查看: 62008|回复: 190
电感下面禁铜有没有意义???
发表于 2014-3-25 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看有些人画板子喜欢电感下面禁止铺铜,问其因原又说不理由,只说高手是这样弄的,刚刚去网上找这方面的资料也没找到,就特地上来问问,这个到底有什么作用?有知道的上来发表一下意见吧!谢谢!!!
推荐
发表于 2014-4-18 14:35 | 只看该作者
fishplj2000 发表于 2014-4-18 13:39) Q2 d8 h7 F9 [1 K) I
这个文档是否能共享?
% k2 p! Q8 ]* ^7 w, e一句話………沒有!1 w+ W& x7 v4 K9 U: A. x
$ ^- [+ _+ B5 w - S) L3 q/ H5 Z2 ^+ a( f
. r+ b6 V7 |$ |8 \3 P. w' f
你下次要早點講啦!被扔進狗糧倉庫很難找耶~
& J3 n# G+ y% S! c
$ y* Y9 w- S/ H& n% @, y
converter_pcb_layout_appli-e.pdf
505.97 KB, 下载次数: 2043, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
谢谢分享,刚好查询这方面的资料  详情 回复 发表于 2022-1-10 15:58
谢谢!!资料很棒!!!大受裨益!!!!!  详情 回复 发表于 2022-1-6 15:32
感谢!下载看看  详情 回复 发表于 2021-8-24 08:59
谢谢分享  发表于 2021-7-16 10:52
支持看一下  详情 回复 发表于 2021-4-14 23:38
Z这个资料很好  详情 回复 发表于 2021-4-14 08:57
点赞,好评  详情 回复 发表于 2021-1-4 15:21
老板资料太贵了  详情 回复 发表于 2019-11-29 15:09
666  详情 回复 发表于 2019-2-15 11:13
谢谢提供的资料  详情 回复 发表于 2018-5-15 14:15
支持  详情 回复 发表于 2018-3-1 15:20
有没有BOOST电路方面的PCB LAYOUT建议的?  详情 回复 发表于 2017-6-29 15:10
好资料 。。。  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:45
支持!: 5
我對狗版主的景仰有如滔滔江水連綿不絕, 又有如黃河氾濫一發不可收拾! ^_^  发表于 2015-6-1 09:42
这个“没有”作为推荐放在2楼有歧义:P  发表于 2015-5-19 11:58
怎么链接不了?  详情 回复 发表于 2015-4-28 16:00
狗大的这份粮食讲得浅显易懂,100个赞  详情 回复 发表于 2015-1-28 10:48
推荐
发表于 2014-3-26 11:18 | 只看该作者
啊哈~羅慕(ROHM)的技術文檔。" E9 p6 j0 ?; D, a6 I& `: D
/ h3 e, _! ^0 l( ~
Not placing ground layer directly below the inductor (Figure 6-c) is also a point to pay attention to, when placing inductor. Due to the eddy current occurring in the ground layer, the inductor value decreases and the loss increases (decrease of Q) with set-off effect from line of magnetic force. Signal line other than ground also has the possibility of propagating switching noise caused by eddy current. It is better to avoid wiring directly under inductor. If wiring is unavoidable, please use closed magnetic circuit structured inductor with small leak from line of magnetic force.+ v, ^1 F( M1 h
) u: E8 [5 _! g4 E3 \9 a2 K
ROHM Switching Power Supply PCB Layout Guide.jpg (267.49 KB, 下载次数: 419)
支持!: 5.0
这种资料哪里还有,可以分享一下吗?  详情 回复 发表于 2020-11-4 21:58
看不懂  详情 回复 发表于 2018-6-12 17:37
谢谢分享  详情 回复 发表于 2018-1-6 11:29
支持!: 5
狗大,啥样的口粮都有啊,羡慕嫉妒恨啊  发表于 2014-3-26 11:47
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
NIWO99 + 2 很给力!
推荐
发表于 2014-4-4 13:00 | 只看该作者
NIWO99 发表于 2014-3-26 14:000 w& s$ S" B# _' E
照楼上的说法,看来相信高手是没错了.但是现在的电感都是有屏蔽盖的,感觉意义不太大.不管怎样心里上安慰点吧 ...
