本帖最后由 超級狗 于 2014-4-7 00:16 编辑 ! H! i$ O8 }1 s' o
/ ]# G& F; M3 ~2 Q+ `1 c樓主︰
/ j; a: b6 z0 N7 f7 f$ k$ F) y) g7 n3 i( l
您這類型的繼電器我沒用過,器件資料上寫得也不是寫得很清楚,您那個電路我更不知道是從哪兒來的。4 L% A1 m6 l! i+ u! I" A8 t1 H! L
$ d- b: s0 B- s. F/ H O. i
不過研究了一下,我覺得您應該貼 Failsafe TTL 那張圖(如下圖)出來,該圖是有一個 Pin A 可以用 TTL I/O 做控制。# x( H3 e4 `4 Q
3 T) _1 ~( ?( j8 m0 M% R
猜測電路圖是您從別的地方剪來的,所以圖中的 12V RF Relay,應該和您想用的 Dow-Key 401 的繼電器無關。
) P1 Q- h4 r2 i& R0 e1 L. I' L& u3 O( X) `; `
就個人的理解 Pin "+" 應該接 +12V,Pin "-" 應該接到三極管 J17-2 那個地方,形成一個繼電器線圈的 MOS 管開關;而 Pin A 就接 TTL I/O。5 }. y) Y1 l% P$ F, I
% k, e! _+ G; z: r6 r" n, r
D23 MBPS140LT3 相當於一個飛輪二極管(Flying-Wheel Diode)並接在繼電器線圈 Pin "+" 及 Pin "-" 旁邊,防止愣次定律(Lenz's Law)反驅電動式 , 打壞下方的三極管 V9 FDV303N。' L* z# M/ I- t. r, t& U3 P# c
' \' T: s* r& D! |/ D5 D
或者說,Dow-Key 401 的繼電器已經包了那堆線路,只要 Pin "+" 應該接 +12V、Pin "-" 接地(GND)、Pin A 就接 TTL I/O 就可以了。
( X+ F5 W% J% c( N5 R
! e) N# c0 Z* L' A3 t/ B希望對您有幫助!0 ^1 [, W; c" H p
8 S3 B P) `! p( { |
