查看: 1922|回复: 7
IC PIN脚处理
发表于 2014-3-27 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问问大家。。
' Z: w/ P& W2 k& s我们在设计线路,运用到IC的时候,有些PIN脚经常会不用,我们都是参考供应商给的参考线路Pull high 或者Pull low对不用的PIN脚进行处理。但是为什么这些PIN脚不用,就要Pull high 或者Pull low是因为什么原因啊?为什么要这样处理?
发表于 2014-3-28 15:34 | 只看该作者
求助,S3C2440芯片上没有用到的管脚怎么接?
) S2 I0 {8 m4 Z) ?8 rhttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=848738 Y# a; w% o6 x
; l- N. O0 j7 j( ?# ~! `
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:04 | 只看该作者
非常感谢版主的解答!TKS
发表于 2014-4-3 23:11 | 只看该作者
因为每个pin脚都是由一对CMOS或晶体管互补输入输出
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:17 | 只看该作者
cvntao 发表于 2014-4-3 23:11
% [. e* `  u& c; M) u) \因为每个pin脚都是由一对CMOS或晶体管互补输入输出
+ S8 v5 j5 k0 T- X
你好,你有参考线路吗?可以截图给我看看嘛?我好学习下!非常感谢
 楼主| 发表于 2014-4-7 17:07 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-3-28 15:34
* S5 l2 J9 {, }/ F5 t+ O5 h* [求助,S3C2440芯片上没有用到的管脚怎么接?
% ]0 q$ F: \! p  ?- Lhttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84873* H7 ^0 B8 P- p9 J2 ~
2 \, ?* H9 v% E1 z7 q
版主:
6 _. @: h7 ?, ?- v; \, S还有个问题,我一直不理解open drain的原理,只是简单知道,在IC PIN处理的时候,看到Open drain的定义的时候,需要Pull high,至于原理就不太清楚了。请帮忙解惑下吧。。。 4 k! W: e& ]9 o; ~7 ~. C
发表于 2014-4-8 08:55 | 只看该作者
1 L5 k8 ?1 F1 ~, d
tiantangzero 发表于 2014-4-7 17:07
( F; n. p4 H) L2 l% S% w版主:" m, E- X: f$ t) C9 {& W
还有个问题,我一直不理解open drain的原理,只是简单知道,在IC PIN处理的时候,看到Open drain ...
7 E  F1 q6 u" d* b" T: p; w8 x, o
; R2 \+ O2 ?$ B  p- E- w
Open Drain 電路把輸出接在 N 通道 MOS 管的 Drain 端。6 y& U) F6 }! g! y  ~6 t
' ^# k$ I; k( W1 t: u" p
  • MOS 管打開時 Drain 端接到地(GND),視為低電平。
  • MOS 管關閉時 Drain 端為高阻抗(Hi-Z or High Impedance),若不加一個上拉電阻(Pull-Up Resistor),另一邊輸入端相當於懸空(Floating),空接對 CMOS 輸入是一個不確定狀態,因為 CMOS 的驅動電流(Driving Current)很小,一點小雜訊就可以打開 CMOS 電路。所以,輸入端有可能看到高電平、也有可能看到是低電平,對於系統控制有不確定的影響。( X' G7 F& F! s
- v% }9 A4 ~) T* h; E
( m0 V3 v/ ?- f- r" F( {: ^
狗然是菜鳥新手!  发表于 2014-4-8 09:23
GMT+8, 2025-9-21 01:07 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
