查看: 2066|回复: 10
CMOS换排线后AV图像输出有彩条 求解
发表于 2014-3-19 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的排线,FFC未做屏蔽处理,EMC无法通过,增加屏蔽后,EMC是可以通过,但是图像出现彩条,: d& D6 Z  B7 g) d( ~  x0 ]
哪位知道怎么回事啊!求解!
彩条图像
彩条图像
无彩条图像
无彩条图像
彩条图像
彩条图像
屏蔽排线
屏蔽排线
对比排线
对比排线
发表于 2014-3-19 11:02 | 只看该作者
赶紧量一下线两端啊  有没有短路啊、断路啊
 楼主| 发表于 2014-3-19 18:44 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2014-3-19 11:02
; F) D/ W2 B6 m& ?5 b4 ^赶紧量一下线两端啊  有没有短路啊、断路啊
0 l; F9 b; h' c$ q; t线是没有短路,彩条是有时有有时没有,之前的FPC排线中间没做隔离,
$ ^# d+ |, i" i9 l* K担心是串扰,这次排线间有加地但是还是有彩条,
+ ^! n' ]# x5 x# ?2 Z" M  H/ a, Z& y1 x4 b! @4 j
但是FFC就可以,不明白是怎么回事,
发表于 2014-3-20 08:31 | 只看该作者
gaopanhome 发表于 2014-3-19 18:44* M0 v$ c) r. q
线是没有短路,彩条是有时有有时没有,之前的FPC排线中间没做隔离,7 P) G- V, p5 y& Z
担心是串扰,这次排线间有加地但是 ...
: m* d2 Y( V% @6 \
請問介面是 10/12 bit Parallel 還是 CSI?- h$ q+ D. L# w' Y# A
7 t5 \0 M+ c* i2 @$ B( ^
发表于 2014-3-20 12:50 | 只看该作者
是不是可以量下信号幅度有没有区别
发表于 2014-3-20 21:34 | 只看该作者
FFC 是屏蔽的?FPC不是?' ^" M% r& ^5 k  I0 G
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:15 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2014-3-20 21:340 m1 C3 f: h+ h$ F
FFC 是屏蔽的?FPC不是?
7 z& J$ v$ F# gFPC是做屏蔽处理了,FFC没有做屏蔽处理。
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:29 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-3-20 08:31
  d- u' Q$ Q& K- Z6 V2 r請問介面是 10/12 bit Parallel 還是 CSI?
+ n5 B6 y7 u, e( ?1 m4 W' J排线及接口网络如图所示,使用探针探测CS_PCLK时彩条加重,峰峰值大约3.1V,
7 Q9 ~" x( Y5 p0 `- S/ @: ], }在CS_PCLK上串33欧姆电阻后,峰峰值为2.5V,但是彩条消失,
! J2 a" K  Y9 [) L) R+ R. `也有排线测试时CS_PCLK时彩条加重,峰峰值大约4V,
' N: w2 g' Q$ N6 f# k1 x. y
1 c% z3 @0 M) }3 t+ n" J不明白为什么加电阻后 峰峰值减小了但是图像稳定了?, L" f5 A9 u! l7 A+ l
排线接口及FPC排线走线图
排线接口及FPC排线走线图
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:37 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2014-3-20 12:50
& M" {. M7 u' z5 }4 I7 v( Y$ m# t" D是不是可以量下信号幅度有没有区别
  l0 g: z5 u8 j# `& P; g9 R
信号线上的CS_PCLK 幅值是有变化的,
; p' V/ ^" f' M. I" H( n, s: Y) s5 @同一条排线未做屏蔽处理CS_PCLK 幅值 4.1V,. f; y4 Z: z. O7 `, @  L2 Q
                     加屏蔽后CS_PCLK 幅值只有3.2V。; W/ g+ |2 E. b% @& |
: `! I8 f2 l1 \9 C+ v
屏蔽处理只是将排线1,4挑起接外层屏蔽铝箔,为什么信号衰减就这么大啊!
- j4 Z7 Z; T; N& g9 f& R1 ]9 N" i) T2 w' o* A# f
发表于 2014-3-22 19:07 | 只看该作者
gaopanhome 发表于 2014-3-21 19:379 F! C( m/ A9 I4 s: |7 K
, l+ `* F) a' n同一条排线未做屏蔽处理CS_PCLK 幅值 4.1V,! I6 A) N  t* u* r7 I. D" k
- K- }8 A, [, G- D我觉得你加了包地后信号完整性出了问题,至于具体什么原因我也不知道;看下你们的时钟频率或者信号的驱动幅度软件或硬件可不可以调整,或许可以改善
发表于 2014-4-3 23:35 | 只看该作者
gaopanhome 发表于 2014-3-21 19:29
0 X. f5 ?( A) o$ p2 F# A排线及接口网络如图所示,使用探针探测CS_PCLK时彩条加重,峰峰值大约3.1V,
% Q2 |: k: Z) f  W' `, G2 E在CS_PCLK上串33欧姆电阻后 ...
3 g( y1 |0 H) b& H! X33R电阻吸收了反射
GMT+8, 2025-9-21 01:09 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
