查看: 1379|回复: 6
阻抗问题求救
发表于 2014-3-24 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目pcb情况如下:一片DSP加两片sdram,dsp到sdram地址和控制信号采用的是菊花链结构,数据线是经过源端匹配电阻和终端匹配电阻再到sdram,均未作等长要求,匹配电阻都是33欧姆的排阻,第一次打板走线要求的是33欧姆,改版后要求走线阻抗50欧姆,现在的情况是sdram烧不进程序了。我的疑问是:6 I5 S, L1 n$ }2 N
1,阻抗变化会影响程序的烧录吗?, _  m3 \1 ^7 I& @! ~/ \8 K% ?
2:两片sdram是菊花链好还是T型好?
: u: o, u+ M3 h4 S/ [3:源端和终端都串接了33欧姆匹配电阻,按照单端走线50欧姆,那么做板的时候阻抗是直接做50欧姆呢还是50-33=22欧姆呢?关于阻抗的问题看了很多但还是没搞懂,芯片与走线的阻抗的关系是怎样的,望知道这方面的大侠不吝赐教!感激不尽!
发表于 2014-3-24 16:45 | 只看该作者
1.阻抗不匹配固然不好,但也不至于影响程序烧录。建议将sdram频率调到最低看下行不。
, R+ A8 G' v5 b. |. U1 Z# m( B& E7 O" Z' @
2.应该T型比较好。
3 Q  T( q, J2 E; O1 p6 F" C5 t- F( X7 g
3.如果阻抗控制为50欧姆,那么走线的阻抗就要求50欧姆。
发表于 2014-3-24 17:27 | 只看该作者
按照你的描述,估计对pcb层叠结构走线宽度、阻抗之间的关系不太清楚。
% _, B. @' c" Z. v9 G0 W7 O) S影响DRAM工作的有很多因素:电源和VTT电源、分组等长、预计达到阻抗换算出来的线宽和间就等(非计算阻抗!!!)、还有“托起”神仙---高速线的云朵---内层分割块。
/ |, h* P+ |) C( ]# Y6 N/ L. Z" K0 Z% `' a+ v) I
如果这些都考虑清楚,没有什么板不能工作的。你仅仅文字上的描述阻抗问题,不可能清楚的。
 楼主| 发表于 2014-3-24 18:13 | 只看该作者
李明宗伟 发表于 2014-3-24 16:45; {7 ^9 r: P2 H7 K
1.阻抗不匹配固然不好,但也不至于影响程序烧录。建议将sdram频率调到最低看下行不。8 ?3 ]3 P. g; U4 D7 I' ?
3 i/ J; |: c' l$ M( Z! m6 m
2.应该T型比较好。 ...
8 a$ r  K  y5 Q' F' h7 A感谢你的回复!因为一般要求都是单端阻抗50欧姆,差分100欧姆。传输线阻抗=源输出内阻+匹配电阻,但是我看原理图中源端和终端都加了33欧姆的排阻,我就迷惑是只加一端的匹配电阻还是两端的都要算进去?
发表于 2014-3-24 18:43 | 只看该作者
串接的电阻、传输两端的内阻 与 走线和参考层之间的阻抗值是两码事。
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:32 | 只看该作者
andyxie 发表于 2014-3-24 18:43- ]' _5 G) K" ]3 A4 w
7 o% B/ W2 h+ z
要实现阻抗匹配,它们之间是有某些关联的。
发表于 2014-3-25 13:19 | 只看该作者
1,电阻可能会影响,因为电阻值会直接影响信号,我们一次一个板子因为信号线未加电阻,导致信号质量很差,50块PCB,有时候可以烧录成功,但90%以上的概率都是失败。但你这里是不是需要测试,你可以换着试试嘛,很简单。6 L: o. q2 E# n/ }/ O9 F" E
2,应该T型+ O) Z* j% K+ D- l1 s" s
3,PCB阻抗应该按照标准做50,如你说,芯片输出阻抗不是准确值,但一般是30左右,所以串接电阻一般是22左右,具体值需要换不同电阻,然后测试信号质量来确定。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
/tp☆芳☆/tp + 2 很给力!
GMT+8, 2025-10-25 06:38 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
