查看: 1521|回复: 10
去除电源波动
发表于 2014-3-23 01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了块PLC的板子,用单片机采样光耦的输入数据,整理后用串口返回到上位机。
/ A9 n; {4 z6 s$ Q! N
" @! E! n" K- l8 H7 S2 |先介绍下情况,单片机、串口芯片电源处都有0603的1uF电容进行滤波。电源使用了1117-3.3V前后分别用105、106进行滤波。单片机晶振采用22.1184有源晶振。& D. V4 h; V# A& n- t" g4 f
9 U+ q1 L, r1 |+ A
现在发现问题了。用示波器,观察到的开关电源没有很明显的纹波,但是电源一接入线路板,就有0.5V左右的纹波出现,很密集。
6 ^+ F) N+ {/ }1 T* H在滤波电容前后都不见纹波的消退,而且5V线路上的纹波同时也反映在3.3V线路上了。, g8 |  [( A, y1 A3 O
很是奇怪怎么会这样呢?电源为什么会有这么大波动呢。增加滤波电容也不见明显的效果。电容用的是风华高科的0603B耐压25V的叠层电容。
    2020-9-15 15:27
    发表于 2014-3-23 12:07 | 只看该作者
    看看是否是LDO的导致的纹波,退耦电容耐压值可选16V就可以,一般退耦电容104,105,再加一个10uF的钽电容。可以在LDO的输入级加磁珠试一试。
     楼主| 发表于 2014-3-23 20:38 | 只看该作者
    mengdie_198599 发表于 2014-3-23 12:07
    4 n9 f  D2 Q# o3 H看看是否是LDO的导致的纹波,退耦电容耐压值可选16V就可以,一般退耦电容104,105,再加一个10uF的钽电容。 ...
    & h! m& {# l2 A2 S  m8 M8 I4 r5 s在晶振上有磁珠,但是磁珠前后滤波并不是很明显。; b7 z, e9 s2 S3 t& S7 [
    LDO的影响,我还真没有考虑到。不知道该怎么确定啊?
    2020-9-15 15:27
    发表于 2014-3-23 22:48 | 只看该作者
    "在晶振上有磁珠"?一般上,只有电阻而已,怎么会有磁珠?有点不解。1 D) V8 ~" M8 R' w! c. Z2 X$ Y
    发表于 2014-3-23 23:33 | 只看该作者
    1117的噪声抑制比不好,可以选用高PSRR的LDO。
    发表于 2014-3-24 13:19 | 只看该作者
    mengdie_198599 发表于 2014-3-23 22:48
    3 m2 p! [! ]' `: y, l) T! l: {"在晶振上有磁珠"?一般上,只有电阻而已,怎么会有磁珠?有点不解。
    ( h( O. J5 l9 v1 k1 I0 X加电感可以滤除高次谐波  加电感应该是低通滤波
    发表于 2014-3-24 17:17 | 只看该作者
    看看稳波的主频,如果频率比较低,可能是稳波电流太大,1117的调整率不好引起的.
    发表于 2014-3-24 17:19 | 只看该作者
    另外注意一下示波器的探头,有可能你看到的不是真实的稳波电压,而是传导到示波器的探头上的共模信号.用差分探头再看看.
     楼主| 发表于 2014-3-25 22:24 | 只看该作者
    mengdie_198599 发表于 2014-3-23 22:48. t! A; k4 l! e/ g: S
    * `/ d$ q# S* e  ?% H5 C. p5 o
    这个我楼上说明有歧义,我使用的是有源22.1184MHz的晶振,晶振需要供电,采用了磁珠加电容的LC低通滤波电路进行电源滤波然后供电的。特此说明下。
     楼主| 发表于 2014-3-25 23:02 | 只看该作者
    efancier 发表于 2014-3-24 17:17
    8 h( ^: \" P2 G. Y% Y看看稳波的主频,如果频率比较低,可能是稳波电流太大,1117的调整率不好引起的.
    ( p) ~% E& P- |3 O( C
    额,那如果是这样,有办法弥补么?1117的芯片不大可能换啊。换哪个都比1117贵啊。
    发表于 2014-4-1 13:36 | 只看该作者
    还是看频率,频率不是很低的话加电容稳住
    GMT+8, 2025-9-21 01:10 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
