查看: 1394|回复: 1
PCB抄板过程中最重要的环节­—抄板测试
发表于 2008-8-25 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB抄板过程中最重要的环节 —抄板测试2 |" P3 I! h: G7 \; s' \0 R; |7 E" \
PCB抄板完成后,需要将其进行测试以保证对PCB抄板的准确度。测试的方法和分类如下。) @6 A7 c& h8 e* P
4 k; s9 D6 D4 `/ f( `9 P7 w  `
1.测试PCB抄板是否有短路或是断路的状况。1 _' C) h, n: N5 B$ z
# D2 O0 W) @) D$ U& O. A可以使用光学或电子方式测试。光学方式采用扫描以找出PCB各层的缺陷,电子测试则通常用飞针探测仪(Flying-Probe)来检查所有连接。电子测试在寻找短路或断路比较准确,不过光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题。
( z8 _* e# @1 y# ]3 E. C* q
& E3 A7 C0 G7 }2 ^8 F* f7 [3 v$ e% ?2.零件安装与焊接
% C- y7 A' y' o6 [
5 z5 s6 t& ^' W6 [抄板完成的最后一项步骤是安装与焊接各零件。无论是THTSMT零件都利用机器设备来安装放置在PCB上。THT零件通常都用叫做波峰焊接(Wave Soldering)的方式来焊接。这可以让所有零件一次焊接在PCB上。首先将接脚切割到靠近板子,并且稍微弯曲以让零件能够固定。接着将PCB移到助溶剂的水波上,让底部接触到助溶剂,这样可以将底部金属上的氧化物除去。在加热PCB后,这次则移到融化的焊料上,在和底部接触后焊接就完成了。% Y- T; U5 q) q) T7 J
3 t+ u% `6 J% D  L: ~, l自动焊接零件的方式则称为再流回焊接(Over Reflow Soldering)。里头含有助溶剂与焊料的糊状焊接物,在零件安装在PCB上后先处理一次,经过PCB加热后再处理一次。待PCB冷却之后焊接就完成了,接下来就是准备进行PCB的最终测试了。. K( U0 \+ T# _4 k, n  Q4 z: f
测试是为了保证PCB抄板的正确性,只有保证了和原PCB板同样的特性,才能交付给客户,才能进行再开发。所以对PCB抄板的检测是必须的。( Z" L$ B' ]9 n7 P/ y
                            S2 V9 b- i3 S9 ^
                                                     本文出自:PCB抄板资料站5 R# E% N, F1 b% p* X0 r3 t- u2 n9 {
9 z# \! C* J0 z5 U" J. e
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:35 | 只看该作者
PCB抄板工作室
GMT+8, 2025-8-19 14:36 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
