查看: 1024|回复: 7
哪位能帮忙仿真一下吗
发表于 2014-3-31 18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位能帮忙仿真一下吗,我要做一个输出25k 正弦波的电路,我用手上的LM386做出来,怎么输出方波了,哪位能帮我仿真一下,改一下参数吗
    2025-7-9 15:29
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-4-1 09:01 | 只看该作者
    orcad中没有lm386,仿真不好做
    发表于 2014-4-1 09:21 | 只看该作者
    沒有實際的仿真圖,不知道是不是有劃錯原理圖還是接錯線?
     楼主| 发表于 2014-4-1 09:33 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2014-4-1 09:21
    0 G( M+ f$ o  O" `, n沒有實際的仿真圖,不知道是不是有劃錯原理圖還是接錯線?
    ; Z0 P# S6 _; @# ]' Q我按图示接出来的波形怎么成方波了,是什么原因?
    发表于 2014-4-1 09:43 | 只看该作者
    woaiwojia 发表于 2014-4-1 09:33
    / Z0 t2 i, @% b2 j我按图示接出来的波形怎么成方波了,是什么原因?
      n+ e" T% _9 C6 y沒有你畫的圖,沒有仿真文件,誰知道錯誤發生在那兒?  更不知道你是用何種仿真軟件?
    黃金獵狗發飆啦!@_@  发表于 2014-4-2 17:00
    发表于 2014-4-2 11:01 | 只看该作者
    查看了 LM386 DATASHEET 裡面有一個 Low Distortion Power Wienbridge Oscillator 原理圖,裡面說了是 1KHZ 輸出。
    ! \+ F! A8 f" A+ O& V# g0 l' t
    而你的電路圖是有問題的:1 K! ^. j. c1 ^
    (1)有標示 R4 12歐姆,但沒看見符號。
    # R6 ~- |" }" P- l! [* ^(2)R3 的 10K 和 不知編號的 1K 是怎麼來的? 也沒交代清楚。# R$ k! W  W  B) `5 z
    (3)搜索了網絡上的資料,根本也沒有這樣的電阻值。反倒是在 1K 位置上很多是用H表示。
    8 S0 \! E, s! ^4 N* y; k6 E; G- T# b. s# v
    如果只要25KHz正弦波輸出,應該還有很多種電路可以選擇,不必一定要用這樣的電路。5 K$ M/ K5 f2 |4 h) S8 I: x
    不知道你為什麼一定 25KHz 正弦波輸出? 已經不在人耳可聽見範圍了,如果是要作驅蚊器或驅鼠器,用方波也是可以的,反正是噪音用來驅趕動物的。8 k* {1 g: u! H
    6 ]2 z5 {- c/ n8 Q0 j4 I, f
    2 I  U/ x8 a: K. z. f8 A" K
    狗大息怒,這小孩我帶回去教一下。^_^  发表于 2014-4-3 12:18
    GMT+8, 2025-9-21 01:07 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