) ~' }0 l5 u8 A( N6 {6 g1 r/ J1 L  }
如果是电源用的功率电感,在电源IC没有特殊要求下,还是能不铺铜就不要铺铜了,目的就是减小交变电流产生的noise弄脏ground,从而影响其他信号。
& z2 }( E1 p: T; |( X; s6 `而且很多磁屏蔽电感(也称为磁封电感)并没有想象的那么好,封装上方可能封闭很好,封装肚子焊盘附近实际还是会影响ground的,所以建议不铺地。1 \0 i2 g) V, ~. B0 H  A
( U/ A( G# B$ \! j6 j如果是signal用电感,很多是需要铺地的或者说铺地与否影响不大。
反对!: 3.0
反对!: 3
我习惯铺铜,这样电感下面第3层可以走比较高速的线,低成本设计都会习惯性铺;  发表于 2015-3-9 20:20
推荐
发表于 2014-4-11 11:12 | 只看该作者
个人感觉,虽然用屏蔽电感,但辐射还是有的,但还没有Cout的辐射大。; s7 l( a: X" l' R4 b* D) v0 |
一般我不做内层掏空处理,但走线最好不要。
推荐
发表于 2014-3-26 09:35 | 只看该作者
等大神回复- C3 B0 S4 f0 D
偶理解是电感下面铺铜,是怕电感的磁场在铺铜上感应电动势,影响电源纹波,不晓得对不
牛逼发言  详情 回复 发表于 2021-8-20 11:06
小弟也是沒見過,但網路上是找到一些文獻,在某些特殊應用上是可以不做鋪地處理,但要看樓主講的是甚麼樣的應用?^_^  发表于 2014-3-26 09:52
发表于 2014-3-26 08:36 | 只看该作者
沒人回!* @) ]  r. Z- j: Z
, ?+ E" {' L3 f/ b4 Q, N
, q+ x- u2 H4 I, L5 z- m
/ N" ^9 a+ k3 S: M' J' c0 }% [能講一下是什麼樣的板子嗎?
1 }; o9 x6 ^$ e! |& U$ @
  G( ]! I" `2 M# I電源供應器(Power Supply)、射頻傳收器(RF Transceiver)………, y1 ]8 B  _* R, u7 c0 v3 R
# V/ e, h5 U' H* L. G+ B7 J) B
发表于 2014-3-26 12:28 | 只看该作者
9 L0 O. U. g4 i( D" A
skatecom︰狗大,啥样的口粮都有啊,羡慕嫉妒恨啊!
0 k: ~$ E' ]" J: H7 N* R. P
7 k" K7 }; e5 _, [" K# M( ^$ y
支持「古狗」回中國吧!  P: ]  [) c2 L% t
+ i, @" G4 T. N1 ]9 i. u- `" v% u
1 x6 a7 J' a& L4 h3 i; ?7 v3 Z  e2 Z6 U7 j; T, H9 W
到底還是算我們狗幫的網站!
( Y. v  e% q, ^9 F* b6 B1 y9 E; y/ z: I1 H7 w) C& L6 E
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:44 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-3-26 08:36) X+ g9 T. C$ H: f7 u% C
沒人回!
4 t( i  N/ H4 t; C) f
就是普通电源供电而以.机顶盒之类的板子.
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:00 | 只看该作者
照楼上的说法,看来相信高手是没错了.但是现在的电感都是有屏蔽盖的,感觉意义不太大.不管怎样心里上安慰点吧,以后电感下面不铺铜就是.
完全正確!樓主追根究底的精神值得尊敬。^_^  发表于 2014-3-26 14:33
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:17 | 只看该作者
Vincent.M 发表于 2014-4-4 13:00& j/ U7 X% h. b' T( V( ~
如果是电源用的功率电感,在电源IC没有特殊要求下,还是能不铺铜就不要铺铜了,目的就是减小交变电流产生 ...
5 W7 u4 |. @" z% l  [6 N, \
谢谢回答!!!
    2021-9-3 15:14
    发表于 2014-4-11 08:53 | 只看该作者
    个人再说点看法,在高压电路中磁芯是作导体看待,一般大家用的电压低(基本小于30V)有阻焊漆绝缘在正常温度可能没问题,但是在电压稍高温度上升时或操作导致漆面破损就是一不明阻抗半导体,到时什么问题都会引起。可能是以前有过类似教训才出此规定。
    发表于 2014-4-11 09:35 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2014-3-26 11:18
    / g: G+ p3 A1 H啊哈~羅慕(ROHM)的技術文檔。' _6 R2 T) o2 r* J9 M$ g4 a. A( R* t0 S
    ! ~* f* J6 A) D) B" ?4 f7 ^Not placing ground layer directly below the inductor (Figure 6-c)  ...
    ! u; [0 o+ I3 ~3 M% T我记得电源电感下面内层是要铺铜的,相当于一个屏蔽作用。
    & X3 g" I. w2 Q/ w# \而隔离用的信号变压器下面是不能铺铜的,因为如果铺铜信号可能会通过铜皮耦合。
    9 ~1 }3 |/ K7 C1 w9 O1 a而且我看很多电源芯片的layout指导确实没有说必须挖空。
    9 b, k: t# d# \之前我们画电源的时候不铺铜。后来改成铺铜。
    & r& G6 n4 Y4 D( ?我去找找之前的资料。
    我自己電感底下也是沒習慣做挖空處理,很少有文檔提到要這樣做。只不過樓主提問,還真的找到一份羅慕(ROHM)的技術文檔這樣講。^_^  发表于 2014-4-11 10:43
    15#
    发表于 2014-4-18 13:39 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2014-3-26 11:188 |- k  U. w% R) M
    啊哈~羅慕(ROHM)的技術文檔。
    ' s* Q( D6 o7 n* M1 i3 f) M+ a/ S9 P6 k# H" H
    / [2 ^% I# f. M6 Z4 p3 w" j4 {
    这个文档是否能共享?
    GMT+8, 2024-11-17 07:27 , Processed in 0.171875 second(s), 37 queries , Gzip On.
