以16.3版本的abc.brd文件为例:
0 A2 a$ M$ s* d1 M5 Q$ s. K( {+ K9 ]* w1、将<pads install dir>\SDD_HOME\translators\skill_scripts文件夹里的所有文件(不是这个文件夹)拷贝到cadence的$HOME\pcbenv文件夹(例如我的机器是C:\SPB_Data\pcbenv)中;
+ C8 j5 B4 b: z1 O' T; A- ?2、创建一个新的文件夹abc,将abc.brd拷贝到文件夹abc中;
+ S w. [9 _- a. C/ J3、用allegro打开abc.brd;
9 [8 q% f% C* a z3 K& p, M7 Q4、然后在allegro的command中敲入:skill load “dfl_main.il”(红色部分);
" _. v9 y+ E/ O$ m" X4 F. B5、继续在command中敲入:main out(红色部分);, q. m6 T) U# C/ @7 S6 x; C6 S- e
6、在弹出的对话框中,点击Start One Way Translation按钮;
$ I+ j8 w9 O" {. l* T7、等待转换完毕,如果有错误出现,需要完全修正错误;( l* q# l. n M. M. X+ h5 m! w
8、打开pads,选择File->Import……,导入abc.brd文件,搞定。% A: w5 ^! C( a: F: i3 P6 Y
20130110 更新:
# g" K; j9 L/ Y& h4 K4 p2 V几点说明:
" O3 \2 K$ W. ] l! c1、这个转换只支持到allegro 16.3版本,如果你的版本比较高,16.5或是16.6,貌似是有问题的,我没具体试过,可以考虑再安装个16.3版本的,或是使用虚拟机;( }9 `* p+ T8 ^* t5 o" `
2、以上方法是在mentor的PADS 9.3.1版本中试的,最新的PADS 9.5版本需要在机器的系统属性下面增加如下环境变量:) P/ `; O0 X0 M4 C& Q+ e4 a/ G
AEX_BIN_ROOT=%SDD_HOME%\translators\win32\bin% o1 w0 F% ~. ?( }# {) H
AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX=16 ~ f% s0 C5 y0 L( G
3、第一步中,是将skill_scripts中的所有文件全部选中,然后检查下你机器里的环境变量里的“HOME”选项,如果是“C:\”,就将文件拷贝到C:\pebenv目录下,如果是“C:\spb_data”,那就将文件拷贝到c:\spb_data\pcbenv目录下,以此类推;
* U0 k* y4 X! F4、pads请完全安装相关文件,那些绿色版我没有试过,请自行测试。& I! b7 o! m, x& v) n3 G
8 B7 D* }" I( _
以上是网上的内容,1 p" T1 b5 f. ^: T, R4 T' n4 d
我用pads9.5 与 allegro 16.6 结果转换也还好,就是shape 不见了,因为加载skill文件时有报错,没改,可能是这个原因吧呵呵!别的都还ok |
