查看: 7455|回复: 3
在ORCAD库里修改了个元件,再向原理图放置该元件时,提示:XXX is out fo datae wi...
发表于 2014-3-11 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
新手,新建一个原理图后又新建了一个库,在库里修改了个元件,再向原理图放置该元件时,提示:XXX is out fo datae with respect to the design cache. Use  Update Cache to synchronize the part in the cache with the libary.5 E9 v1 I$ y3 v1 P- N  N
重启电脑也不起作用,找不到那个 Update Cache在哪里啊。
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:34 | 只看该作者
orCAD 中原理图库的更新(UPDATE CACHE)5 `2 P, w  [( Q  Y3 C. F# A. ^3 v
use update cache to synchronize the part in the cache with the library
  V  C) R- Q# ], Q5 V' d1 _做原理图库出现的问题
8 {1 N# _, C$ `7 C, t在做完原理图封装后,在调入时,出现Part is out of date with respect to the design cache.use update cache to synchronize the part in the cache with the library的提示,解决方法:8 U1 E; ~7 H7 T; C
选择File目录树,点file.dsn前面的"+",再点Design Cache前面的"+",找到你所出错的Part名称,design>>Update cache 一下就行了- I) B# A- p% C' L' C
. c8 M7 }! ?, v+ P: {8 ]百度了下,找到了,抱歉,浪费论坛资源了。这个问题困扰我一天了。
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
jacklee_47pn + 6 分享解決之道! 讚一個!
发表于 2014-3-12 22:17 | 只看该作者
先在design cache文件夹上右点选cleanup cache,然后就可以放置了
 楼主| 发表于 2014-3-18 08:56 | 只看该作者
wwddss_1976 发表于 2014-3-12 22:17/ b5 n8 L2 J4 F2 E8 @: |+ i
  _5 ^5 t0 l; @$ b2 L就是这个样子的,谢谢回复。
GMT+8, 2025-9-10 22:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
