N2 ?2 P) M" C
move 0a0ah, #data (這是寫到 Port 2
- B$ y/ e# t) _. ?& K
$ ~& Y6 H7 b4 i) qmove @R0, #data(R0 = 0x0A0H,這是寫到 Internal RAM  a5 A. m, h+ _* b. i# v( o8 T
9 a4 |9 s" U  v' T- M8 p5 o0 R% A0 @
, Z* T5 ~9 X7 M2 N
4 E5 C8 o* Z% V3 Z5 ^
7 P9 e6 i1 B+ D
6 y* U( B! d( ~5 R' O( f. E5 L2 e- S0 t# ~3 a, c
AT89S52 Section 6.2 Data Memory.jpg (219.87 KB, 下载次数: 2)
AT89S52 Section 4.5 Port 2.jpg (168.13 KB, 下载次数: 2)
GMT+8, 2025-8-21 16:56 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
